Em làm đúng như thiết kế nhưng biến áp em đưa gần về mạch và dùng dây đồng trục nối tới jack rca chạy thấy ổn định ko thấy có bất cứ lỗi gì. Bác thử đưa cụm biến áp về gần bo xem sao.
Xa cũng ko phải là vấn đề, theo em cụ pla thử dây dài ra xem sao. Hồi trước có lần em mod clock cho con AE chuẩn N, ban đầu cứ nghĩ dây ngắn là tốt, ai dè cắt ngắn đi nó ko chạy mặc dù trước đó vẫn đang chạy với dây dài hơn. Vậy là lại phải thay dây dài vào. Thêm nữa cụ chơi dây 50-75 Ohm luôn cho nó chuẩn bài ! Như hình em up, phần mạch coaxial em p2p, chạy ổn !
Em nghĩ dây đồng trục 75 ohm nó chỉ dùng trước biến áp xung thôi. Vì cuộn thứ cấp nó terminate 75 ohm luôn rồi . Hình như 100 ohm onboard và con 330 // ~ 75ohm. Nhưng nhiều khi nó cũng may rủi như cụ nói (dài thì lại chạy mà ngắn lại không) vì đường rca nó cũng chả chuẩn 75ohm. Cho nên có nhiều ẩn số về trở kháng ở đây. Em cũng thấy cho bo biến áp vào gần bo dac hợp lý hơn.
Em thấy nếu muốn ngon nữa thì làm luôn quả mạch buffer cho coaxial dùng họ 7404 luôn. Các cụ khoái em sẽ layout luôn
Mạch vẫn có 2 dạng ạ, 1 là dùng tụ, 2 là dùng biến thế số ở ngõ out. Em chép tạm cái ảnh trên mạng vì sơ đồ nguyên lý em lưu trên máy ở nhà.
Đấy, cụ muốn bỏ tụ thì dùng biến thế số thay vào chỗ đó. Ko muốn dùng bts thì phải lắp tụ vào. Chũng nằm đó với mục đích cách ly, tránh DC qua lại
Chuột bạch đê, tây, tàu, nhật nó phân tích rồi. Mạch này nguyên gốc của cao thủ bên nhật, lâu lâu nên mình mất đường link
Theo em thì không cần buffer mà chỉ cần làm một bo mạch in gọn gàng kèm theo dây dợ chuẩn đủ độ dài vừa phải. Sau đó dùng biến trở vi chỉnh lắp thay vào vị trí con 330R rồi dùng máy hiện sóng test thử xem trị số con trở tối ưu với bo mạch đó và bộ dây dợ đó là bao nhiêu rồi anh em cứ thế mà làm là chuẩn.
Hi anh Scorpio, Anh có thể liên hệ mua giúp em con soekris với giá mua chung được không ạ? P/s: bác nào dư thì bán lại cho em với ạ
Em đã kéo sát bo mạch biến áp xung sát vào bo dac, đường mạch từ chân biến áp ra đến bo dac chỉ 1cm nhưng nó vẫn bị đứt quãng. Từ jack rca vào biến áp đã dùng cáp coaxial 75ohm. Em đang nghi là không biết có phải do nguồn của nó em lấy từ con DEQ2496 là balanced xlr nên có thể không phối hợp đúng trở kháng nguồn và đích. Tuy nhiên các dac khác lock ngon lành không đứt quãng với cùng nguồn tín hiệu.
Vậy ra là bác lấy từ nguồn balance à, có lẽ nguyên nhân là đây rồi, nó không hợp với dac này. Con dac này có thiết kế cổng vào có thể rất chặt chẽ.
Chắc em kiếm cái khác test thử. Nếu balanced thì trở kháng ra từ nguồn nó là 120ohm và phải dùng dây balanced 120 ohm. Nhưng điện trở termination on board của soekris là 100 ohm :-(
Cắm coxial CD vào chạy bình thường... P/S : các bác cần mua R2R thì sang đây đăng ký mua chung đợt 2 http://vnav.vn/threads/dot-2-mua-chung-soekris-r2r-dac.44653/
