Em sửa lại update thông tin cho các bác dễ phân tích: Loa em 3 đường tiếng: 22RH480: http://www.oudio.nl/speakers/22rh480.htm trong trang web này có ghi : Scheidingsfrequenties: 500Hz en 4.000Hz => Có phải phân tần là: <500HZ: bass, 500<Trung<4000Hz, treble > 4000 Hz đúng không ạ tương ứng trên tần có 3 tụ: 5uF, 12uF, 36uF Nay e đã thay loa treble cũ 16 ôm bị hỏng bằng loa Sansui T104 (14 ôm), tiếng nghe thì giống hệt. cùng là treble còi độ nhạy cao. Tuy nhiên k biết có phải loa trở kháng 14 ôm nhỏ hơn, hay do amply mới el34 dòng lớn (trước em dùng amply đèn el84 công suất nhỏ)=> nên có cảm giác hơi căng (để không tải, tiếng treble hơi xì sào, hay có phải do loa treble nhạy quá chăng) Em đăng thắc mắc: - Thay loa treble 16 Ohm thành 14 Ohm thì tần số cắt cho dải trên sẽ bị thay đổi đúng không ạ (ví dụ tần số cắt lên 4100Hz) như vậy sẽ có 1 khoảng tần số từ 4000 đến 4100 HZ bị mất? - Nếu em lắp nối tiếp 1 điện trở 2 ohm với loa treble 14 ôm (loa mới tinh, dùng đồng hồ đo trở đúng 14 ôm), vừa đảm bảo tổng trở = 16 ohm cho mạch treble thì có đam bảo không bị mất giải tần như trên lại vừa giảm độ nhạy loa treble thì có được không?
Không rỏ là loa bạn cắt thành mấy đường tiếng ? ( mấy drivers ). Nếu từ 800 hz trở lên thì là mid và treble luôn rồi, nếu chỉ hai đường tiếng mà bác thay loa treble thuần túy thì dể tèo loa treble lắm. Muốn thay thì ít ra phải tìm hiểu dãy tần loa và crossover cắt có tương ứng hay không. Còn việc 14 và 16 ohm bác gắn vào em nghĩ không sao quan trọng bác có nghe ra không ? Chúc bác bộ dàn ngày càng hay hơn !
Nháp sơ bật 1 cắt 800hz tép 16ohm tụ phải là 12,4uF, nếu để nguyên tụ này thay tép 14ohm vào sẽ cắt ngay 915Hz, vậy thiếu từ khoảng 800-915Hz. Lúc này giải quyết là tháo vài vòng cuộn cảm chận trên ở mid , cho mid chạy thêm lên tới 915hz là OK. Quan trọng là thay driver tép mới làm việc tốt từ 900 trở lên hay k ???
Loa em 3 đường tiếng: 22RH480: http://www.oudio.nl/speakers/22rh480.htm trong này có ghi : Impedantie: 8 Ohm Vervorming: 70 - 400 Hz: 2% 400 - 800Hz: 1,5% 800-20.000Hz: < 1% Scheidingsfrequenties: 500Hz en 4.000Hz Resonantiefrequentie: 45Hz nên e đoán con số 800 như ở trên thôi, thành ra vi dụ có thể nhầm. h nhìn lại, cái đó là % méo tiếng theo từng giải tần. Phân tần đúng phải là: <500HZ: bass, 500<Trung<4000Hz, treble > 4000 Hz đúng không ạ đúng là trên fan tần có 3 tụ: 5uF, 12uF, 36uF Nay e đã thay loa treble cũ 16 ôm bằng loa Sansui T104 (14 ôm), tiếng nghe thì giống hệt. cùng là treble còi độ nhạy cao. Tuy nhiên k biết có phải loa trở kháng 14 ôm nhỏ hơn, hay do amply mới el34 dòng lớn (trước em dùng amply đèn el84 công suát nhỏ)=> nên có cảm giác hơi căng (để không tải, tiếng treble hơi xì sào, có phải do nhạy quá chăng) nếu em lắp nối tiêp1 điện trở 2 ohm với loa treble 14 ôm (loa mới tinh, dùng đồng hồ đo trở đúng 14 ôm), vừa đảm bảo tổng trở = 16 ohm cho mạch treble, vừa giảm độ nhạy loa treble thì có được không?
loa em 22rh480 http://www.oudio.nl/speakers/22rh480.htm bác à, e chỉ lăn tăn vụ treble này thôi. e đã bổ sung lại thông tin, bác phán lại giúp em
đúng chuẩn như thế bác ạ, bác cho em lời khuyên. làm thế nào để vừa không bị mất giải tần, mà tiêg loa treble sẽ không bị căng nữa (để không tải, áp tai vào các loa, thay loa treble tiếng xì xào to nhất ạ)
Kiêu lớn hay nhỏ là do độ nhậy của loa bác ạ, 2ohm thì không ảnh hưởng lớn lắm. Tiếng căng có thể do mỗi loa cho kiểu tiếng khác nhau ? Phân tần cắt ở 4k thì sẽ có độ dốc ở điểm lân cận tần số cắt, dốc nhiều hay ít thì tùy kiểu cắt chứ không phải là mất luôn khoãng đó. Có thể amply el34 vì lý do mạch khuếch đại lớn, xử lý xì chưa đạt... nên xì trên loa treble. Nói chung bác thấy vừa tai thì cứ để nghe.
Đúng rùi, tép căng to hơn là do độ nhạy cao hơn mid, Bác moc ttrước tép cại bbiến trở (Lpad) xong chỉnh vvừa tai cân bằng xong đo xem Em nó mmấy ohm rồi tháo ra thay cho nó con trở đúng chì số đo và trở chừng 10watt là đđược Của Bác cchắc cắt bbật 2 , Bác xem mấy con tụ và cuôn càm bao nhiều , và hàn nnối thế nào ?
Vâng, cảm ơn 2 bác SixL6 và DVD-A, em sẽ thử xem sao, dẫu biết 2 ohm ảnh hưởng không nhiều, có thể mắc tầm 3,4 ohm mới thấy rõ độ nhạy giảm, song lại sợ ảnh hưởng đến tần số cắt nên lăn tăn thôi ạ. e sẽ thử và báo các bác
em đã mắc thử điện trở, phải 6ohm mới giải quyết được vấn đề độ nhạy cho loa treble. có bác lại nói với em rằng, bộ lọc gồm "tụ + cuộn cảm " đã cho 1 mức cắt tần số cố định, như 1 Finter chỉ cho tần số lớn hơn nó đi qua, như vậy dù mắc loa mấy ôm cũng không thay đổi. còn chỉ khi thay tụ hay thay cuộn cảm thì mức cắt tần số mới thay đổi thôi. Giải thích như vậy có đúng không ạ, hay loa có trở kháng khác nhau vẫn gây thay đổi tần số cắt??????? mong các bác giải thích kỹ hơn e điều này với ạ
Em lười :lol: :lol: Bác nói, nói như zậy hỏi dựa vào đâu ??? Chỉ vào đây biện chứng dùm Em cho thông với ! Nói mừ dể quá, còn mấy Ông làm Xover bán thì nói sao cũng được khổ thế ...... Bác tham khảo cái chương trinh Xover đơn giản nhất củ chuối có trên mạng nè ....Em làm mấy cái hình có thông số Bác ngâm cứu sơ zậy.... http://www.apicsllc.com/apics/Misc/filter2.html
