Nâng cấp Behringer DCX2496
Discussion in 'Thiết bị số' started by Viagraless, 24/3/08.
  1. audi432
    audi432 Advanced Member
    Chào các bác
    bác nào có schema của em này cho em xin với ạ. Email của em là: Hoadang6868@gmail.com. Mạch lọc thụ động dải 4 thì linh kiện đấu thế nào các bác? Em cảm ơn.
  2. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em đã email sơ đồ cho bác, bác check mail nhé.
  3. audi432
    :D[/quote]
    Hi, nếu chỉ dùng ngõ 5-6 cho high out thì tụ 2.2 cũng là quá đủ, tại vì nhà sản xuất dự trù trường hợp user dùng nó cho tần số thấp vẫn được nên mới xài 47uF.
    Hình như bác nhầm thì phải ?? ngõ ra out 1-2 là Low, 3-4 là Mid và 5-6 là High, bác cho em email em gửi schema cho bác vì file khá lớn gửi ở đây hổng được.
    Như em đã phân tích, khả năng xử lý tín hiệu cao ( treble ) của Behringer hơi bị kém nên dùng ngõ 5-6 cho kênh treble sẽ rất thất vọng, tốt hơn bác nên móc đường treble riêng không qua vi xử lý như em đã trình bày ở trên.
    Thân mến[/quote]
    Các Bác ơi cho em hỏi cái:
    -tầng 3,4 Mid em đinh dùng WIMA 4.7mf có được ko?
    -Nếu em dùng RCA in thì em đấu như đường ra có ổn ko?
    -2 tụ 1000pf và điện trở 100k cho super tress sơ đồ đấu như thế nào ạ.
    Mong các bác chỉ giúp. Cảm ơn các bác đã quan tâm
  4. khanh.na
    khanh.na Advanced Member
    Lý thuyết về phân tần 1
    Mình xin phép mượn topic này để nhờ các bác 1 tý :D !
    Mình đang dùng phân tần chủ động PIONEER D23, thấy tụ nó toàn dùng NIPON, nay định MOD thử xem sao ?
    - Theo các bác có nên MOD không ạ?
    - Nếu Mod thì nên mod loại tụ nào thì hay hơn ( em thích nghe nhẹ nhàng, dịu ngọt, âm ấm một tý ... he he, cứ như thích chị em như vậy )
    tụ B/G ( quá mắc) , em đang phân vân giữa tụ RUBYCON ZL và Elna SilmicII.
    Mong các bác giúp đỡ, cảm ơn nhiều !
  5. truongduy
    truongduy Advanced Member
    Re: Lý thuyết về phân tần
    bác mod phân tần tụ solen nghe đạt lắm . bác dủng audio có bán , nếu cần bác mod dây trong thùng loa luôn .
  6. khanh.na
    Theo mình được biết, thì dùng tụ ko phân cực chắc sẽ hay hơn. Song tụ MKP thường có trị số nhỏ và kích thước thì khổng lồ , nên khó vừa em nó :D
  7. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Sory các bác, em bỏ bê topic này quá. Cũng tại VNAV nhiều bài mới quá, chỉ cần không vào 1 buổi là trôi mất tiêu xuống dưới rồi :wink:
    tụ Wimma MKP cỡ 1.6-2.2 là quá đủ cho mid các bác ạ, kích thước cũng rất vừa vặn, phần Low nếu cầu kỳ bác kiếm tụ Non-polar cỡ 47uF/16V kích thước cũng vừa phải . Mấy bác chịu khó đi lùng xác đầu CD cũ, vặt con tụ xuất âm của nó ra, nếu là Cerafine hay Muse rất Okie.
    @ bác audi4 : bác coi dùm em cách móc treble ra như bên dưới nha.
    Thân mến.
  8. CafeNovember
    CafeNovember Advanced Member
    Chào bác Via!
    Em nghi thủ phạm là do toàn mạch chạy nguồn xung! phần nguồn của cái DCX2496 này em xem qua hình trên net thì thấy họ làm cũng đơn giản gọn nhẹ để tiết kiệm chi phí ( làm nguồn Analog bị đội chi phí vật liệu, nhân công lắp đặt, thời gian SX...), có lẽ họ dùng 1 con IC8pin điều chế độ rộng xung kích 1 cái Mosfet lái cuộn sơ cấp BA xung, điện áp đầu ra là dạng xung với độ rộng thay đổi được nắn 1/2 bán kì và lọc trên tụ điện chỉ cỡ 1000uF, theo cách đó, bác cứ tưởng tượng xem điện áp đầu ra rất khó có thể đạt được độ mịn nhiễu (ripple) và low noise. Trong khi các chip DAC rất nhạy cảm với nhiễu nguồn.
    Em đề xuất bác thử tháo cả cái bộ nguồn xung bọc nhôm kia đi, thay vào đó là 2 cái BA, 1 cái cho tầng DAc cố gắng làm bằng lõi EI hay C core, phần nắn lọc cho DAC cũng phải tốt. Cái còn lại cho phần xử lý số thì nắn lọc đơn giản hơn.
    Gửi bác tấm hình em tìm thấy trên net xem cho vui:
    http://www.audiophonics.fr/images/3503_kit-alim-dcx.jpg
    kính bác!
  9. CafeNovember
    Ối phần nguồn của bác mà bị kêu vậy thì ắt bác hàn nhừm chỗ nào làm nó bị quá tải rồi, kiểm tra lại ngay ko thì toi :lol:
    Chỗ này họ mod lại DAC chip giống ý bác nè :
    http://pds.exblog.jp/pds/1/200503/14/86/b0052286_22141094.jpg
    http://pds.exblog.jp/pds/1/200503/14/86/b0052286_22154239.jpg
    hic post size bị giới hạn <850px nên em đành để link bác chịu khó bấm vào xem vậy
    chúc cái DAC của bác sau khi mót hát hay như ý :D
    thân!
  10. vnarchitect
    vnarchitect Advanced Member
    Q7, Saigon
    Em thấy cái DCX2496 này đúng là thiếu siêu trebe, phần lăn tăn ở tít trên cao thì gần như ...mất. Nhân tiện cái 2496 này chỉ có 3 đường tiếng thôi, em thấy là chơi luôn 4 đường tiếng. Cái 2496 chỉ đảm nhận chia 3 dải ở phần từ khoảng 9 kHz trở xuống, phần trên 9 kHz thì tách riêng ra đi trực tiếp từ preamp, ở ngay trước tụ xuất âm đã có của pre chích 1 đường tín hiệu cho qua 1 con tụ bạc 1000 p (Bác Via cung cấp) rồi nối thẳng vào amp phụ trách loa siêu trép. Như vậy là sử dụng tốt con DCX2496 rẻ tiền này mà âm thanh phần tít trên cao vẫn bảo đảm là không mất. Cái này ngày xưa bác Via chỉ dẫn cho em, bây giờ em vẫn nghe như vậy.
  11. audi432
    Chào bác Via và các bác
    em ko có đường balance em dùng rca bằng cách trích từ em tụ c6 cho A in, C28 cho B in, C13 cho C in, nhưng khi cắm vào đèn vẫn nháy bình thường cả in và out mà chẳng thấy hát hò gì thế mới lạ chứ. Em xem đi xem lại cấu hình mà vẫn vậy. Các Bác bắt bệnh cho em với. Em đội ơn các bác. :x :x :x
  12. Viagraless
    Trước hết bác tim mua đầu chuyển đổi RCA-XRL và hàn tụ lại như cũ coi có kêu không đã ??? nếu kêu bình thường thì em đoán bác ngắt lộn tụ xuất rồi :lol:. vì đèn nháy chứng tỏ tín hiệu vào bình thường mà .
    Tks n brgds
  13. Music-Wifi
    Music-Wifi Advanced Member
    Chào bác Viagraless và các bác!
    E đã và đang nghiên cứu topic Mod Behringher DCX 2496 của các bác , hiện tại e đang bắt tay Mod e nó các bác ạ.
    Đầu tiên :
    E thử thay hết đám tụ chuối ở Input và Ouput, giắc Balance e vẫn để nguyên, khi thay xong đám tụ chuối e thử và so sánh với chiếc chưa Mod kết quả khá khả quan. Chất âm sau khi Mod phần trầm cải thiện rõ rệt Bass sâu và gọn, Mid dày hơn, tép có phần tốt hơn nhưng chưa cải thiện bằng Bass và Mid.
    Các bác cho e hỏi thêm chút, hiện e mặc định đầu ra cho Behringher LL-MM -HH , phần Bass e thay tụ 47 uF, Mid 10 uF , High 2.2 uF.
    Trong đám tụ thay thế LL - MM - HH này theo các bác dùng tụ của 1 hãng hay nhiều hãng khác nhau cũng được ạ? Vì e có ý định tận dụng ưu điểm của loại tụ cho các dải nhằm phát huy các dải hay nhất.
    Mong các bác góp ý để e tiếp tục hoàn thiện Behringher 2496
  14. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em gửi lại bác tấm hình sau khi mod xong:
    6 con tụ xanh bên tay trái góc trên là tụ ngõ vào và nối tầng cho opamp ngõ vào cho 2 ngõ vào A và B. Bác nên thay hết bằng tụ không phân cực.
    6 con tụ Solen em dùng ở ngõ ra từ trái sang phải tương ứng với ngõ ra LL-MM-HH set trên Behringer. Bác nên cố định kiểu setup này để thuận tiện cho việc dùng tụ to cho phấn bass còn tụ nhỏ cho phần High. Bác có thể dùng tụ tùy thích cho phần này, chỉ cần chú ý dùng tụ không phân cực có điện thế trên 25V là an toàn.
    Em dùng cách mod bỏ hết opamp ở ngõ ra nên tụ em câu trực tiếp từ chân của chip DAC nên làm cách này mất công hơn. Cách làm của bác Via giữ lại 1 con opamp ở ngõ ra nên có thể chỉ cần tháo hết mấy con tụ từ 43-48 và câu thẳng tín hiệu từ chân + của các tụ này ra cọc RCA.
    Tiện thể em gửi lại bác cái sơ đồ phần tín hiệu vào và tín hiệu ra để bác tham khảo:
    Đây là phần tín hiệu vào:
    Đây là phần tín hiệu ra:
    Chúc bác may mắn,
  15. Music-Wifi
    Cảm ơn bác PC_Chíp!
    Phần bo mạch ở những con IC bác thay hết đám tụ ở đó, bác cho e vài cảm nhận khi chưa thay và đã thay với ạ.
  16. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em mua về chưa nghe gì là đè ra mod luôn rồi bác ơi! Thế nên em cũng chưa được nghe để so sánh em nó lúc chưa mod với sau khi mod nó thế nào tại nhà em. Chỉ được nghe tại nhà người khác cái chưa mod thôi! :oops:
    Về cơ bản thì em thay tất cả các con tụ hóa nằm nổi trên mặt board do tụ nguyên bản của nó xài tụ Decon gì đấy nhìn kinh quá. Đúng ra mấy con Nichicon Muse BP gần mấy con AD/DA IC nên thay bằng tụ Os-Con thì tốt hơn do chúng ít ồn hơn nhưng do lúc em cần thì cụ Sieuthiav lại không có hàng nên dùng tạm mấy con này vậy! Chắc chắn là về thông số kỹ thuật thì thay tụ vào như thế sẽ tốt hơn nhiều a! 8)
  17. vivan2010
    vivan2010 New Member
    Chào các Bác!
    Các bác cho em hỏi mua em Behringer DCX2496 ở đâu vậy Bác?
    Cảm ơn Bác nào giúp em.
  18. vietsonha
    vietsonha Advanced Member
    thấy các bác làm vui quá,mình đang rảnh,nghỉ sả hơi sau khi hoàn thành pre 2a3. đọc topic của bác via lại nổi máu diy...hehe,xin đu theo các bác,mong các bác giúp mình với nhé
  19. vietsonha
    chiều nay mình bắt đâu thay mấy cái tụ tị trước....
    tụ mình dùng elna,tantal,....có gì các bác cho ý kiến
  20. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Trong hình này thì 6 con tụ hóa bên tay trái là của 2 ngõ vào chính A, B nên theo em nên được thay trước tiên trừ khi bác định dùng mono hay Digital cho ngõ vào C.
    Ngoài ra, mấy con tụ này mà dùng tantalum thì em sợ là trị số hơi nhỏ nếu chịu được điện thế >25VDC.
  21. Chitock
    Chitock Advanced Member
    3 cach minh nghi nang cap cho output:
    Bypass tat ca output opamp/cap thay the bang:
    1) Output transformer: Cach nay co le hay nhat, nhung outut transformer kha mac, muon chat luong tot thi phai ton co 100-200$ mot cai, tong cong can 6 cai se ton tu 500-1000$.
    2) Output tube: thay opamp/cap bang output tube, co the chinh am thanh bang loai tube chuong. Se ton duoi $200 nhung kha ton cong, can outboard power supply va kiem cach nhet tube vao trong may.
    3) Thay output cap nhu bac pc_chip:neu thay cap vao thi van con opamp tren signal, neu thao opamp thi gain hoi thap, va tuy thuoc vao do nhay cua ampli.
  22. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác Chitock,
    Trong 3 giải pháp bác đưa ra ở trên thì theo em nghĩ, giải pháp dùng biến thế ngõ ra có lẽ cho chất âm dễ nghe nhất. Có điều cá nhân em không thích dùng biến thế (đặc biệt là ở phần tín hiệu nhỏ) do lo ngại đến việc làm suy giảm độ động. Cách này có lẽ phù hợp nếu các amp phía sau chơi amply bán dẫn.
    Cách dùng tầng buffer đèn có lẽ là giải pháp dung hòa của cách 1 và 3. Cũng có bác khuyên em nên chọn cách này để đảm bảo trở kháng ngõ ra đủ thấp. Tuy vậy, làm cách này sẽ tốn nhiều công nhất và bên trong cũng không còn đủ chỗ để nhét đèn và phần nguồn cho đèn trừ khi dùng đèn bút chì. Theo thông tin em tham khảo được thì mấy con DAC AK4393 dùng trong em DCX2496 này có thể cấp điện thế ngõ ra đủ lớn trong khi đấy trở kháng đủ thấp (tầm 1.5K) nên có thể xuất trực tiếp mà không cần dùng thêm một tầng đệm nào khác khi dùng với các amp đèn thường có trở kháng vào khá cao.
    Thật ra em DCX2496 này nổi tiếng một phần vì chất lượng so với giá thành và tính tiện dụng nhưng phần chủ yếu khác có lẽ nhờ em nó có thể mod được gần như mọi thứ. Nếu xét về thứ tụ ưu tiên để mod thì em sẽ chọn:
    1. Phần ra có thể tạm thời mod bypass hết opamp và xuất tụ.
    2. Mod phần nguồn
    3. Mod phần clock
    4. Mod lại và thay phần input bằng opamp khác
    5. Khi mod hết các phần kia thì quay lại mod tần ra bằng đèn (có lẽ phải đục lỗ trên nắp để lắp đèn và dùng nguồn rời) :) :mrgreen:
  23. Chitock
  24. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Đúng là khi mod bỏ hết opamp tầng output thì sẽ bị thiếu gain ở ngõ ra do Vmax output của em AK4393 chỉ được khoảng 2.4Vpp. Do vậy nếu các amply tầng ra không đủ độ nhạy (với phần lớn các power amp thông thường) thì không đủ gain. Với em thì amply là "của nhà trồng được" nên em giải quyết được vụ gain khi bypass hết opamp.
    Nếu có thời gian em cũng sẽ mod hết từ đầu đến chân. Lúc ấy tuy giá thành tổng chắc sẽ tăng gấp vài lần giá thành nguyên thủy của cái DCX2496 nhưng chất lượng thì em nghĩ cũng rất đáng để làm. 8)
    Vụ xformer thì kể ra nếu dùng cũng có thể chọn loại không cần băng thông rộng lắm (do ta chia làm nhiều dải) và như thế cũng có thể giá cũng thấp hơn! Có điều em vẫn không có thiện cảm với xformer lắm (phần vì dynamic như em nói và phần cũng là vì nó mắc tiền quá) :mrgreen:
  25. vietsonha
    tu tatanium mình sài 22mf 25v,còn 6 tụ còn lại mình củng mod elna nhưng chưa lặt đủ nên chưa gắn vào ,thank
