NAD? Tại sao không?
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by tml3nr, 17/3/09.
  1. vina88
    vina88 Approved Member
    Em xin ghi nhận sự chia sẽ của anh.
    Anh có thể cho em biết thêm anh đang dùng Jack cắm nào và dây power cable nào có được không. Và khi Hàng, mối Jack anh dùng chì nào, hay chỉ là chì thông thường để hàng đồ điện tử thôi.
    Chúc anh luôn dzui dze và an lành.
  2. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    @ vina88: Bác đọc pm nha. .
  3. vina88
    Cám ơn anh nhiều lắm. Em sẽ tìm hiểu thêm.
    Chúc anh luôn an lành và dzui dze nha.
  4. Belo
    Belo New Member
    Bác nào dư cái C272 để lại cho em nhé. Em muốn mua thêm một cái nữa làm mono block. Em cảm ơn
  5. accit
    accit Approved Member
    Nâng cấp đang dư amli nad 375 Bee fullbox mới 99% vì em ít dùng cho bác nào cần
    vui lòng liên hệ : O9O9 347 chín bốn bảy
  6. accit
    Cám ơn Fan club NAD , 375 BEE xong rồi em chia sẽ tiếp POW NAD 208 THX
  7. tquocnguyen
    tquocnguyen Advanced Member
    mình đang rất hai lòng với bộ của mình: cdp nad c542 làm cơ cho dac ps link iii, pre nad 1000, pow nad 2700 và kef r300, dây nhợ diy. em định mua dây loa vandenhul clearwater và 2 cặp tín hiệu RCA Vandenhul D102III thì tiếng có hay hơn nhiều ko ?
  8. tuat
    tuat Approved Member
    nad 375 bee thế nào bác sài rồi cho xin xíu ý kiến, thanks bác
  9. thhiepbr
    thhiepbr Advanced Member
    HCM
    Em tưởng bác tuat bỏ nad rồi sau vụ cd người bạn bị lỗi. Em xài nad 375 kéo BS thấy hơi dư nên lại mua tiếp nad 326 xem thế nào. Đang chờ nad 326 về.
    Về dây loa thì trước em dùng amp và loa khác thử dây điện đen đỏ giống mấy bác sửa loa ampli hay xài, gắn thử thì không cảm nhận khác biệt, còn với nad, gắn vào thấy khác rõ, em cảm nhận mid tốt hơn hẳn, thử với 3 dây loa, cuối cùng thấy dây loa có 150 sợi đồng nghe khá nhất, em để vậy nghe luôn, còn dây loa kia chỉ là media link, nghe dở hơn dây loa đồng không rõ hiệu.
    Em đang tính dùng nad 375 kéo Kef LS50 hay Kef R300, bữa tính mua B&W 683 S2 mà phòng 20m2 có vẻ chỉ hợp loa nhỏ, phòng không xử lý gì bỏ loa cột sợ ù khi mở lớn, thực tế con loa sub của em cũng không thể mở lớn được vì lý do phòng nhỏ quá so với nó.
    Mà không thấy ai bán lại Kef LS 50 T_T. Em hỏi namphu thì hết hàng.
    Đang ngâm cứu:
    I have KEF LS50 and paired them with Parasound P5 and Parasound A23 amp. Its a nice combo for the price and confirmed that KEF uses in their show demos.
    I also had a chance to try NAD 375BEE with the speakers.
    The main differences, the NAD has a lot of low end power. Its amazing how much bass the LS50s can produce with the NAD amp. However, I found the resolution and "openness" of the sound to be better with the Parasound gear.
    I was adding a sub and so decided to stick with Parasound.
    If i was not adding a sub, I think NAD is a great bang for the buck.
    Hay
    Schubert makes a good suggestion with NAD. The C326BEE or 356BEE would be good choices. The Marantz PM8005 or PM6005 should work well especially with your Marantz cdp.
    You might want to check out the Arcam FMJ A19. It is known to be a great match with the LS50. Arcam used the A19/LS50 combo at shows and What HiFi recommends the match. I've had the A19 for a bit over a year now and really enjoy it.
    tuat likes this.
  10. accit
    Đồng ý với bác thhiepbr Nad rất nhạy cảm với dây nhợ mỗi khi thay đổi là cho chất âm khác nhau.
    Nad là một amly rất dễ ghép loa và công suất khá tốt, Nad cho âm trầm và trung khá hay nhưng treble theo mình thì chưa nhuyễn lắm vai dòng gửi bác Tuat
    tuat likes this.
  11. thhiepbr
    HCM
    Vừa tha nad 326 về thử với loa BS, thấy nó kéo cũng dư xăng, công xuất loa ghi 150w/300w 6ohm, độ nhạy 88db, khó hiểu công suất ampli. Hay dở thì phải nghe thêm. Em mở volume giống mức của con nad 375, thấy âm thanh nghe to (ý nói mức volume, không phải chất lượng âm thanh) không khác lắm.
    Em thử mấy ampli, có cái chú ý là đa số vặn qua 9h là bắt đầu to rồi, dù công suất ampli khác nhau?
  12. thhiepbr
    HCM
    Em tha loa PARADIGM Monitor 11v7 về ghép thử với nad 375, bỏ dây loa media link bình thường vào ghép thử, mid tối, treb không leng keng. Buồn chán em ghé đông thành hỏi, em nhớ audioquest hợp với nad, vậy với loa và amp này, em nên mua dây loa gì cải thiện mid treb, nv chỉ dây type 8, về thử ngạc nhiên sao khác hẳn, mid treb tốt không nói, đã vậy bass nghe đã tai (em test với bài are you with me, đoạn nhạc mở đầu tai nghe ra bass rất tốt, em nghĩ loa khó ra tiếng bass giống vậy vì thử mấy loa mà không ra được tiếng bass ưng ý, mà giờ ở loa này lại nghe được tốt), không hiểu, em chưa thay dây tín hiệu (đang xài dây cardas 1m), đang tín thử luôn dây av audioquest. Từ lúc thay thử dây đồng 150 sợi, em cảm nhận tiếng tốt hơn hẳn, em bắt đầu tin dây loa có ảnh hưởng, liều mua thử dây hãng về xem sao, may hợp.
  13. vuminhxdhp
    vuminhxdhp Advanced Member
    E đang chơi bộ Nad pre c162 và pow 2100 monitor. Đang muốn nâng cấp lên dòng cao hơn nên muốn bán lại hoặc đổi chác với bác nào có âm ly tích hợp hoặc pre pow lớn hơn cũng đc. Nếu bán là 6,5tr. Còn đổi thì các bác cứ lh e trao đổi cụ thể nhé: 0936707189. Tks và chúc các bác năm mới sức khỏe, thêm nhiều đồ mới.
  14. Cuongdv
    Cuongdv Advanced Member
    phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội.
    E có amply NAD 302 xin nhập hội với các bác :)
  15. ngaybuon555
    ngaybuon555 Approved Member
    mình có cái NAD 7155 xin gia nhập hội
  16. Vuduong02
    Vuduong02 Approved Member
    Em chào Các Bác trong hội ! Em mới tậu được con CD NAD 545bee nhưng không có khiển. Em xin phép được tham gia và cho Em hỏi, lúc đầu mua về chạy ngon lành nhưng mấy hôm nay bị tình trạng ấn play thì nó lại nhảy repeat, ấn play phát nữa thì mới chạy, nhưng repeat vẫn còn; lỗi nữa là tắt nút nguồn thì nó lại mở khay đĩa. Có Bác nào chơi qua con CD này mà bị như Em không ạ ?
    tuan68 likes this.
  17. ProArmy01
    ProArmy01 Advanced Member
    Hà Đông, Hà Nội
    Có Cụ nào thanh lý con Nad D3020 thì ới cháu với nhé!
  18. dzungnt30
    dzungnt30 Approved Member
    HCM
    Mình đang sài em c272 cần nâng cấp Nad c275 bác náo có để lại em nhé.
  19. Mintleeaudio
    Mintleeaudio Approved Member
    Thủ Đức
    Mình cũng xin nhập Hội với Pre Nad 917 và Pow Nad 218 THX.
  20. Mintleeaudio
    Thủ Đức
    Tìm hiểu biết được Anh em trong Hội Nad thay dây nguồn có hiệu quả nên cũng học hỏi làm theo và kết quả âm trép nghe ngọt và dàn trải ra còn bass thì nghe chắc gọn lại...
  21. Dương Nguyễn Thành
    Dương Nguyễn Thành New Member
    Việt Nam
    Cụ nào thanh lý pre nad 1000/1020 hoặc cao hơn thì để lại e nhé . 0904627555_ e tên dương.
  22. Vuduong02
    Bác có thể chia sẻ cho Em thay dây nguồn loại gì ạ ?
  23. tquocnguyen
    em đang kiếm pre đèn ghép với pow nad 2700 để thay đổi qua lại với pre nad 1000
  24. Dương Nguyễn Thành
    Việt Nam
    Bác tư vấn e chút, e mới lấy bộ pow nad 2700 và pre 1600 cho đôi loa jbl es100. Bác cho e dây và nguồn ntn để nghe hay??? Thanks
  25. tquocnguyen
    Em xài dây ic diy đồng nguyên chât và dây loa vandenhul goldwater khá ổn với loa kef r300 của em. Bác thử xem..thân.
