một số câu hỏi về điện 50 hz và 60hz
Discussion in 'Phụ kiện' started by vqthuthach, 12/6/08.
  1. vqthuthach
    vqthuthach Advanced Member
    chao các bác, em có 1 số câu hỏi về diện như sau
    em thấy ổn áp nó có ghi frequency 50/60hz , vậy theo em hiểu là thiết bị audio dùng diện tần số 50 hz và 60 hz có thể dùng dược dúng ko ah ?
    nhưng em hỏi thì người ta bảo lưới diện VN tần số là 50 hz nên dầu ra ổn áp chính xác chỉ là 50 hz nhưng thiết bị dùng diện 60 hz có thể dùng dược , vậy người ta trả lời như vậy có dúng ko ah ?
    vậy theo các bác người ta có thể quấn dược biến áp diên vào tần sô 50 hz , dầu ra 60 hz dược ko
    các bác giúp em nhé
    :D
  2. thanhgamo
    thanhgamo Advanced Member
    Re: một số câu hỏi về diện 50 hz và 60hz
    Chỉ có dùng convert chứ biến áp thì theo em không thể chuyển từ điện 50Hz sang 60Hz hoặc ngược lại.
    Em cũng có một thắc mắc ai biết chỉ dùm với ạ (Em ké topic luôn vì vấn đề nhỏ nên không muốn lập Newtopic).
    Đó là: Điện xoay chiều AC sóng sin và sóng vuông tất nhiên về bản chất khác nhau ai cũng biết nhưng nếu em dùng điện AC sóng vuông để chạy các thiết bị điện trong gia đình thì có những thiết bị gì không được hoặc không nên dùng ạ, Vì em có bộ AC-AC converter để chuyện đổi điện từ ắc quy sang điện xoay chiều để dùng khi mất điện nhưng hiện tại chỉ dám dùng với đèn còn các thiết bị khác chưa dám plug in :D.
  3. ttho
    ttho Advanced Member
    Chà, topic này gải đúng chỗ ngứa của em. Em có 1 mâm LP ngon lắm mà lại dùng điện 60hz, dùng điện 50hz Việt Nam thì bị chậm, có cách nào độ lại được không các bác.
  4. audible
    audible Advanced Member
    Sài Gòn
    Phải mua cái biến tần bác ạ !
    Thường thiết bị 60Hz khi sử dụng điện 50Hz thì bị nóng như cái biến áp, mô tơ,... Còn thiết bị 50Hz mà dùng điện 60Hz thì chết queo râu lun :lol:
  5. DuyKing
    DuyKing Advanced Members
    Kingdom Come
    Cũng tùy. Nếu không liên quan đến vận tốc thì không có quá nhiều vấn đề. VD như mấy cái biến áp nguồn trong receiver Nhật cổ chỉ dùng điện 60Hz mà em dùng vài năm rồi cũng chả có vấn đề. Motor cũng vậy, cũng là tần số thay đổi nửa chu kỳ trong cuộn dây (như biến áp) nhưng tốc độ quay của cuộn dây trong từ trường thay đổi.
    ===> Dùng bừa, cháy, nổ, hỏng vài lần là biết liền :mrgreen:
  6. thanhvienonline
    thanhvienonline Approved Member
    Theo mình biết mấy cục UPS online của máy vi tính cho ra sóng điện hình vuông. Vì vậy mình nghĩ sóng vuông chắc là tốt cho thiết bị điện tử :lol:
  7. ktvt
    ktvt Advanced Member
    Em chẳng biết gì về kỹ thuật cả nhưng thực tế thì E có bị rồi. Mua cái Pow của hãng Mỹ dùng tần 60Hz về nhà cắm điện vô xài được đúng 3 tiếng cháy hết dàn sò......kết quả E trả giá khá nhiều cho vụ này....hichic :( :( :(
  8. thanhgamo
    Bác KTTV nói vậy cũng chỉ đúng 1 mặt nào đó, thật ra chỉ có cái biến áp nguồn là chịu tác động của tần số dòng điện thôi, còn sau khi qua nắn và lọc rồi thì thành điện 1 chiều rùi còn đâu, có chăng ảnh hưởng là hiệu quả lọc của tụ kém đi một tí.
  9. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Trời đất, sao bác phát biểu hồ đồ vậy :shock: . UPS người ta muốn sóng sin mà còn chưa được kia bác ạ. Làm sóng vuông thì rất dễ, hiệu suất cao nhưng chạy các thiết bị thì gây ồn và nóng do bản thân sóng vuông rất nhiều hài, sóng vuông may ra thích hợp với các thiết bị dùng nguồn xung. Chỉ những UPS đắt tiền công suất lớn mới dùng sóng gần sin (xây dựng sóng sin kiểu bậc thang rồi qua bộ lọc để thành sin)
    Bác cứ thử chạy UPS cho audio hay tivi mà xem, biết tay nhau ngay :lol:
  10. thanhgamo
    Cái này bác Lotomo nói rất đúng, sóng sin là trong 1 chu kỳ điện áp từ 0 tăng dần lên đến V+ max rồi lại về O sau đó lại tăng dần đến V-max rồi lại giảm từ từ về 0 (trong chu kỳ với điện 50hz là 1/50 giây thì phải). Trong lúc sóng vuông là 1/2 chu kỳ là V+ rồi 1/2 chu kỳ là V- và không có tăng giảm gì cả :D). Em thấy các máy DC-AC thông thường đều thấy output là sóng vuông mà không thấy sóng sin. Em biết 1 số con IC tạo được tín hiệu sóng sin tại sao không dùng nó đế lái Transitor để khuếch đại thành điện AC sóng sin nhỉ.
  11. Lotomo
    Cái cơ bản nhất là bác có IC sóng sin (cái này rất dễ, làm 1 mạch dao động cầu Wien là có ngay sóng sin), tuy nhiên để khuếch đại lên đủ lớn để chạy máy móc là cả 1 vấn đề. Khi đó kd sóng sin hiệu suất rất thấp, không như sóng vuông chỉ cần đóng mở các sò công suất là được ( KD sóng sin thì không khác gì bác đang thiết kế 1 con ampli công suất thực vài nghìn oát :lol: )
  12. vqthuthach
    em nghi cục pow của bác co vấn dề chứ nếu bị vậy thi dồ MỸ dâu dùng dược o VN , trong khi dó em thấy dân audio vẫn dùng dầy ra dó thôi
    drhuy81 and quachdienlong like this.
  13. thanhvienonline
    Mấy cục UPS đó cả ngàn đô chứ ít gì, mà nó toàn được dùng cho hệ thống máy chủ, mà máy chủ nào cũng trên 10.000 đô 1 cái, không lẽ máy tính thì không cần sóng sin :?: mình làm vi tính nên ko rành về điện tử lắm, nhờ bạn chỉ giúp.
  14. Lotomo
    Dạ em cũng dân IT đây bác :lol: , bất đắc dĩ nó phải dùng UPS để đảm bảo máy hoạt động liên tục, không gián đoạn thôi bác à. Các UPS cao cấp nó không ra xung vuông đâu bác ạ, loại cao cấp thì sin thật sự, loại tầm tầm thì sin theo dạng bậc thang. Em choáng câu "sóng vuông chắc là tốt cho thiết bị điện tử" của bác kìa, bác phát biểu câu này các nhà sản xuất điện chỉ có nước khóc ròng.
    PS bác về cứ lấy cục Inverter DC AC của tàu chạy cho thiết bị là biết ngay. :mrgreen:
  15. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Sin hay không sin có tác dụng nhiều đối với các thiết bị điện có dùng biến áp nguồn, còn đối với máy tính thì nắn luôn điện nhà đèn thành 1 chiều để cấp cao áp cho bộ nguồn xung, do đó không chịu ảnh hưởng gì nếu điện nguồn không sin như UPS.
    @ktvt : đồ Mỹ chạy điện 117V/60Hz, nếu bác xài điện 100V/50Hz nhiều khả năng rờ le không đóng thì máy không chạy mà thôi, còn vụ cháy sò không liên quan gì ở đây ( tất nhiên trừ trường hợp bạn cắm 220V :lol: )
  16. thanhvienonline
    Bác ko để ý mình nói, UPS online là nó cung cấp điện từ ắc quy của mình trực tiếp cho máy tính, còn điện nguồn chỉ dùng để sạc cho UPS thôi vì vậy ko thể là bất đắc dĩ nó mới phải dùng. Còn câu "sóng vuông chắc là tốt cho thiết bị điện tử" mình đâu có dám khẳng định đâu vì mình đâu có ràng, chỉ là phỏng đoán thôi, đúng sai nhờ các bạn chỉ giáo mà :D
  17. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Chắc Bro cũng hiểu nguyên lý hoạt động của tranzitor rồi nhỉ . đó là khi nó được điều khiển để dẫn cực đại thì công suất tỏa nhiệt trên nó (công suất vô ích , tiêu tốn năng lượng ) là rất nhỏ vì Q(đại lượng công suất tỏa nhiệt ) = I *U vì U chỉ khoảng 0,2-0,4V khi tranzitor dẫn cực đại nên lượng nhiệt tỏa ra trên nó là rất nhỏ cho dù I=10A toàn bộ năng lượng của nguồn được cung cấp cho tải , còn khi tranzitor ở chể độ nghỉ thì ko có tiêu hao năng lượng , còn ở chế độ dẫn nào đó lớn hơn chế độ nghỉ và nhỏ hơn chế độ dẫn max kia thì trên tranzitor (như một điện trở tải mắc nối tiếp với tải ) tỏa ra một nhiệt lượng lớn tương ứng với điện áp rơi trên nó và dòng điện , vậy nên đối với xung vuông thì toàn bộ năng lượng của nguồn được cung cấp cho tải còn với dạng xung hình sin ở đây nếu tính là 50Hz thì ở 1 bán kì dương 0.01s thì trong thời gian t=0,005s tranzitor được điều khiển dẫn từ 0 đến cực đại còn lại 0,005 về sau lại từ cực đại về 0 nếu xét hình sin đó gần giống 1 tam giác thì lượng nhiệt vô ích mà nguồn mất đi gần bằng năng lượng cấp cho tải . Ở đây UPS cấp điện trong giải pháp chống cúp điện đột ngột mà nếu dùng 1 nguồn accquy 12V 7A/h mà mất 4A/h cho tiêu hao vô ích cộng với chi phí giải nhiệt cho tranzitor CS thì bạn chọn là vuông hay sin trong khi đó vuông chỉ mất khoảng 0,5-0,7A cộng với chi phí giải nhiệt cho CS quá nhỏ ( ở đây mình chỉ nói giải pháp tình thế chứ dùng điện hình sin các thiết bị điện từ và điện tử hoạt động tốt hơn nhiều trừ nguồn swiching như máy tính vì nguồn xung vuông gây ồn ở thiết bị điện từ và nhiều nhiễu do các thiết bị điện từ phản kháng dòng điện đột ngột do nguồn có xung vuông sinh ra ) hì hì
  18. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Đúng là UPS online thì cấp điện từ ắc quy, vụ này em cũng thấy khó hiểu. Chắc phải chờ bác nào lôi cục UPS online ra đo xem nó ra sin hay vuông mới khẳng định được.
  19. Lotomo
    Loại online thì chắc chắn dùng điện ac quy, còn vuông hay sin thì tùy loại, bọn nó hay quảng cáo là sóng sin nhưng đo mới biết.
  20. Wilson Fans
    Wilson Fans Advanced Member
    TPHCM
    Vừa qua tôi mua 1 CDP Krell cũng chỉ dùng điện 60 Hz,cắm điện 50 Hz nó k chạy. Tôi phải mua thêm 1 cục PS audio Power plant 300 để cấp điện 60 Hz cho nó. Cục PS này có thể cho nhiều tần số khác nhau,và sóng Sin chuẩn. :lol:
  21. vqthuthach
    cục nay dắt ko bác TRUNG ơi , công suất có lớn ko , mua o dâu vậy
    :D
  22. Wilson Fans
    TPHCM
    Các bác nào có nhu cầu hãy liên hệ với nhà phân phối Ps audio tại Vn.Để biết địa chỉ và số đt liên lạc,các bác hãy vào trang Web của PS Audio. :lol:
  23. dinhthuy
    Cái cơ bản nhất là bác có IC sóng sin (cái này rất dễ, làm 1 mạch dao động cầu Wien là có ngay sóng sin), tuy nhiên để khuếch đại lên đủ lớn để chạy máy móc là cả 1 vấn đề. Khi đó kd sóng sin hiệu suất rất thấp, không như sóng vuông chỉ cần đóng mở các sò công suất là được ( KD sóng sin thì không khác gì bác đang thiết kế 1 con ampli công suất thực vài nghìn oát :lol: )[/quote]
    Bro này nói đúng để tạo ra tín hiệu sin rất dễ nhưng điều biến dòng 1 chiều thành dòng điện biến thiên hình sin để qua biến áp kích lên 220V ( theo dạng như khi dùng xung vuông) thì cả 1 vấn đề thứ nhất UPS khi đó nóng kinh khủng thứ 2 là nguồn 1 chiều accquy phải bỏ ra hơn 1 nửa năng lượng cho sự tỏa nhiệt vô ích kia trên khối CS thì chẳng ai dại gì mà dùng kiểu khuếch đại đó trong khi đang cần nguồn phục vụ mà nguồn trong máy tính tất cả đều là nguồn swiching cho dù hình sin hay vuông thì cũng nắn sang 1 chiều ( vuông lại hay hơn vì DC khi đó phẳng như tờ ) , còn các loại converter khác có thể dùng sin vì yêu cầu đặc biệt nào đó như cho audio hay các thiết bị có tính chất điện từ chẳng hạn thì có thể họ dùng sin 50Hz rồi điều biến vào 1 tần số vuông siêu cao nào đó nhằm tránh tổn hao CS ( cái này ngày xưa mình đang định thí nghiệm nhưng lười ) khuếch đại tần số điều biến đó và chặn tần số cao như kiểu amply hạng D hay T gì đó hì
    vudt likes this.
  24. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Giải pháp cho vụ 50/60Hz rất dễ, chỉ việc ra Nhật Tảo mua một cục biến tần công nghiệp, loại dùng để điều khiển vận tốc của động cơ! Sau đó nối dây vào, điều chỉnh tần số thích hợp thôi các bác ạ! Sóng sin hay vuông lúc này ko quang trọng, vì nó chỉ làm nhiệm vụ là biến đổi tần số thôi! :D
    http://www.hiendaihoa.com/details_cnm.php?c_id=61
  25. Wilson Fans
    TPHCM
    Tôi mà biết thông tin này sớm thì đỡ biết mấy ! :)
