Các bác nào có hứng thú review các bộ effect hoặc có nhã ý cho anh em chiêm ngưỡng bộ effect của mình thì post lên đây nha.
Review con đầu tiên nhe. Digitech S200 Em này thuộc dòng Studio của Digitech. 2 in, 2 out. Giao diện rất dễ xài, các thông số điều chỉnh được hiển thị trên màn hình rộng. Khi bạn cân chỉnh có thể thấy tận mắt trên màn hình mà ko phải tự cảm nhận bằng mắt qua những con số như dòng s100. Tiếng reverb tốt, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Có tích hợp eq và compressor cho effect luôn. Mình thích nhất là chương trình số 15 gliss sizzle verb để xài ngoài trời, trong nhà thì thích nhất chương trình 22 studio vocal rev/dly. Giá em này hiện giờ xài rồi chắc cỡ trên dưới 250$. Danh sách các chương trình 1 Stereo Large Hall 2 Deep Phaser and Delay 3 Deep Chorus and Reverb Parallel 4 Gold Foil Plate 5 Octave Down Pitch & Parallel Detune 6 4 Voice Chorus 7 Karaoke VIP 8 Panning Detune 9 Deep Space 10Ballad Delay Verb Reverbs 11Warm Hall 12Motion Hall 13Open Arena 14 Concert Stadium 15Gliss Sizzle Verb 16Cathedral 17Vocal Plate 18Small Bright Room 19Bright Chamber 20Wood Studio 21Thick Studio 22Studio Vocal Rev/Dly 23Warm Chamber 24Percussion Plate 25Gated Drum in Room 26Opera Hall 27250ms Gated Reverb 28500ms Gated Reverb 29500ms Reverse Reverb 30Squashed Plate Modulation 31Light Chorus 32Deep Chorus 334 Voice Chorus 34Vibrato Chorus 35Medium Flange 36Deep Flange 37Medium Phaser 38Deep Phaser 39Deep Slow Tremolo 40Fast Shallow Tremolo 41Slow Wide Panner 42 Rotary Slow to Fast 43Rotary Stop to Fast 44 Mild Detune 45 Heavy Detune Delay / Karaoke 461 Second Ping-Pong 47Doubling Delay 48 Stereo 250ms Echo 49 Stereo 500ms Echo 50500ms 2-Tap Delay 51Stereo 1 Second Delay 52120 bpm 1/4 Note 53 150 bpm 1/4 Note 54 200 bpm 1/4 note 55Karaoke Room 56Panning Delay 57Live Vocal Delay 582 Second Delay Loop 59Tape Delay 60KTV Lounge Instrumental 61Guitar - SlapBack 62Guitar - Jazz Club 63 Sax - Sultry Hall 64Organ - RotSpeaker 65 Drums - HipHopGruv 66Drums - Piers Room 67Piano - Recital 68 Piano - New Age 69Keys - PhaseStrngs 70Keys - Brite Rhodes Multi-Effects 71Pyscho Reverse 72Chord Quiver 73OctaBass Room 74Horn Hit Reverb 75Triplet Chorus 76Panner and Cathedral 77Martian Drum Room 78Triplet Reverse 79Stretched Vibrato 80Detune/Room Reverb 81Animated Hall 82Honkey Tonk Piano 83Compressed HallRvb 84Tremolo and Echo 85Delayed Reverb Compressor / Vocoder Effects 86Vocal Compressor 87Pop/Slap Bass 88Tight Drum Kit 89Vocoder with External Source 90Vocoder with Internal Tone Generator Dual Engine Programs 91Phaser Left - Pitch Right Split 92Delay Left - Gated Reverb Right Summed 932 Tap Room Delay 94Short Plate - Hall Right Summed 95Panner Left - Compressor Right Summed 96Reverse Reverb Left - Ring Modulator Split Right 97Slap Delay Left - Room Reverb Right Split 98Octave Up Left - Octave Down Right Summed 99Fast Phase Left - Arena Reverb Right Split
Em đang dùng con này: Peavey DELTAFEX Stereo Effects Processor • Stereo effects processor • Stereo inputs and outputs • 16 different effects types including 7 reverbs, 4 delays, 1 parallel delay + reverb, chorus, flange, phase shifter, and rotary speaker with morphing speed control • 2 adjustable parameters on each effect • Reverb and delay tails continue when effect is switched off • Mix control • Input and output level controls • Defeat jack doubles as speed control for rotary speaker • Bicolor clip LED Technical Description • Packed Weight: 6 lbs. Đơn giản, dễ chỉnh âm thanh hay, em mua 3,5 triệu.
em đang dùng 2 nhóc Yamaha : SPX2000 & SPX90 . 1 cho reverb tạo hồi âm dài , nhẹ , thoáng tiếng , và 1 cho early-reflection (hall) , hiệu ứng gần như reverse reverb vậy , tạo hồi âm gần , tăng độ dày , chắc của âm vocal Phụ : dùng thêm chế độ effect chorus (giọng bè , đồng ca) sẵn có trên mixer , để mix cho các bài nhạc trẻ , tiết tấu nhanh hàng cũ : tổng hơn 1000$ chút xíu đánh giá : dùng cũng tạm :mrgreen:
Bác @thao_prosound khiêm tốn quá, SPX 2000 mà dùng tạm thì em phục :roll: . Hôm trước hát effect không giọng hơi mỏng và không êm, sau khi gắn thêm Compressor vào thì hay hơn nhiều, giọng dầy hơn, âm thanh hài hòa hơn. Em dùng Power (chung mixer) của JarGuar P203XG. Em mở JarGuar P203XG, và cắt đường mic out ---> mixer và làm công tắc và jack cắm với audio sent và recieve. Mic JarGuar P203XG out --> Compressor --> Effect ---> return lại mixer [JarGuar P203XG]. Lưu ý: đóng tắt hết echo của [JarGuar P203XG]. Đánh giá: Để Jin echo và delay của [JarGuar P203XG] = 5 điểm Độ lại jack + Effect + Compressor = 10 điểm. Đánh giá chung âm thanh hay, gọn nhẹ khỏi mua mixer.
Em này là đồ rẻ tiền trong họ Lexicon. Tiếng reverb nhẹ nhàng, mộc mạc nhưng delay lại không tốt lắm. Giá em này cũ tầm khoảng trên dưới 100$. Lexicon MPX110
em đang dùng bộ kok như sau mic, nguồn phát---âmli jg 203xg- - fbq beringer3210-- đấu vào cầu sau của amli - loa . Nếu cắm thêm cái cá bác đang bàn thì nối nó vào đâu và tiếng có cải thiện được nhiều không. em vẫn muốn tận dụng cái am li cỏ nhà em ,các bác khuyên giùm nhé . thanks
Mang ra thợ kêu móc đường "mic out" và "mic in" không dùng cầu nối sau được vì cái đó đã mix luôn tiếng nhạc rồi. Rất đơn giản, bạn làm cũng được; mua hộp chuyển jack , mở jg 203xg, ngay chổ board mạch của volume chính có 1 sợi dây 3 ruột từ mạch in của phần mic chạy qua, cắt hai dây giữa (chừa dây mass) 2 dây từ board mạch micro là 2 dây "micro out" con 2 dây phía board mạch của volume chính là "micro in", cuối cùng hàn ra hộp chuyển jack phía sau là bạn đã có mic in và mic out (hay gọi là "Audio sent" và "Audio recieve"). Chúc thành công.
hế , em đang mơ 1 bộ effect gồm 2 con PCM81 và PCM91 , đến bao giờ mới có mùa xuân ấy đây Chắc có khoảng 4000$ thì mới hát đựoc bài : EM ơi mùa xuân đến rồi đó :lol:
Em thấy bác Thảo có 2 con effect rồi còn gì? :roll: Em chỉ khoái effect có remote và mỗi khi hát gặp đoạn ráp bấm chuyển effect qua giọng robot hay những hiệu ứng khác, hết ráp thì bấm cái bụp trở lại reverb bình thường khỏi mất công chỉnh :lol:
PCM đẳng cấp hơn hẳn SPX đó bác , đắt hơn gấp đôi mà :mrgreen: bác khỏi cần remote , bấm mute trên mixer dc rùi . Không biết bộ Lexicon 960L có remote ko nhể , chỉ thấy cái giá quá khủng , hơn chục ngàn $ :shock:
Thiết bị điện tử mà giá gần 10.000$ em nghỉ 1 là bí mật công nghệ hai là những thiết bị đó có mạ vàng hay kim loại quý quá :lol: .
em thấy hình như VTV3 có 1 bộ 960L (đợt thi Sao Mai em thấy có dùng , chắc trong phòng thu của nhà Đài) giá niêm yết trên mạng khoảng 15 ngàn Mỹ kim . :shock: cũng tuơng tự như Lexicon 960L , TC Electronic System 6000 cũng là 1 trong những bộ effect "khủng" nhất hiện nay , giá khoảng 10 ngàn Mỹ kim
TC Electronic System 6000 chắc đời cũ hay sao mà còn dùng đĩa mềm :lol: , không biết họ dùng để làm gì, để lưu trữ thì có chip nhớ hoặc HDD rồi :shock:
Các bạn cho hỏi cái Lexicon MX400 này chất lượng thế nào (hơn Behringer ?), cái này nó ghi là Dual Stereo có nghĩa là có thể sử dụng em nó như 4 bộ FX độc lập cho 4 ngõ Insert cho 4 MIC à? http://pro-audio.musiciansfriend.com/pr ... sku=245508 giá em này gấp đôi cái MX200, MX400 có thể xem như tích hợp 2 cái MX200 + màn hình LCD đúng ko, hay 2 em này dùng 2 loại chip FX khác nhau ?
Hơn xa là đương nhiên rồi bác ơi. Em này được thiết kế cho cả studio và live. dual stereo in/out. có chức năng surround hall. Bảng so sánh chức năng của em nó và mx200 nè http://www.lexiconpro.com/ProductCompar ... eries.aspx
Digitech S100 Âm thanh em này cũng khá lắm. Mỗi tội nó không có màn hình, chỉ có mỗi 2 cái số nên hơi khó setup. Thuộc dòng studio của Digitech, là đời trước của em S200. Stereo in/out, dual effect engine. Phòng trà Văn Nghệ ở TP.HCM (lúc trước là của ca sĩ Duy Quang) đang dùng em này đấy. Có cả chương trình delay kok. Các chương trình của nó đây 1 Stereo Large Hall 2 Deep Phaser and Delay 3 Deep Chorus and Reverb Parallel 4 Gold Foil Plate 5 Octave Down Pitch & Parallel Detune 6 4 Voice Chorus 7 Stereo Karaoke Delay 8 Panning Detune 9 Deep Space Reverbs 10 Bright Mid-Size Hall 11 Stereo Dark Hall 12 Extra Thick Hall 13 Large Empty Arena 14 Sold Out Arena 15 Forever In Reverb 16 High Vaulted Cathedral 17 Vocal Cathedral 18 Small Bright Room 19 Split Vocal Room 20 Wood Recording Studio 21 Thick Studio with Slow Modulation 22 Sparse Vocal Chamber 23 Warm Chamber 24 Percussion Plate 25 Industrial Plate 26 100ms Gated Reverb 27 300ms Gated Reverb 28 600ms Gated Reverb 29 Stereo Reverse Reverb 400ms Delays 30 Stereo Doubling Delay 31 Stereo Slapback Delay 32 Stereo Slap Right/Left Delay 33 Stereo 300ms Echo 34 Stereo 400ms 30% Feedback 35 2 Second 2 Tap Delay 36 Stereo 500ms 25% Feedback Delay 37 Stereo 800ms 20% Feedback Delay 38 Ping-Pong 1500ms 20% Feedback Delay 39 Mono 2 Second Delay Loop Modulation 40 Medium Chorus 41 Deep Chorus 42 4 Voice Medium Chorus 43 Deep Depth Chorus 44 Shimmery Chorus 45 Flange Hi Sweep 40% 46 Flange Hi Sweep 70% 47 Slow Shallow Phaser 48 Medium Phaser 49 Deep Phaser 50 Deep Slow Tremolo 51 Fast Shallow Tremolo 52 Wide Mid-Speed Panner 53 Slow Wide PAnner 54 Leslie Slow to Fast 55 5th Up Pitch Shift 56 4th Down Pitch Shift 57 Octave Down Pitch Shift 58 Octave Up Pitch Shift 59 Mild Detune 60 Heavy Detune 61 Vocoder 1 62 Vocoder 2 63 Compressor 64 Ring Modulator Multi-Effects 65 Medium Chorus and Arena Reverb 66 Shallow Chorus with Delay 67 Deep Chorus Hall 68 Bright Panning Chorus 69 Panning Shimmery Chorus 70 Warm Flanger and Hall Reverb 71 Deep Flange and 1 Second Echo 72 Shallow Phaser and Plate 73 Deep Phase and Pong Delay 74 Tremolo and Chamber 75 Tremolo and Echo 76 Panner and Cathedral 77 Panning Arena 78 Panning Delay 79 Pitch 5th Up and Plate Reverb 80 Pitch Octave Down and Ping Pong Delay 81 Detune and Room Reverb 82 Deep Detune and Echo 83 1/2 Sec Delay and Hall Reverb 84 Delay and Plate Reverb 85 Delayed Reverb 86 Compressed Hall Reverb 87 Compressed Delay 88 Compressed Chorus 89 Ping Pong Gated Reverb Split Effects 90 Chorus Left - Reverb Right Summed 91 Phaser Left - Pitch Right Split 92 Delay Left - Gated Reverb Right Summed 93 2 Tap Room Delay 94 Short Plate Left - Hall Right Summed 95 Panner Left - Compressor Right Summed 96 Reverse Reverb Left - Ring Modulator Right Split 97 Slap Delay Left - Room Reverb Right Split 98 Octave Up Left - Octave Down Right Summed 99 Fast Phase Left - Arena Reverb Right Split
