nghe qua EQ tiếng bát và chép khiếp lắm nếu loa bát 30cm thì càng khiếp, nếu loa bát của bác cỡ 30cm thì bác mua loại EQ 32k thì nghe khủng hoảng lắm, cẩn thận không thở nổi. mỗi lần em qua nhà bạn em, nó thích giống bác dùng EQ, em mượn cớ về nhà có việc vì...hình như khi nào nó muốn đuổi em về lại đi mở nhạc. mỗi lần em nghĩ đến EQ phát khiếp.
Nếu bác thích EQ thì theo Dzê em bác có thể có vài lựa chọn sau tương đối hợp túi tiền mà chất lượng âm thanh cao: 1- Soundcraftsmen EQ model 2012, 2012A, 2215R. 2- Nếu bác có máy điện toán PC và nghe nhạc bằng máy PC thì không phải mua EQ gì hết vì đã có rất nhiều phần mềm hỗ trợ. 3- Có thể tự ráp EQ nếu muốn nhưng đòi hỏi phải biết chút đỉnh về điện/điện tử. Nếu thích chơi EQ thì bác cứ chơi vì nhiều người cũng đang mua những thiết bị cho méo tiếng hoặc thêm ồn và có khi còn méo và ồn hơn cái EQ mà bác tính mua và định gắn vào dàn máy để nghe cho "hay" hay cho "thích" thì tại sao cái EQ lại không có lý mà giá tiền đôi khỉ chỉ bằng 1/5 - 1/50 lần những thiết bị cho méo và cho ồn khác? :wink:
