Em nhờ các bác trên forum nên cũng tí toáy lắp amli ,nhưng mà mỗi lần theo một dự án m,ới thì lại phải hỏi quá nhiều .Đặc biệt là về diode thì em rất mơ hồ ,mỗi một mạch thì lại dùng một loạidiode khác nhau .Đôi khi con diod như trong mạch thì lại ko kiếm được,muốn kiếm con tương đương thì ko biết như thế nào thì tương đương .Nên em mở topisc này mong các bậc cao nhân chỉ giáo cho chút ít kiến thức để em dùng . Thí dụ như con diode 1N4004 và 1N4007 ,1N5400 .THÌ ý nghĩa của các con số ghi trên thân diode có nghĩa là gì ,rất mong được giải thích ,.Em xin cảm ơn các bác .
Theo em những con số ghi trên thân diode là số thứ tự để bác tra trong datasheet ạ, cái này theo chuẩn Mỹ. Có một số chuẩn diode của châu âu thì đọc số có thể biết sơ bộ về dòng/áp làm việc. Tàu, Nga, Nhật cũng khác nữa, nói chung là nhiều chuẩn lắm, tốt nhất là bác tra datasheet là chính xác nhât
Em lại hỏi tiếp . Em đi mua diode zen 20v ,nhưng làm thế nào để biết chắc người bán đưa mình đúng loại 20v .Nhỡ người ta đưa nhầm thì làm thế nào .Còn công suất của nó nữa ,làm thế nào để biết được nó là loại 0,5w hay 1w .Bác nào biết thì chỉ giáo cho chút đi .
-Họ 1N47xx là diode Zener,xx không có nghĩa là số Volt,ví dụ như 1N4744 là con zener 15V,nếu bác dùng thường xuyên họ này thì tra cái bảng datasheet của nó về để dành đối chiếu. -Họ BXZ79CxVx thì XvX là số Volt,ví vụ như BXZ79C5V1 là 5,1V -Họ FR xxx là diode xung. -Họ 1N41xx là diode tách sóng. -Họ 1N40xx là diode nắn điện. -Họ 1N54xx là diode xung công suất lớn,Vf nhỏ. ... Còn 1 đống họ nữa nhưng nếu bác ít dùng thì bác nhớ làm gì,gặp con nào tra con đó :wink: ,còn những người thường dùng thì họ nghe tên thì họ biết ngay nó là loại gì. :roll:
hôm trước em tháo cái điều khiển tốc độ quạt trần thấy có 1 con sò và hai con trở + hai con diode 1n4007 và 1 con không có tên....các bác cho em hỏi đó là diode gì và nó điều khiển tốc độ ra sao. cám ơn các bác nhiều.
Quá chuẩn luôn về nhận biết nó. Nếu như mất số thì có thể thử diode zener này bằng cách dùng 1 điện áp DC đưa qua 1 trở 100ohm sau đó nối qua zener (phần có vòng tròn đen nối vào cực +, đầu kia nối xuống GND). Tăng điện áp đầu vào mà đầu đo tại zener vẫn điện áp đó tức là diode này ổn áp ở mức điện áp đó. Còn lại các thông số khác mọi người đã cho ý kiến rồi.
Con không có tên nếu màu xanh là diac. Nguyên lý hoạt động bác tham khảo ở đây: http://edu.go.vn/pages/hoc-truc-tuyen/E ... docid=2581
Cám ơn bác minh triết nhiều.....em mới coi theo link của bác và nhận biết rằng con 3 chân là con triac và con 2 chân là con diac ......cái quạt nhà em nếu để tốc độ lốn nhất thì không sao nhưng cho chạy chậm lại thì quạt nó kêu ù ù rất khó chịu....bác có thể giải thích giúp em không..cám ơn bác nhiều.
Chào bác. Mạch này hoạt động theo nguyên lý dùng triac đóng ngắt cho phép điều chỉnh lượng điện xoay chiều đi qua trong một chu kỳ, vì vậy điện áp vào quạt chỉ là 1 phần hình sin, với mức chỉnh quạt nhỏ dạng xung lúc đó thiên về nhọn nên sẽ gây ù cho quạt. Bác xem hình này sẽ thấy rõ hơn. Thân.
Đúng rồi bác. Quạt được thiết kế với điện lưới là sóng sin nên khi sin ko chuẩn nó sẽ bị ù, cũng giống như khi dùng các bộ inverter (loại rẻ tiền) đổi điện 12VDC sang 220VAC quạt cũng bị ù do xung điện áp ra là vuông hay gần vuông...
Cám ơn bác minh triết nhiều.....vậy trong mạch này có cách nào để cải thiện dạng sóng ra cho gần hình sin không ạ.
Em có cái amp sử dụng con diode kỹ hiệu AP474 chắc là zener. Tra khắp thế giới chẳng có dữ liệu gì cả. Thủ trưởng nào biết chỉ giúp em với.
mình là thành viên mới, kiến thức về điện tử còn rất hạn hẹp mong được mọi người giúp đỡ thêm. m.n cho mình hỏi trong mạch khuếch đại loga thì chọn nên diode gì ạ? thanks m.n nhiều ạ !!
