Mua lọc điện hàng hiệu.
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by vinataba-pro, 16/11/10.
  1. vinataba-pro
    vinataba-pro Approved Member
    Chào các bạn, mình đang xài lọc điện mua ngoài chợ, tự chế. Không hiểu vì sao không lọc được tiếng mô tơ của máy giặt , sinh tố .....Các bạn kinh nghiệm chỉ giúp mình mua lọc điện với, mình đang lăng tăng hai sản phẩm sau đây, không biết có giải quyết được vấn đề trên hay không ?
    - Monster - HTS 1600
    - FURUTECH- E-TP60
    Đề nghị các bạn giúp cho mình với .
    Thanks a lot .
  2. lehuycuong
    lehuycuong Advanced Member
    Re: Mua loc dien hang hieu.
    Theo thiển ý e thì bác mượn cục lọc 800 ngàn của sếp Dũng 97 về thử trước xem có hết tiếng mô tơ máy giặt kg? e đang xài thấy ok, nếu bác thích mua đồ hiệu thì nên mua loại giá thấp nhất khoảng 500 us mới ra ngô ra khoai được, còn 2 loại lọc trên thì bác nên xem lại. Nếu có gì kg đúng ý bác bỏ qua cho
    bác có xử dụng biến áp cách ly chưa? e nghĩ Bacl mới giải quyết được vấn đề của bác
  3. haipt
    haipt Advanced Member
    Hải Dung audio
    Bác thử cái Monster 2500 xem, em thấy dùng cũng ok lắm.
  4. vinataba-pro
    Cảm ơn các bạn đã trả lời cho mình. Mình đang xài BACL 5kv và lọc điện của Dũng audio; có nối mát đầy đủ, kéo cả đường giây điện riêng . Các bạn cố gắng giúp mình nhé .
    thanks a lot .
  5. AudioSonHa
    AudioSonHa Shop
    TP HCM
    Bác dùng thử em này xem sau , em thấy nhiều Bác ở SG đang dùng rất hiệu quả.made in USA.
  6. nganha
    nganha Advanced Member
    Bác cho em cái giá của con này được không ạ? mà Pre-Pow của em là 115V, không biết có dùng được cái này không nhỉ?
  7. AudioSonHa
    AudioSonHa Shop
    TP HCM
    Em nó tầm 800usd trở lại chỉ có điện nguồn 220V thôi Bác ạ .
  8. Thienma
    Thienma Advanced Member
    SG
    - Lọc điện Richard Gray RGPC400 Pro nếu lấy đúng loại dùng nguồn vào là 220V thì có thể dùng cho 220V và 110V đều được ạ. Còn loại nguồn vào là 120V thì chỉ dùng được cho 120v, loại này muốn dùng được cho 220V phải thay 1 vài linh kiện trong đó.
    - Lọc điện theo e nên chia ra 2 trường phái. Đó là lọc chủ động (có mạch lọc bên trong) và lọc thụ động (không có mạch, chỉ dùng cuộn cảm hoặc các chất liệu có khả năng chống nhiễu)
    - Mỗi loại đều có các ưu nhược điểm riêng. Lọc chủ động sẽ chống nhiễu EMI và RF tốt hơn là thụ động, điện thế ra ít dao động hơn (ít dao động hơn có nghĩa là vẫn có dao động nhé, theo thực tế e thấy dao động này sẽ ở trong khoảng 5V đổ lại). Nhược điểm của lọc chủ động là ampe ra thấp, âm thanh sẽ gọn lại và phẳng hơn (Cá nhân e lại không thích điều này, vì như vậy độ decay cũng như độ động của âm thanh sẽ bị giảm đi, cụ thể là tiếng ngân của ca sĩ hoặc piano sẽ ít hơn, nghe kg đã), tiếng bass kg sâu như khi chưa lọc. Tiêu biểu cho lọc chủ động là PS, Monster...
    - Lọc thụ động đa số không can thiệp gì vào dòng điện cả, , do đó ampe cao và vẫn đảm bảo được độ decay cũng như độ động của âm thanh. Thông qua việc dùng cuộn cảm hoặc các chất liệu chống nhiễu để phân tán hoặc hút các nhiễu EMI và RF, lọc thụ động sẽ phát huy hiệu quả ở việc làm cho nền âm thanh trở nên "đen" hơn, tổng thể bài hát trở nên bớt ồn ào, có chiều sâu hơn. Tiêu biểu cho lọc điện thụ động là Isoclean, Acoustic Revive, Shunyata, Richard Gray, Furutech (một vài model như ETP 40 và 60)...
    - Cá nhân e thì thích lọc điện thụ động hơn, tuy nhiên việc dùng loại nào còn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh thực tế. Có nhiều người nhà ở khu vực điện thế chập chờn thì bắt buộc phải dùng lọc điện chủ động để đảm bảo an toàn cho hệ thống.
    - Trường hợp của bác vinataba-pro, theo em bác thử kiểm tra các điểm sau xem:
    + Đường điện có đi ngang qua các thiết bị phát xung nhiễu như motor bơm nước, quạt, tivi... kg
    + Dây loa và các dây tín hiệu có đi ngang qua vùng gây nhiễu không?
    + Bác ráng kiếm 02 cục Noise Filter còn tốt (Của Mỹ hoặc Nhật) và đấu ngay nguồn của đường dây mới và trước nguồn vào hệ thống của bác xem. Nhớ nối mass đất thì cục này mới phát huy tác dụng
  9. Tomcat
    Tomcat Advanced Member
    Bác đấu thế nào :eek: ở nhà em cũng chỉ dùng ổ cắm APC của ông giết sir cho ampli và dung đổi điện ra 100V rồi chặn thêm cục lọc mua 30K ngoài chợ để dùng cho CDP là thấy cũng ổn. Máy bơm áp lực dùng trực tiếp, máy sấy tóc chạy vù vù dù cho màn hình LCD nhiễu những không thấy ảnh hường gì hết. Quan trọng nhất là bác phải kiểm tra xem tiếp địa đã tiếp xúc tốt chưa chứ không thì lọc nào cũng vô dụng hết
  10. chaninja
    chaninja Advanced Member
    Làm con Shunyata Hydra 8 version II đi các bác ..... Chưa xài qua nhưng review trên mạng rất tốt
  11. vinataba-pro
    Chào các bạn.
    Cảm ơn các bạn đã hướng dẫn mình. Vừa rồi mình làm một động tác đơn giản là cắm trực tiếp lọc điện vào trong ổ điện, không thông qua BACL thì lại không có tiếng nhiễu của máy giặt...vậy BACL có ảnh hưởng gì đến nguồn điện không ?
  12. Tomcat
    Em sợ cái BACL của bác có vấn đề chứ không phải cái máy giặt :lol:
  13. Liam
    Liam Advanced Member
    HCMC
    Bác cho em hỏi kỹ là tiếng motor gây nhiễu làm loa có tiếng rè hay sao? Hay làm cho BACL của bác rè rè?
  14. vinataba-pro
    BACL của mình kêu rè rè khó chịu lắm, khi nó nóng lên thì kêu hơi bị to. Nhưng có BACL thì âm thanh cải thiện rỏ rệt : Bass sâu và dứt khoát, âm hình rộng, mid cũng tuyệt vời. Nhìn chung đã dùng BACL rồi thì khó mà tháo bỏ nó ra, bỏ ra chỉ dùng lọc điện thì cảm thấy hụt hẫn vô cùng .
  15. Tomcat
    Bác kiểm tra xem BAcL của bác có bulông bắt fe không? Nếu có bác kiếm chỗ nào có Êtô to kẹp chặt lại rồi từ từ siết lại nhưng nhớ là siết đều tay các bulông là hết. Cái tiếng è è là do hở fe. Hoặc bác dùng sơn cách điện tầm vào đó rồi sấy khô nó cũng đỡ nhiều :D
  16. Liam
    HCMC
    Em cũng bị giống bác nhưng đã khắc phục hết, lý do là input BACL của bác là 230v, nếu điện ổn định 220v thì vẫn dùng được, khi có thiết bị điện công suất lớn hoạt động chung, làm giảm điện thế gây ra tiến è è. Em có dùng ổn áp nhưng không hết, sao đó dùng biến áp vô cấp chỉnh tay, trang thị thêm đồng hồ để chỉnh về khoảng 224v thì hết hoàn toàn. Hơi bất tiện vì phải canh lúc điện thế cao để trả lại.
  17. kim
    kim Advanced Member
    Bác coi cái nầy có được không?Tripp Lite LCR2400 tôi đang dùng nó hơn 5 năm rồi trước mua khoảng $500.00 và bây giớ tại AMAZON $260.00,12 ổ cắm phía sau và 2 phía trước,tổng cộng 14
    http://www.tripplite.com/EN/products/mo ... delID=2832
  18. Mr Reel
    Mr Reel Advanced Member
    Không nên lạm dụng lọc nhiều quá,
    Lọc nhiều nó mất độ động của âm thanh, Với các chương trình không cần độ động của âm thanh nhưng nếu cần thì chắc chắn phải bỏ lọc ngay, cứ thử thì sẽ thấy ngay,
    Thử bằng cách lấy cái CD Flamenco hoặc các CD giao hưởng, Celedion có tốc độ cao thì sẽ thấy ngay,
    Nghe tiếng Bass của celedion vứt đi luôn.
    được đằng nọ mất đằng kia, người ta gọi là tác dụng phụ.
  19. quang_shi
    quang_shi Advanced Member
    Em sợ thiết bị audio của bác có vấn đề. Em chỉ dùng cái ổ cắm có lọc của APC (mua của Cafe Sound có > 400k) mà bật: Máy sấy tóc, máy giặt... thoải mái, ko bị nhiễu gì cả
  20. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Bác mượn cục lọc về xài thử rồi xem... Chứ đôi khi mới xay sinh tố mà gắn cả cục lọc vô dàn thường trực, rồi độ động giảm mất cái sung sướng đi
  21. Mr Reel
    Hôm nọ lên bác Thanh Tùng chơi. Lôi thiết bị lọc nguồn của Thanh tùng ra đo kiểm thấy có bộ lọc vỏ bằng nhôm đúc . chỉ cắm được có hai ổ thôi.
    Các thông số của nó lọc ác quá, hay quá.
    - Bao nhiêu con này bác Tùng ?
    - Bác không nhìn thấy giá dán trên đó à? chỉ có hơn 300 USD thôi .
