mong đươc giúp đỡ - 230vac 50hz sử dụng điện bao nhiêu vol
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by tantan, 26/10/08.
  1. tantan
    tantan Advanced Member
    em mới nhận đươc 1 ampli .dằng sau được ghi như sau;Ratings 230vac 50hz T3a/250,600watts mãimun.Vậy em phải sử dụng điện bao nhiêu volt để sử dụng nó.Cám ơn Các Bác
  2. audio5_06
    audio5_06 Advanced Member
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Re: mong đươc giúp đỡ
    Điện lưới thường không qua LIOA, Bác cắm thoải mái, còn nếu có LIOA - cho dòng điện ổn định hơn thì càng tốt Bác à, chỉ cần con LIOA 1000VA là chơi thoải mái mà, Con amp của Bác đề tiêu thụ điện max 600W - nhưng có bao giờ hoạt động đến tầm tiêu thụ này đâu.
    Thân. :)
  3. ruby
    ruby Advanced Member
    Q8.HCM
    Thử "mù" cho chắc bác ui :D cứ cho chạy 100v trước,nếu không kêu cho chạy 220v(em đoán nó chạy 220 =230v hàng châu âu :lol: ) còn vụ 50hz thì tính sau :oops:
    Chúc bác thành công! Xì khói đừng mắng em :mrgreen:
  4. tantan
    Cám ơn các Bác nhiều,em thử điện 100v nghe tiếng bas nó hơi yếu,vậy em có nên cắm 220v không .
  5. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    chưa nên! vì nếu 230v thì cắm 100v sao chạy đựoc, bi giờ đang cắm 100V máy chạy đựoc thì bác chít vô 220 coi chừng xì khói!
    Bác kiểm tra coi có nút nào gạt qua lại để chọn nguồn điện không vậy? Nếu không có nút nào để gạt mà ghi rõ 230V thì hãy nín thở mà cắm!
  6. tantan
    Nó không có nut gạt náo hết,nó là ampli acurus DIA 100,em luc trên mạng không thấy họ nói gì về nguồn điện .nên em củng sợ,mong các Bác giúp em vói.thanks
  7. ruby
    Q8.HCM
    Vậy bác nhìn nút đèn led power xem có sáng rực không? nếu bass yếu,đèn pow không sáng lắm thì đích thị là nó dùng nguồn 220v-trước khi chạy 220v bác xem nó có chì bảo vệ không? lở có chuyện thì thay cầu chì củng nhẹ :mrgreen: :oops:
  8. Thien_Jotun
    Thien_Jotun Advanced Member
    TP HCM
    Bác không cắm 220V thì .... bác cho em luôn đi! Điện áp ghi rõ 230V mà còn nghĩ thế thì :cry:
