Chào mọi người! Mình lâu nay vẫn thắc mắc về thông số ghi trên amply, mình lấy những thông số như bên dưới làm ví dụ. Trên amply có Rated outputt 80W + 80W rồi còn Pratical maximum output 200w+200W. 2 con số này có ý nghĩ gì và khác nhau thế nào ạ? Như vậy công suất amply này là bao nhiêu? Mong các cao nhân cho em học hỏi. VL Digital" technology ○ Power transformer Toroidal transformer × 2 Phono equalizer terminal ○ 1.6mm thickness of the bottom chassis ○ Rated output 80W + 80W (8Ω, 1kHz, less than 0.5% THD) Practical use maximum output 200W + 200W (4Ω, JEITA) Total harmonic distortion rate 0.08% (1kHz, when 1W output) Frequency characteristic 10Hz ~ 60kHz (CD, + 1dB / -3dB) SN ratio 100dB (LINE, IHF-A), 70dB (PHONO, IHF-A) Tone control maximum amount of change 8DB ± / 100Hz (BASS) ± 8DB / 20KHz (TREBLE) Tasu 10DB / 80Hz (Super Bass) Speaker adaptation impedance 4Ω ~ 16Ω (A, B during concurrent connections 8Ω ~ 16Ω) PHONO maximum permissible input 130mV (MM, 1kHz, 0.5% THD) Adaptation cartridge MM Power consumption 195W (Electrical Appliance and Material Safety Law technical standards) Standby power 0.9W Dimensions Width 275 × height 103 × depth 328mm mass 7.5kg Audio input terminal Analog × 7 Audio output terminal Analog × 2, subwoofer pre-out × 1 Speaker output terminal 4 (A / B, A + B) Headphone jack One RI terminal Four accessories System control remote control (RC-613S), other Và tương tự như vậy đối với thông số của Loa như bên dưới thì nó có ý nghĩa gì ạ? Làm sao để biết được thông số này có phù hợp với Amply trên không? Cám ơn các cao nhân! Maximum input 80W Rated sensitivity level 85dB / W / m Rated frequency range 55Hz ~ 35kHz Crossover frequency 3kHz
Em không phải cao nhân, hóng trả lời là ampli nó ghi đạt 80w ở 8 ôm và lên đến 200w nếu nối tải 4 ôm. Thực tế có đạt được không thì phải xem ampli cụ thể. Ví như ampli mà nguồn cấp tổng còn chưa tới 200w cho 1 kênh thì lấy đâu 200w ra loa. Còn loa nó ghi 80w là công suất lớn nhất nó chịu được từ ampli đưa vào, cao hơn nó chết ngỏm. Loa nhà em nặng 65kg/loa độ nhạy 93db mà đưa có 5 w công suất đã quá to, không nghe nổi trong phòng 30m2 nữa rồi.
