Nên nối Subwoofer vào cổng left hay right của cổng pre ampli
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by quochuy0202, 21/4/12.
  1. quochuy0202
    quochuy0202 Approved Member
    Em có 1 cục subwoofer yamaha ns-w1, em muốn nối vào Amply Denon nhưng mà amply của em lại không có cổng cho subwoofer, chỉ có cổng pre-out. Vấn đề của em là cổng pre-out có 2 cổng là left và right, vậy nên nối sub vào cổng nào ? bởi vì tín hiệu left và right là khác nhau.
    Mong mọi người cho em xin ý kiến. Chân thành cảm ơn.
  2. homanhhuong
    homanhhuong Advanced Members
    Đinh audiophile Càfe - Gò Vấp HCM
    Re: Nên nối Subwoofer vào cổng left hay right của cổng pre a
    Nối cổng này ko được. Bác nối vào cổng rec trên amp hoặc cổng s. trên đầu đĩa.
  3. quochuy0202
    Mọi người vẫn thường nối sub power vào cổng pre-out của ampli mà, cổng rec là cổng nào vậy bác?
    Chaoquay likes this.
  4. Cai thang
    Cai thang Advanced Member
    Bác ra làm 1 quả jack chữ T chập 2 đường R-L lại là xong béng
  5. homanhhuong
    Bác nối pre out thì các amp của bác nó ko phát ra loa nữa....bác ra chợ giời làm cái jack như bác cai nói cũng ok đấy. Cắm vế nào cũng ok. Nhung sao con sub của bác có 1 đg nhỉ? Con em có 2 vế.. 1 loa bass :)
    Nhưng mà nghe bác cai 1 nửa thôi. Mua cái chữ thập chứ đừng chập lr.....bác chập xong....coi chưng bác .....xong béng :mrgreen:
  6. quochuy0202
    đây là cục super woofer em mua với giá 5euro ngoài chợ đồ cũ.
    http://www.radiomuseum.org/r/yamaha_ns_w1.html
    cái amply Denon của em nó có 8 cổng ra cho loa, cổng pre-out thì bao gồm left và right. Khi em nối cái sub vào cổng left hoặc right của cổng pre-out thì các loa kia vẫn hoạt đông bình thường. Thắc mắc của em là nên cắm cục sub vào cổng left hay right của pre-out? có cách nào nối vào left và right cùng lúc ko?
  7. quochuy0202
    Em chỉ mới mày mò tập chơi đồ âm thanh, mong các bác giúp đỡ :) , em cảm ơn nhiều ạ
  8. thuy_audio
    thuy_audio Advanced Members
    34 THIÊN LÔI HP
    súp yamaha của bác là súp chuyên dùng để xem phim, nếu bác muốn dùng súp để nghe nhạc hay thì bác nên đổi súp có cổng vào speakers, tức là nối cổng speakers ra của amly vào cổng speakers của súp sau đó bác dùng volum tổng của amly thì đánh mới hay được.
  9. hungavi
    hungavi Advanced Member
    Bác nối cổng L hay R đều được vì tín hiệu mono mà .Không suy giảm chất lượng âm thanh đâu .Chúc vui :)
  10. Cai thang
    Amp của bác Quochuy2020 là amp gì ạ ?
    Tại sao cắm vào đường pre out thì amp k phát ra loa nữa bác, trừ trường hợp rút cầu sau mông amp.
    Chập 2 đường tín hiệu ra rồi đưa vào sub điện vô tư đi bác, k sao cháy được amp hay sub đâu
  11. homanhhuong
    Bác cai kinh ngieejm nhiều chắc đã làm rồi, có thể nghe theo bác. Nhưng em không dám thử.
    Em thấy có 2 loại amp.
    1, có cầu.....
    2, cầu là 1 cái công tắc on-off cho cái vụ này. Muốn sd nó như cái pre thì bật on. Nếu sd nó như amp tích hợp thì bật off...
    Cái thứ 3 như bác chủ hỏi hay bác cai nói thì em chưa thấy trên amp jin. Trừ trương hợp amp hát karaoke hàn quốc thì có thể....
  12. Mạnh Dũng
    Mạnh Dũng Approved Member
    Bác cứ cắm từ đường rec out hoặc pre out của amp vào sub là được. Nếu sub của bác chỉ có 1 đầu vào thì bác cắm bên R hay L đều được hoặc bác mua 1 jack như bác Cai nói thì cắm được cả R và L. Nếu sub của bác có cổng speakers thì bác cứ dùng 2 sợi dây loa cắm từ cổng speakers của amp ra cổng speakers của sub cho nhanh đỡ lằng nhằng :D
    Thân!
  13. quochuy0202
    Ampli của em như sau:
    Cục sub yamaha của em sản xuất năm 1982 nên chỉ có 1 input và 1 cái volume thôi, ko có cổng để nối loa như các loại sub bây giờ.
    Sau 1 ngày mày mò thì em thấy cái cable này có thể giải quyết vấn đề
    lấy 2 đầu của cáp cắm vào cổng pre-out của ampli, đầu còn lại cắm vào subwoofer là ok.
    Theo ý kiến cá nhân em thì không nên chỉ nối 1 dây vào cổng pre-out trái hoặc phải, vì làm như vậy sẽ không thể lấy hết tiếng bass của cả 2 kênh, lấy kênh này phải bỏ kênh kia, nên phải dùng sợi cáp chữ Y như trên là tốt nhất, tận dụng dc tiếng bass của cả 2 kênh.
    Xin chân thành cảm ơn mọi ý kiến đóng góp của mọi người. :)
  14. tranguyennguyen
    Chúc mừng bác đã có giải pháp.
    Bác thử hộ em thế này nhé: Bỏ cáp tín hiệu đầu vào 1 kênh. Nghe thử khi không lắp / lắp dây ra sub này. Nếu khi có lắp dây mà loa bên tháo đầu tín hiệu có tiếng ra loa thì bác đã làm tăng độ xuyên kênh rồi.
  15. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    99.9% sub là mono, trừ những hàng quá khủng dual mono thì không nói, cho nên bác tín hiệu 2 chập 1 chả giải quyết vấn đề gì. Với sub quan trọng nhất là tần số cắt đúng, còn volume bác có thể chỉnh theo mức mong muốn, bác nghĩ rằng với 2 cổng chập 1 tiếng sub "to hơn" nó giống như bác chỉnh volume tăng thôi. Quan trọng hơn là chất lượng dây sub, ảnh hưởng vô cùng nhiều thì nhiều người lại không chú ý, bác nên đầu tư dây single cho sub tử tế.
    Dây Y thường dùng để tách nhiều hơn là chập, tùy thuộc phối ghép trong hệ thống, chẳng hạn 1 preamp tách 1 đường ra sub, 1 đường ra pow. Hoặc có những amp nếu dùng cổng preamp thì ngắt đường loa, do đó phải dùng dây Y để cho 1 đường quay trở lại 1 cổng main-in của amp, thay vì phải phải dùng 1 sợi khác cho đường out của sub quay trở lại amp. Có rất nhiều cách phối amp với sub, dây Y tồn tại cho những phối ghép đó, không phải 2 chập 1 để "hay hơn".
    nguyentoan_qn likes this.
  16. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Sub có 2 ngõ vào left và right bên trong nó cũng chập một như vậy thôi.
    Nếu dùng sub có 2 cổng vào như vậy chắc chỉ nên cắm một dây chi nó "chuẩn" và đỡ nhiễu xuyên kênh :D
  17. hutieumytho
    hutieumytho Advanced Member
    OC
    Em không hiểu làm sao mấy bác chập 2 đường ra thành một được nửa vì mỗi đường ra có trở kháng ra rất thấp, chập lại như vậy coi như bên trái sẽ dùng bên phải làm tải và ngược lại. Hát một hồi thế nào đường ra trên receiver cũng sẽ tèo.
    Cái Y adapter là để tách 1 đường ra thành 2 đường vào chứ không phải ngược lại.
    Cách đúng nhất là diy một mạch điện cộng left và right lại (summing circuit).
  18. Супер
    Антарктида
    Tốt nhất làm mạch cộng bằng 2 con trở 10K không thì cũng ko sap đâu ạ, không thể téo amp được vì ngõ ra có trở kháng lớn.
  19. quochuy0202
    Theo em thì giải pháp là đây:
    Cách này được gọi là Stereo-to-Mono box
    Còn đây là file tài liệu hướng dẫn nhiều cách nối, cộng gọp các loại tín hiệu. dù chỉ 4 trang nhưng rất chi tiết. :D
    Các bác đã nói đúng, trong file tài liệu này người ta cũng khuyên không nên chập tín hiệu lại vì "the rule: Outputs are low impedance and
    must only be connected to high impedance inputs—never, never tie two outputs directly together—never". :D
  20. TRIO67
    TRIO67 Advanced Member
    Bác chủ có con ampli pro quá nhỉ, cái đường Pre-out sau ampli chắc là điều chỉnh to nhỏ được. Nếu vậy bác chủ đổi quách con sub khác có ngõ vào Left+Right mà đánh cho nó xứng cậu với mợ.
  21. quochuy0202
    Bác quá khen, em mua con ampli đó ở 1 cửa tiệm đồ cũ với giá 47euro, thấy cũng rẽ, mua về tập tành chơi am thanh lun, hàng Denon chất lượng tốt thật, sản xuất từ năm 1995 đến giờ mà vẫn chạy tốt.
    Em thấy con sub của em cũng khá tốt, hàng cũng khá cổ
  22. lanem
    lanem Advanced Member
    em nghe đâu đấy nói nếu sub chỉ có 1 đường vào thì lấy đường L từ amply là xong.
  23. quochuy0202
    Nếu nối từ đường L thì cũng được, nhưng bạn sẽ bỏ mất âm thanh bên R, bởi vì đôi lúc âm thanh bên R vàL khác nhau.
    Cách tốt nhất là làm bộ gộp, sẽ không bỏ lỡ kênh nào cả.
  24. TRIO67
    Cái kiểu gộp này có vẻ "cỏ" quá nhỉ, không có phối hợp trở kháng gì cả ... Xin cao kiến của các bác chuyên gia ạ .
  25. quochuy0202
    Cục sub của em là loại sub điện mà bác, nên em nghĩ không cần phải phối hợp trở kháng như các loại loa thường.
