Chào các bác Tôi mới nhận được từ ông anh 1 chiếc DAC, nó tên là TWIN DAC+. Số là ông anh mua về, bật lên ghe thử thì thấy tiếng bé lí nhí và mất một vế. Ông bèn đưa tôi khám bệnh hộ. Đây là chiếc DAC do Hà Lan sản xuất, kích thước nhỏ bé, vỏ nhôm cứng cáp. Điểm qoái dị là nó chạy được cả bằng điện 220V và accu. Nếu chạy điện, thì chỉ cần mình nó là đủ, còn nếu chạy accu, thì bộ nguồn 2 cục accu của nó to bằng 4 lần cái DAC này cộp lại, và nặng lắm. Accu chì mà. Tôi sẽ lần lượt chỉ ra tại sao lại nói DAC này là qoái dị. Hình ảnh nó đây:
Re: Một chiếc DAC qoái zị.... Hoan nghênh bác Audiophile Các bài của bác thật bổ ích cho diễn đàn Mong bác phát huy thật nhiều Review thật nhiều về các SP mới và cũ nưa nha bác
Re: Một chiếc DAC qoái zị.... Vâng, gửi các bác hình bên trong của nó trước, tôi phải đi làm đây, dạo này chuyển nghề, làm bên xây dựng, đến giờ phải ra theo dõi thi công công chình rồi hí hí, tối về chơi forrum tiếp.
Re: Một chiếc DAC qoái zị.... Cái này em đoán là của dân chơi Audio có nghề đy-oai-oai lắp cho thỏa đam mê ./.
Re: Một chiếc DAC qoái zị.... Vâng, hy vọng thế.... :lol: :lol: Vừa đi công chình về. Nói chuyện tiếp cái DAC này Chuyện qoái zị là ở chỗ, khi mở cái DAC này ra tôi thấy có nhiều điều khác cái khác. Thứ nhất là mạch điẹn nó rất đơn giản, chỉ dùng 2 con chip mà nó dùng mũi dao cạo nham nhỡ nhìn không phát hiện ra con IC gì. Đây, bên trong có 2 con IC đây
Re: Một chiếc DAC qoái zị.... Điều qoái zị thứ 2 là nó có 2 cái biến áp xuất âm khá to, bọc sắt Mu-metal kín mít, có râu ra lòng thòng. Từ chân ra của IC DAC, nối qua 1 - 2 con đèn rồi nối vào OPT. Sau đó, từ OPT xuất thẳng ra ngõ OUTPUT analogue. Không qua bất cứ tầng khuếch đại nào nữa. Xuất kiểu này, tôi đã thấy khi khám bệnh cho nhiều loại DAC, đặc biệt là các đời cao của DAC Audio Note. Thế nhưng các con DAC khác thì sau biến áp thường có đệm 1-2 tầng đèn tube. Cái này thì không. Sau khi hàn xong sợi dây bị đứt, tôi quay phía sau cái DAC lại và quan sát Phía sau nó đây: Đường vào: Coaxial, USB từ máy tính Công tắc chuyển chọn đường digital vào Bộ jump để chỉnh tín hiệu ra
Re: Một chiếc DAC qoái zị.... Sau khi cắm điện, đấu DAC vào ampli tích hợp và bật CD, âm thanh kêu vo ve đúng như muỗi kêu. Chính sự qoái zị là ở chỗ đó, tất cả các DAC đều có mức tín hiệu ra đủ lớn để chạy ampli theo mức chuẩn. Riêng con này khác hẳn, do không làm tầng khuếch đại đệm, nên tiếng cực nhỏ. Mà đây là DAC làm công nghiệp để bán, không phải là của tay chơi tự lắp. Thế mới khó hiểu, bác nào đã gặp ca tương tự chưa?
Re: Một chiếc DAC qoái zị.... hầy ... bác thế còn thơm chán em bây giờ còn chuyển nghề ra đứng ở đường bưởi và cầu mai động chờ việc đây này
Re: Một chiếc DAC qoái zị.... Hi bác Mạnh, Chỗ công trình của em đang cần người, hay mai bác qua đấy làm với em đi, ai lại đứng đường thế, mưa gió... khổ thân :lol: :lol:
Re: Một chiếc DAC qoái zị.... Em cũng có biết xơ xơ cái DAC này ! Bác xem bài viết dưới đây xem có giúp được gì không : Twindac/CrazyT impedance matching (BD-Design) by Eddie , Saturday, June 28, 2008, 22:10 Hi all, Two weeks ago, after extensive and succesfull tests, I build my T-amp (Audiodigit TA2020) in my main music system. The result was shocking: the sound was very, very bad: lots of distortion, no high frequencies, no sound stage. After some thinking, reading and contacting Bert the conclusion was that the load impedance on my Twindac was too low. Bert suggested me to use a buffer amp but I did not like this extra complication. After some more thinking I found an easy solution: the impedance of the T-amp can be increased by changing two resistors and the input of my Behringer DCX2496 is increased with a series resistor. The change to the T-amp results in a little bit more noise, this is not audible. The Behringer can increase its gain sufficiently to compensate for the series resistance. The result is that my T-amp now works perfectly and I will probably never use a tube amp again. As far as I can see the CrazyT has still the same output stage as the Twindac so here my modification may help also if needed. The figure shows the scheme of both situations. Contact me if you want more information. Hình minh họa :
Re: Một chiếc DAC qoái zị.... Nhiều chức năng bác nhỉ ? Có cả cổng Lan ah? Có phải của anh Ba không bác ?
Re: Một chiếc DAC qoái zị.... Tuyệt. Bác Acoustic design đã giả mã được bí ẩn của chiếc DAC qoái zị này, đó là vấn đề trở kháng. Chiếc DAC này không phải của anh BA mà là của một tay Hà Lan, chủ hãng BD-Design chế ra đó bác
Re: Một chiếc DAC qoái zị.... vâng cảm ơn bác bác xem xem chuyên môn của em như thế này có phù hợp với công việc của bác không nhé ... chuyên nhận nạo vét cống rãnh, khoan cắt bê tông, thông hút hầm cầu đội ơn bác
Re: Một chiếc DAC qoái zị.... Bác ơi, công chình còn đang thi công, chưa đi vào sử dụng mà. Thôi bác rán đợi, chỉ 1 năm nữa thôi chắc chắn sẽ có việc cho bác Nói nhỏ với bác tí, chất lượng XD rất ...low-end, vì bị dành tiền mua đồ hi-end, nên đưa vào sử dụng vài tháng là sẽ cần đến bác thôi :lol: :lol:
Re: Một chiếc DAC qoái zị.... Cái hộp đồ nghề khoan cắt bê tông với cái xe hành nghề bán rồi còn đâu :lol: Sorry các bác, em spam nốt lần này thôi ạ :mrgreen:
Re: Một chiếc DAC qoái zị.... AAAAAAAAAA bác Diaton81 Nhìn cái hình này, em nhận ra bác là ai rồi, hí hí :lol: :lol:
Re: Một chiếc DAC qoái zị.... Không phải em trong cái hình đó đâu, bác manh (Du đi xe Côn đấy ạ :lol: )
Re: Một chiếc DAC qoái zị.... vấn đề trở kháng và hiệu điện thế ra rất quan trọng... tiếp đi bác ô đi ô phai ....
Các bác vao đây xem thông số kỹ thuật con DAC này nhé. Giá của nó trên trang của Thái Lan là 1600. em hông biết là tiền BAT hay USD. http://www.twindac.com/TwinDACSpec.htm Features Technical Specifications Twin based multi-bit converter Digital Input: Bi-transformer design for I/V conversion and amplification No digital filter Sample frequency up to 96 khz No analog filter Resolution up to 18bit Ultra low jitter 100 Mhz reclocker Internal AC power supply - Black Gate NX Super E-cap section USB Interface: External battery power supply (B.M.S.) High performance digital input transformer Operating System: Windows or Mac Black Gate NX caps throughout Sample frequency up to 48 khz Resolution up to 16 bit Analog Output: Output impedance: 2.5 kohm Maximum output voltage: 0.8V peak Minimum load: ≥ 50 kohm Recommendations Horn loudspeaker Quality tube amplifier without feedback Transformer attentuator Quality pre-amp, if the power-amp is not sensitive enough
Re: Một chiếc DAC qoái zị.... Cái gọi là Cục của bác CMV534 là của Sowter, còn cái cục trong cái DAC của tôi gửi hình lên đẳng cấp thấp hơn, không phải Sowter đâu, chả thấy tem nhãn gì. Nhưng chức năng cũng thế cả. Tôi chỉnh cho nó kêu xong thì gửi lại ông chủ nó, nên chưa được nghe kỹ, chỉ buồn cừoi là nó bé tí ti thôi. Con này giá 1600USD là đúng rồi đó bác triode20 à.
