"Nếu là MP-200 bác kiếm cái khác thay vào cho phù hợp với cần , nhưng dòng Nagaoka ý em là nghe cũng tốt nhưng không thuộc hàng quan tâm nhưng khéo ghép vẫn đáng sài" Có khi phải bình tâm lại, nhưng sài Shure v15 type III có được không Bác?
Em nghĩ chắc cũng được nhưng cũng sẽ không có khác biệt gì đáng kể Cách tốt nhất bác cho test thử với các AE khác từ Amp+Phono+Kim+Cần nếu có hoàn cảnh tương đồng, từ đó bác sẽ tìm ra được cái cần tìm Nếu là em sẽ bắt đầu kiểm tra từ Amplifier với Loa trước
Em nghĩ chắc cũng được nhưng cũng sẽ không có khác biệt gì đáng kể Cách tốt nhất bác cho test thử với các AE khác từ Amp+Phono+Kim+Cần nếu có hoàn cảnh tương đồng, từ đó bác sẽ tìm ra được cái cần tìm Nếu là em sẽ bắt đầu kiểm tra từ Amplifier với Loa trước Cảm ơn những góp ý chân thành của Bác thinhgia, chỉ muốn lúc nào đó được thưởng thức bộ âm thanh Bác chắc đã dầy công phối ghép.
Bác cứ từ từ mà làm, nhanh quá chưa chắc đã tốt, nhất là khi điều kiện không rộng rãi, và còn tuỳ hoàn cảnh nữa Nghe thử bộ em set-up không khó bác cứ mua vé sẵn alo phát em mở cửa liền
Chuẩn, Thank you. "Bác cứ từ từ mà làm, nhanh quá chưa chắc đã tốt, nhất là khi điều kiện không rộng rãi"
Cuối cùng thì em cũng tìm được sản phẩm dùng transformer Jensen JT-44k-DX, đó là Hafler Ph44 http://www.hafler.com/ph34ph44.php Mỗi con transformer này giá chỉ có 104 usd thế mà hãng Hafler nhét vào hộp nhôm cùng vài cái giắc RCA thế là bán 999 usd. Trong khi đó, nếu lắp thêm trực tiếp 2 transformer này vào thì chỉ mất chưa đến 250 usd kể cả tiền ship. Cách đi dây ở bên trong PH44 và em tự nâng cấp là như nhau nên chất lượng nâng cấp và đồ zin là như nhau. Nếu so về giá thì SUT Hafler PH44 còn đắt hơn cả Denon AU-103, chất luợng thì em không dám nói vì chưa được thẩm 2 con cùng một lúc.
Sao lại phải bỏ ra 1226 usd để mua sản phẩm này tại VN mà trong khi chúng ta có thể tự làm. cài thêm trực tiếp vào Preamp hoặc làm hộp rời http://www.shipto.vn/hafler-ph44-phono-step-up-transformer-for-5-ohm-moving-coil-cartridges_p3310118
Nội quy diễn đàn ngày càng khắc nghiệt, định chia sẻ với anh em về nâng cấp Threshold SA/3.9e nhưng lại không tạo được topic mới ở mục Dành cho thành viên mới nữa, huhu
