Một chút về chọn tube cho Amp.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Maidanhan, 15/3/06.
  1. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Hi , all
    Cho mình tham gia ý kiến về vấn đề chọn tube để chơi
    Rất lạ là cách đây hai ba năm , khi phong trào DIY tube mới đựoc khơi dậy, chúng ta toàn chọn 6V6, 6L6, EL34, EL84, 6П3C , 6П3C-E ,,Ґ807 6П6C. . . và tất nhiên đứng đầu phải là 2A3,300B rồi .Và bây giờ mọi việc lại lắng xuống dành chỗ cho 211,813,845,ҐM70,805,811 và theo truyên thống vẫn là 2A3,6A3, 300B, đâu đó có cả ҐY48 tức là 833 . . .
    Theo thiển ý của Ẩn tôi là : Trước đay cha anh chúng ta chỉ có đèn bé bé như thế và hệ tj=hống loa cũng không thể thực to lớn nên như thế là đủ . Cho nên các cây đèn như 6V6, 6L6, EL34, EL84, 6П3C , 6П3C-E ,,Ґ807 6П6C. . . đã phát huy đủ rồi và nó nằm sâu trong ý thức các cụ , các anh . Nhưng thế hệ của chúng ta sau khi bắt đầu khai thác tube , chúng theo đó được truyền lại trước tiên . Nhưng chúng ta không thỏa mãn về công suất nên mạnh dạn khai thác nhưng cây đèn lớn hơn .Bây giờ linh kiện tốt , điều kiện vật chất đầy đủ ít ai thỏa với công suất chừng 3 hoặc 4W . Do vậy chúng ta phải chọn đèn có công suất tiêu tốn tại Anode lớn để cho ra một công suất Audio có thể là 7 hoặc 10 ,15 W. Vậy thì đâu là cách chọn đèn cho phù hợp cho phù hợp với túi tiền và nhu cầu hưởng thụ ?
    Ẩn tôi giãi bầy thế này , các bác xem có được không nhé :
    Công thức tính đơn giản cho Class A ( Áp dụng cho Triode or Pentode chuyển thành Triode ) là ; Pout= 0.25 P( Tiêu tán tại Anode )
    Vậy , để có được 7W, P(anode)= 28W . . .
    Từ Data của đèn ta thấy những bóng sau có công suất đáp ưng đựoc :
    6AS7G : 26W tại anode ( Hai đèn kép bên trong chập lại )
    ECC230 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    6B4G *2 : 30W
    6C41C
    6C33C : 60Wtaij anode
    EL34 : 30W
    6BG6*2:20W*2
    6L6*2:48W
    Nhưng chọn đèn CS rồi chọn đèn trước như thế nào ? Nó phụ thuộc vào từng đèn . Ví dụ khi dùng 6C33C , tại anode 200VDC điện áp tín hiệu audio cần đưa vào là 70 đến 80V. Cứ cho là nguồn tín hiệu chuẩn từ CD Player là 100mV(0.1V) thì ta cần ít nhất hai tầng khuyếch đại cho Pre để đạt đựơc điện áp yêu cầu này
    Nếu tách nguyền bộ Pre này sang tầng cônmg suất dung 2*6L6( Pentode convert sang Triode ) thì tiếng hoàn toàn sai , vì khi ở chế độ Triode thì chỉ cần 22.5V tín hiệu audio , Ua= 300VDC , đèn đã chạy ở Class A toàn phần rồi . Và chạy Siêu tuyến tính , Ua=300VDC, Ug2=250VDC , tín hiệu chỉ yêu cầu 15V là đủ .Vậy đây là một trong các nguyên nhân có nhiều anh em DIYer kêu có cảm giác chói khi DIY các sản phẩm của mình ( Hình như có ai đó lắp 6V6 thì phải ) Trong trương hợp như vậy chỉ dung một tầng Pre là đủ : Ví dụ , dùng ECC83 đèn có μ=100 lần , tính toán sau cho hệ số μ của mạch gần =100, mạch sẽ trong tầm tay điêu khiển của chúng ta . Hoặc thiết kế lại Pre hai tầng nhưng tính trở gánh của tầng thứ hai chỉ vài Kohm , sẽ ổn hơn
    Ẩn tôi viết bài này theo kinh nghiệm sử dụng loa có độ nhậy thấp thôi ( Lower 90dB) Còn nếu lao từ 92,96db thì xin nhìn đây là vui vì khi ấy 4W là đủ rồi . Lúc bấy giờ các bác yêu sự thanh tao mềm mại của trừong phái 2A3,6B4G do chính hãng RCA chế tạo (NOS đấy nhé , chứ không phải Trung Quốc bây giờ)chắc chắn khoong chấp nhận đâu . Tuy vậy các bạn thử tưởng tượng nếu CS lớn hơn mà xem phim DVD thì cũng tốt chứ sao. Và khi ấy với ít nhất là 5 kênh tách biệt không kể SuperWoofer , số tiền đầu tư cũng lớn lắm , chỉ còn cách chơi cả một chú YAMAHA 501 mà thôi .
    Đã có bác nào thử xem phim bằng bộ 5.0 Tube bao giờ chưa . Thú vị lắm , nhất là xem các Cartoon mới của DisneyLans : Âm thanh của không gian phim tự nhiên sống động vô cùng ( Babie of SWANLAKE chẳng hạn )
    Hẹn gặp lại các Fan của 5.1 NHƯNG BẰNG TUBE ở mục khác thôi
    Xin chào tạm biệt
    DJVDK likes this.
  2. dachue
    dachue Advanced Member
    Hue City
    Tôi thấy bạn Ẩn phân tích có lý lắm . Bạn có thể cho biết cách tính muy của tầng khuếch đại tải A nốt được không ? Xin cảm ơn .
  3. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    hay quá à !!!
    Bác có thể ra công thức sơ bộ cho các loại đèn công suất, chạy SE thì đèn đầu có thể là đèn gì ...em nghĩ là thiết thực lắm đó.
    Bác có thể nói lên mối tương quan hoặc cho công thức ví dụ
    96db - chỉ cần 2A3,6C4C,6B4G SE
    Tube 5.1 - Bác này lại khơi dậy những ý tưởng hay rồi , có khi dùng cái Amp chạy 10 bóng cỡ 6P3C ( paralel ) thì cũng hoành tráng lắm .
  4. misterVu
    misterVu Advanced Member
    - Lý thuyết và thực tế nhiều khi không đi đôi với nhau.
    - Nếu ai cũng có ampli EL84 hay EL34 rồi thì ta phải chơi thứ khác nó mới oai!! :eek:
    Nếu nói ampli EL84 của tôi hay thì rất nhiều người sẽ nói có cái khác hay hơn nhiều: thí dụ như 2A3 hay 300B. Không ai nghĩ rằng cái đèn nhỏ mà sử dụng đúng thì hay hơn cái đèn lớn sử dụng không đúng.
    Với trình đọ kỹ thuật hiện nay , người ta dùng cả những loại đèn không thuộc về audio để ráp ampli, và cũng được bán rất đắt tiền.
    Riêng cá nhân thì tôi dùng ampli EL84 cho dàn máy chính ( tự ráp :D )
    , còn dàn máy phụ thì dùng EL34 ( vợ mua cho :mrgreen: )
  5. Maidanhan
    Chào bạn
    Công thức đó mhuw sau :
    Hệ số kh của mạch K= ( μđèn /( 1+Ri/Z))
    Trong đó Ri là nội trở của đèn , đơn giản hóa bằng công thức Ri= Ua/Ia tại điểm làm việc
    Z là tổng trở gánh của tải Anode . Đơn giản thì lấy luôn là Ra tại anode khi là ghép trực tiếp . Chính xác hơn thì Z=Ra song song Ri và song song với Rg của tầng tiếp theo . Khi ấy Z= ( Ri*Rg*Ra)/(Ri+Rg+Ra)
    vu an likes this.
  6. dachue
    Hue City
    Rất cảm ơn bạn Ẩn .
  7. Maidanhan
    Gửi bác rùm
    Để trả lời câu hỏi của bạn , nó liên quan khá nhiều tới toán học , và cũng có rất nhiều cách tiếp cận . Tôi sẽ đưa ra cách giải thích theo kiêu gọn nhé , bác xem có chấp nhận được không
    Với 2A3 chảng hạn , tại Ua=250VDC , điện áp tín hiệu cần là 40 đến 42Vol và Ia=60mA , công suất lớn nhất có thể cho ra là 3.5W danh định
    Độ nhạy của loa là -96dB ( Âm 96 dB ) có nghĩa là tín hiệu dù rất nhỏ màng lao vẫn dao động và dao động đủ lớn ( để sinh ra một công có công suất đủ lớn tác động vào không khí ), truyền dao động đến tai chúng ta .
    Trong trương hợp như tôi đã phân tích , giả sử mức danh đinh của Output CD player là 0.1V , nhưng trong giàn nhạc có những lúc có những dao động rất bé , mức tín hiệu ra không đủ 0.1v, khi ấy tại tầng công suất , đèn không đủ điện áp đẩy 40 đén 42 V như yêu cầu và kết quả là các dao động bé đó cũng không thể đạt 3.5W như mong muốn , nhưng do độ nhậy của loa cao , nó vân tái tạo được những âm vực nhỏ này . Đấy là lợi thế của loa có ĐỘ NHẬY CAO . Con với các Am công suất lớn 10 đến 15W lúc bấy giờ ta sẽ có bù một phần tương ứng bằng CÔNG SUẤT LỚN của tầng POWER ( V'd 6C33C ) để chạy các lao độ nhậy thấp hơn . .
    Bạn chạy thử chưa ? Khi bạn chủ động một phần nào điêu khiển được hiện tượng bão hòa từ thì hai hoặc 4 đèn song song không thành vấn đề quá lớn , đúng không ? bạn cũng made OPT rồi , bạn có công thức liên hệ để khác phục phần nào hiện tượng này chưa ?
  8. Maidanhan
    Chào bạn
    EL84 là đèn rất hay . Nếu đấu sng song để chạy SE thì càng cho ra công suất lớn . Đèn này nó tương đương hoàn toan với 6П14П-EB của Liên xô cũ . Đèn này dung hòa được một số yếu tố sau :
    P(anode)=14W
    Độ dốc của đèn S=12mA/V . Độ dốc cao rất lợi cho tầng công suất
    Điện áp đẩy của G1 yêu câu rất tháp chỉ 7V-10 V ở chế độ 5 cực , do vậy chỉ cần 01 tầng khuyếch đại Pre là ổn và chân lý là CÀNG ÍT TẦNG KHUYẾCH ĐẠI , CÀNG ÍT MÉO .
    Độ kh ( Pen)= 19 lần và 12 khi nối thành Triode
    Rất khó mà dung hòa được giữa độ kh và độ dốc
    Méo hài chỉ THD = 2% khi Ua=250V và Ug2-250
    Tôi đã từng chạy 04 đèn này song song rồi , hoang tráng như ai bạn ạ . Con này tiêwng nó hay hơn hẳn 6П3C đấy . Bạn thử dựng thêm một nũa như tôi đã chơi mà chạy DVD 5.0, hay lắm . Nếu có Đk , qua tôi mà xem phim 5.0 bằng đèn
    Phần lớn các đèn công suất là dèn cao tần , kể cả 300B . Rất ít các đèn được thiết kế riêng cho đèn âm tần . Nhưng khi chạy được cao tần thì âm tần cũng chạy được
  9. Pices
    Pices Advanced Member
    Bác Mai-danh-an-tich nói rất đúng, đèn EL84 trông không oai nhưng chất tiếng của nó rất hay, đặc biệt là gây nghiện cho dân Audio rất nhanh chóng.
    Bác ở đâu ấy nhỉ PM cho tối cái địa chỉ, tôi sẽ đến để họp nhóm fan EL84 với bác.
  10. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Bác ấy là Mai danh ẩn rồi thì làm sao mà bác đến được, hi hi! Chắc phải lên núi cao thật là cao chứ không thì phải xuống sâu thật là sâu. Sờ pam tí, nhưng bác có đi thì nhớ cho em đi cùng, sau quả này em cũng làm EL84, dang sẵn có chassis chỉ cần mod lại mạch một chút là OK. Nhưng mà vụ EL84// nghe cũng gớm đấy chứ nhỉ, khà khà!
  11. LETRICONG
    LETRICONG Advanced Member
    22 LÊ HỒNG PHONG - DN
    EM MỚI PHÁT HIỆN RA ĐÈN 6973 , CHÂN HƠI KHÁC SO VỚI EL84 NHƯNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO HƠN EL84 NHIỀU !!!!
  12. Maidanhan
    6973 có S=5mA/V, EL84 có S=12mA
    OPT tổi thiểu 8Ko OPT tổi thiểu 5Ko
    Vậy cái nào hơn ?
  13. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Theo ý riêng của em thì 6973.
    Nếu chỉ dùng tổng trở OPT hoặc/và hệ số S để chứng minh cái nào hay hơn thì chắc...6C33C-B là hay hơn hết (OPT 600Ohm , S=28-50mA/V) Nhưng trên thực tế nếu em liều mạng tuyên bố 6C33C-B hay hơn 300B, 845,...chắc em bị xịt te tua quá.
    Biến thế 8k:8 tỉ lệ số vòng là 31.6:1
    Biến thế 5k:8 tỉ lệ số vòng là 25.0:1
    Trên thực tế thì biến thế từ 5k đến 8k thì bằng thông không khác nhau nhiều lắm chỉ trừ khi so sánh 5k với 10k thì bắt đầu khác nhau khá nhiều.
    Thậm chí bóng EL84 của đế quốc và thực dân đáp tuyến cũng khác anh Hai nữa và cá nhân em và 1 số hãng dùng EL84 để sx ampli thì bóng EL84 của anh Hai tiếng nghe là khô nhất vở lại dễ chết khi chạy volt cao hơn so với bóng nước khác nên khi thiết kế chạy chế độ Triode thì không nên xài thông số của bóng khoai Tây.
    Còn vấn đề 5.1 thì em sẽ hy vọng 1 dịp bàn sau. Tuy nhiên có 1 điều em xin nêu lên là hầu hết 5.1 lấy ra từ vi mạch giải mẫ (5.1 decoder). Trong vi mạch này đã có sẵn con OPAMP làm tiền khuếch đại nhưng chất lượng con OPAMP này thường rất...tệ. Con OPAMP này nó đã làm âm thanh có mùi vị bán dẫn nhưng lại là bán dẫn rẻ tiền. Đây là điều các nhà HIEND đang rên rỉ và yêu cầu các nhà thiết kế vi mạch này làm ơn làm phước có cách nào đó có thể bypass con OPAMP rởm này để người ta còn có thể ráp mạch rời ngoài tốt hơn ví dụ như JFET hoặc Tube. Báo hại thị trường HIEND thì quá nhỏ mà gắn thêm mạch bypass thì thêm phần nhức đầu cho các hãng làm vi mạch nên vấn đề chưa được giải quyết ổn thỏa. Một điều khá quan trọng là mạch decoder Dolby Digital chỉ bán cho hãng sx ampli chứ không bán cho dân DIY như chúng ta vì là bản quyền của phòng thí nghiệm Dolby (trừ trường hợp mua lậu). Thế là anh em chúng ta đành phải nghe 5.1 đã được gỉai mã sẵn trong các DVD player mà mạch giải mã này âm thanh nó không mấy làm xuất sắc cho lắm so với các mạch preamp DIY của các bác.
    Cách đây 7 năm về trước em định ra lò ampli tube 5.1 nhưng mới tìm ra một chân lý là ampli tube SE không đủ băng thông và công suất để cho ra âm thanh 5.1 Dolby Digital hoàn hảo. Nhưng nếu dùng tube Push Pull thì giá thành sẽ cao và âm thanh sẽ thiếu phần nhạc tính khi nghe nhạc Stereo. Lúc đó người ta mua ampli bán dẫn thì lợi cả đôi bề. Đây cũng là lý do các bác thấy tạo sao Conrad Johnson hay Audio Research không cho ra sản phẩm ampli tube 5.1 vì biết rằng tube không địch nổi solid state trong kỹ thuật này. Tuy nhiên nếu các bác thích DIY thì cứ vô tư vì miễn sao mình thấy hay là được
    Trên đây chỉ là kinh nghiệm riêng của em chia xẻ với các bác ngoài ra không có ý gì khác. Chúc các bác vui vẻ
    Dzê
  14. Maidanhan
    Điều so sánh này chỉ diễn ra bởi hai đèn này có kích thước vật lý ngang nhauvaf lại là đèn chân tăm , bạn có dữ liệu hai đèn kia chưa , tôi gửi cho .
    6c33c đặc biệt được ưa chuộng tại Nhật bản và Mỹ,nhưng không quá phổ biến ở nơi khác . 300B thì chỉ có người nào có đk mới có đồ xịn còn phần lớn là hàng Shuquang và Sino , được đặt hàng và Re-label lại . Bác có cần thông tin , tôi xin gửi địa chỉ Link về chuyện này . Từ đay ta thấy hay hay không như cách nói thường xuyên của bác là do sở thích ( Lỗ tai ). Nếu bác chú ý thì đèn 2A3,6A3,300B đăch tuyến rất giống nhau và đều danh tiếng . Nếu lấy chúng làm chuẩn thì chọn họ đặc tuyến của các đèn công suất có tính chất tương tự , sao cho chúng hoàn toàn giống nhau , thì chúng sẽ tác động lên âm thanh cần khuyếch đại tính tuyến tính như nhau . Sự khác biệt về âm chất là do vật liệu chế tạo anode ( Như thể ГM70 phiến anode và phién đồng ấy ).Những đèn đó không hề thiếu và được ưa chuộng tại giới Hiend của Nga và các phần lãnh thổ cũ của Xô viêt . Bác biết con LS50 của Đức quốc xã cũ chưa ? Nó là 5 cực , khi đấu 3 cực , đặc tuyến giống hệt 300B , công suất tại anode là 45W thay vì 40W, điện áp tại Anode max đạt 700VDC. Bác cân tôi gửi đặc tuyến cho mà so sánh
    Bác hãy đt theo số này nếu có thể để hỏi một bác tại Hải phòng đã dung EL84 của anh Hai tại 350VDC , nối 3 cực và kiếm khá nhiều tiền về vụ đó :0983305740
    Vấn đề bác nêu quả là đúng nhưng sao bác không làm như một số bạn làm mặc dù phối giữ Solid và tube là khó do trở kháng vào khác nhau do đó , hiệu suất thấp và dễ gây méo . Giải pháp đó như thế này : Sử dùng 4 đèn chân mêm , yều câu điện áp Anode có 50-60VDC thôi đấu thành mạch khyueesch đại song song , và trở kháng lối vào sẽ thấp xuống gần bằng FET, rồi bỏ qua con OPAMP , đua thẳng tín hiệu sau giải mã vào , tiếng đẹp lắm , bạn thử đi .Nếu ở gân tôi biếu 12 con chân tăm dùng trong kỹ thuật tên lửa để mà làm .
    DVD năm 2000 mới khá thông dụng tại thị trương VN .Nên hồi đầu chỉ dùng các Amp bán dẫn để xem . Rất ít người dùng Tube để xem vì Amp tube đắt quá . Ai chủ động đựoc OPT thì đấy là bình thường . Xin chú ý là khi xem DVD , với film thì center là thể hiện các tình tiết , các hành động tại màn ảnh trực diện , hai lao Front thể hiện không gian và bối cảnh ( PRESENT SPACE ) nên cần băng thông tôiis thiểu là 40Hz đến 20KHz , còn bác bảo , loa surround chỉ phát huy những thời điểm mang tính minh họa , giả sử băng thông có thấp hơn thì tai ta đâu có phân biệt được tại một Delta giây như vật. Bởi vậy mới có chuyện là nhà sản xuất như KENWOOD hoặc Yamaha hồi đàu vẫn khuyến cáo khách hàng là dung ngay hệ thống 5.1 Pro Logic để chạy DTS hoặc Truesurround dù chính họ trước đay khicho ra Pro Logic lại khuyến cáo rằng loa surround chỉ cần có RF từ 100 hoặc 150Hz đến 8000Hz vì các DSP chip lúc đó cũng cắt cho lao Suround dải này .Nếu lắp Center là 6C33C , nó đủ khỏe để đanh , nhưng quan trọng là tiếng hội thoại ( Dialog) nó rất tự nhiên ( Babie ò SWANLAKE chẳng hạn )và âm thanh chất chúa cũng đựoc ( Thập diện mai phục hoặc Hero , hoặc Ngọa hổ tàng long chẳng hạn ). Tất nhiên để có âm thanh sôi sục và cuộn cuộn như bán dẫn bằng tube là khó , nhưng bạn hãy xem các Ampl số ( Digital ampl) của SONY gần đây, bán tại siêu thị BIG C tại Hà nội , cũng chỉ phục vụ phổ thông choFront , Center , Surround đường kính tất cả chỉ có 12cm . Amp ly số có lợi thế riêng về dải động và dải tần mà nên họ cũng chỉ cần thế . ( Tôi không nói là không có Amp số to phục vụ cho các Lound speaker đâu nhé ) Lý thuyết về 5.1 tôi kem nhưng cũng chỉ đọc và áp dụng cho một vài người hồi đầu thôi , chư xu hướng các DVD mới là 7.1 cơ , tất cả cũng đọc từ :
    http://www.Dolby.com
    http://www.Yamaha.com ( Chọ mục dành cho Internation clients nhé )
    chứ chẳng bịa ra đâu .Mong bác bớt thời gian tham khảo ( thêm , vì thế nàio bác chả có khái niệm này rồi )
    À quên trong các đèn vừa nêu em đều có dặc tuyến , bác cân thì em post không thì thôi , chứ không cần cố CHỨNG MINH MỘT ĐIÊU GÌ , MỘT CHÂN LÝ ĐƯỢC XÃ HỘI , CỘNG ĐỒNG cho là kinh điển ai chẳng biết 2A3 và 300B chính hãng sản xuất từ thời Tube nó hay hơn nhiêu rồi .
    Thân và vui
  15. Dztronic
    Cái này thì em thấy không chắc vì trên thực tế cùng 1 bóng sx cùng 1 lô hàng và cùng 1 hãng có thể khác nhau 10% về nội trở cũng như hệ số Muy và S là truyện rất thường. Những bóng hệ số S cao ví dụ như 6C33 hoặc 6P45C thì chênh lệch nhau có lúc đến 40% . Nếu dùng hệ số S hoặc/và nội trở để quyết định âm thanh thì âm thanh giữa bóng cùng loại cùng hãng sẽ khác nhau hoặc hay/dở chênh lệch từ 10% đến 40%. Cái này trên thực tế không xảy ra như vậy. Ý em đây là hệ số S và nội trở đèn là điều kiện cần nhưng chưa đủ để quyết định được chất âm của nó.
    Đó là chưa kể nhìn cấu tạo bên ngoài giống nhau chưa chắc bên trong về cấu tạo cũng như chất liệu chế tạo đã giống nhau hoàn toàn. Thực tế chứng minh anh Hai Svetlana bắt chước 100% bóng WE để làm bóng 300B nhưng vì Nickel của Svetlana tinh chất và tổng hợp không tốt bằng Western Electric nên mau tèo rất sớm. Bây giờ WE(Westrex) đang sx bóng 300B bằng chất liệu còn lại từ thập kỷ 60 nên chất lượng vẫn tốt như thập kỷ 40. Sau khi đã xài hết đống chất liệu này thì Westrex có thể tèo theo vì chế tạo tinh chất như vậy rất mắc tiền. Anh Ba thì không có mỏ Nickel trong nước (phải nhập cảng) nên cũng lý giải phần nào bóng anh Ba chất lượng cũng oải hơn so với bóng Âu Mỹ khi xưa
    Cám ơn bác đã hướng dẫn. Rất nhiều tư liệu link trên mạng (so sánh đèn tube, tube review) là trang web của bạn em hoặc đồng nghiệp cùng nghề nên đôi khi cũng hay liên lạc nhau và trao đổi khi có gì độc đáo. Vấn đề tư liệu thì em và đồng nghiệp có rất nhiều tất cả các bóng cả 2 phía anh Hai và Âu Mỹ. Cám ơn hảo ý của bác . Nếu có tư liệu gì khó khăn chắc chắn em sẽ liên lạc với bác
    Vấn đề là làm sao bác có thể ngắt (bypass) con OPAMP phần analog có sẵn trong vi mạch của giải mã trong DVD player rồi ? Đây là con OPAMP em muốn nói vì nó làm ảnh hưởng chất âm ngay từ đầu. Cho dù sau đó bác có mạch kda.i dùng linh kiện siêu tuyến tính đi nữa thì cũng đã khuyếch đại cái âm thanh đã sau mạch OPAMP trong vi mạch rồi. Vấn đề giống như nguồn không tốt cắm vào dàn máy siêu tốt. Nếu có bác nào có thông tin hoặc có thể mua lụi được những vi mạch giải mã Dolby Digital độc mà có thể bapass mạch anolog trong vi mạch để anh em có thể làm phần analog rời ở ngoài thì bật mí cho anh em biết nhe.
    Em không biết thông tin này bác lấy ở đâu. Nhưng sau khi nhiều lần nói truyện với phòng lab Dolby thì em biết băng thông 40-20kHz thì không đủ cho Center và 2 Front đâu cho dù là Dolby Digital 5.1 hay 7.1. Bác thử liên lạc trực tiếp với phòng lab Dolby và nói truyện với các chuyên viên ở Dolby thử lại xem. Hãng Yamaha hay Kenwood khi làm ampli có mạch Dolby Digital decoder cũng phải mua tác quyền và tham khảo với phòng lab Dolby tất nhiên Yamaha và Kenwood sẽ không bao giờ nói rõ họ sử lý tín hiệu trong phần mềm như thế nào. Mà ampli Yamaha và Kenwood đâu được coi là đồ HIEND nhỉ.
    Các đồng nghiệp em quen biết sx ampli bán ra cho thế giới phải kiểm tra đèn trung bình 1000 cái/năm nên em có đủ giữ liệu về an toàn và biết hoạt động ở đâu là an toàn mà. Đèn thì mua thẳng trực tiếp nguyên thùng từ anh Hai sx thời chtranh lạnh nên chất lượng bảo đảm
    Chúc các bác vui vẻ
  16. Maidanhan
    Cùng đèn giống hệt nhau thì S phụ thuộc vào điện áp tại Anode và tải chứ nói thế thì chưa chắc chắn : Tại Ua ? và Ug? Ra ? từ đó trên đặc tuyến suy ra S = delta Ia/ delta Ug .
    Tùy từng đởi máy , và nước sx mà OPAM nằm lẻ hay tích hợp cùng Decoder. Muốn làm thế phải chọn hệ OPAMP rỡi
    Bạn đã sẵn sang chưa , tôi cung cấp toàn NOS thời COLD WAR , 50 hoặc 100 piece/hộp
    Thế theo bạn bao nhiêu thì đủ cho đôi tai . Hình như ý kiến này đối lập với ý kiến chính bạn khi viết về phổ âm khi tranh luận với Bác ThreePoles : Bạn viết đấy là dải tai người nghe được ,
    Đọc kỹ trong hai cái link tôi đưa sẽ thấy , tôi đọc từ năm 2001 nên chuẩn dải tần nghe được giờ đây cao hơn 20KZ à ? Bác HD chỉ khẳng định là nghe đến 18KHz thôi và đã tự hỏi là bác ấy không bình thường à ?
    Bạn rất hiểu về Dolby nhưng hình như chưa biết YAMAHA cũng cho ra một chuẩn riêng về Prologic và 5.1, có dựa vào các kinh điển , nhưng phất triển thêm Người Nhật là vậy : cả thế giới công nhận chuẩn CDMA trong viễn thông , riêng họ có CDMA riêng và cũng được công nhận .
    Bạn nên dành thêm time đọc tronh hai link mình viết vì khám phá hết thông tin ở đó mất nhiều time đấy . Bạn là người có cơ bản rồi , mọi thứ từ cơ bản mà ra thôi .Tôi ở VN , không có ĐK gặp gỡ trực tiếp ở YAMAHA và Dolby chỉ spending time để đọc được thôi . DVD lần đầu được triển lãm tại Hà nội ngày 15/12/1997 bạn ạ . Tôi vừa đi làm lúc ấy nên dốc hết khả năng để chơi bằng đồng lương đầu tiên , lại ở ĐK VNam nên pahir cân nhắc sao cho RẺ VÀ HỢP LÝ , nhưng không tỏ ra là người đi trước vì như thế dẽ bị hiểu làm , dư luận .
    Bạn muốn traoddooir thêm về TUPOLEV ( Not turolev ) hoặc Kendut , Kuorochatov , Kozedev , những người đứng đầu các nghanhf TOÁN ỨNG DỤNG , CHA ĐẺ CT BOM NGUYÊN TỬ LIÊN XÔ , TỔNG CÔNG TRÌNH SƯ CÁC CHUYẾN BAY VŨ TRỤ NGẮN VÀ DÀI NGÀY CỦA LIÊN XÔ ,laafn lượt hoặc thêm nữa về văn hóa và văn học Nga thì ta hẹn có dịp vì tôi rất thích hàng Mỹ và yêu văn hóa Nga .
    Thân ái và quyết thắng
    khanhvuong likes this.
  17. Dztronic
    Ái dà nếu bác đã kết với lời chúc như vậy thì để Dz em đây chịu thua để đề tài Tube for Audio này được tiếp tục cho các anh em trên forum nhé bác.
    Còn về vấn đề CDMA của Nhật hoặc của quốc tế thì dịp nào em sẽ bàn thêm với bác nhé
    Chúc các bác vui vẻ
    Dzê
  18. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    topic rất hay..bồi bổ kiến thức cho ae
    mà giờ em mới đc đọc
    thanks chủ topic ....nhiều nhiều ^^
  19. sơn_sơn_đen
    sơn_sơn_đen Advanced Members
    xã cắm hòa hưng, F12, Quận 10
    Hi các bác
    Cho em hỏi bác nào đã dùng qua dòng bóng này cho em tí nhận xét về em nó với ạ? Bóng này tương đương bóng nào vậy các bác? Tks
    Vintage Valves/Tubes Type 4212 by STC - matching pair for valve amplifiers
  20. Maidanhan
    Dear bác
    Bóng này thật hiếm gặp, nhìn qua có vẻ tương tự 211, 845 nhưng xem kỹ thông số không phải , nếu có để ngắm thôi chứ dùng kiếm đồ thay thế sẽ khó khăn
    Mà sao bác lại hỏi bóng này, chắc bác vừa găp nguồn bóng à?
  21. datmast
    datmast Advanced Member
    Hao
    Chào bác, xin nhờ bác 1 chút ah:
    Em mới mua được mấy bóng STC 5A/102P (hình như là Northen electric) nhưng không tìm thấy thông tin về bóng này, google thì thấy hình như nó tương đương 329A
    https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_329a.html
    Bác có thông tin hoặc data về loại bóng này ko ah? Hoặc giả có sơ đồ ampli cho nó? Chất âm nó so với loại thông dụng như el84 el34 6v6 ... thì thế nào ah? Hình như bóng này công suất khá thấp ~1W j đó thì phải
    Xin cảm ơn
  22. datmast
    Hình nó đây
