Mounting Template & Protractor cho cần SME Series III
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by ar3a, 14/2/08.
  1. ar3a
    ar3a Advanced Member
    Em mới mua được cái cần này nhưng lại không có mounting template & Protractor đi kèm. Em search hoài trên Net mà không thấy. Vinyl engine có file jpeg nhưng kích thước ảnh không chính xác. Vậy không rõ có bác nào đang sử dụng cần SME Series III này có sẵn bản Mounting Template và Protractor cho em mượn photo 1 bản.
    Em cảm ơn trước,
    AR3a
  2. theloitran2001
    theloitran2001 Advanced Member
    Cần SME thực ra là loại dễ setup nhất mà mình biết,Bác có thông số và khoảng cách từ giữa mâm tới Bearing rồi thì cũng chả cần cái Mounting template làm gì?vì nó cũng chỉ đơn giản là cái thước đo,vậy bác lấy cái thước đo bắt trước nó cho rồi(có khi lại chính xác hơn cái mounting template nếu bác tay "vụng")Ngoài ra nếu khi cắt điểm lấy dấu chính xác là quan trọng còn lại sau đó là nếu có sai chút đỉnh nó chỉ xấu hơn hay đẹp hơn chút còn option của Arm nay cho bác điều chỉnh rất thuận lợi và vẫn có thể hoạt động nếu điểm cắt có sai lệnh đôi chút.Bác sẽ cần cái Alignment hơn vì không có cái này thì bác khỏi chỉnh được cartridge
  3. ar3a
    Cảm ơn bác Lợi,
    Bác nhắc đến alignment có phải là cái protractor để chỉnh vị trí của cartridge phải ko bác?
  4. theloitran2001
    Bác phải mua cái alignment này để chỉnh cartridge và headshell.Còn cái mounting template thực ra bác có thể lấy tấm bìa Caton làm cái clone theo mẫu Original "cũng vẫn được" Nhưng nó cũng chỉ là cái thước cố định thay vì mình lấy thước đo từ center spindle đến bearing.Điểm quan trọng nữa là bác phải ướnm thử xem chiều cao tại điểm trụ bearing xem sự chênh lệnh với plate khác biệt bao nhiêu rồi tính xem có phải lót thêm để tăng cao cho bằng mặt với plate khi setup không.(nếu không phỉ mua cái Bed plate Arm hoặc DIY cái này)Sau khi cắt xong đặt Arm coi và thử set điều kiện là Ống cần và mặt plate phải có độ phẳng song song giữa cần và plate.
  5. ar3a
    Em đã mua được cả mounting template và alignment protractor. Bác nào cần bản copy liên hệ với em nhé.
  6. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    Em nghĩ rằng bác scan 1:1 (bằng file .PDF) rồi gửi lên đây hoặc vnav.net@gmail.com thì tốt quá, tks!
  7. ar3a
    Em sẽ làm như bác nói sau khi nhận được hàng.
  8. ar3a
    Mounting Template cho cần SME Series III
    Bác nào cần thì in file này ra nhé. Sau khi in nhớ đo khoảng cách giữa trục mâm (spindle) và trục cần (bed plate center), nếu khoảng cách là 21.54cm là đúng.
