newbie cần sự giúp đỡ của các bác
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by daoquang_chien, 4/5/10.
  1. daoquang_chien
    daoquang_chien New Member
    Chuyện là thế này,em mới mua đc con AVR Harman Kardon 160 http://www.techland.vn/sp812/harman-kardon-avr-160.html mh dùng laptop có HDMI làm nguồn phát cho vào HDMI in của AVR rồi lấy HDMI từ AVR vào LCD nhưng trên LCD lại đen xì mặc dù đã nhận tín hiệu.AVR vẫn cho âm thanh bình thường mỗi video là chag thấy gì.mh đang phân vân là do LCD nhà mh là 720p mà AVR lại khôn có chế độ Video Processing / Conversion nên bị như vậy.các bác giúp em khắc phục với ạ
  2. bv
    bv Advanced Member
    Saigon
    Chào bạn,
    BV cũng đã xài, và đã chỉnh lại trong control panel, phần out put video, thì hình hiện cả trên laptop và cả TV luôn. Muốn có hình trên LCD, thì phải đặt lại cho nó là xuất video ra cả 2. Thân.
  3. longdts
    longdts Advanced Member
    No Where To Run
    trong control panel, phần out put video ???? của máy tính hay ampli ?
  4. bv
    bv Advanced Member
    Saigon
    Dạ anh Long,
    Ở trong máy tính đó anh Long.
    Trong phần NVIDIA Control panel / Display / Changer Display Configuration /
    Có 2 mục:
    1. Choose the nView display mode to use.
    2. Select The display you would like to you.
    Em chọn gì thì em quên rồi. :p
    Em cũng đã gặp và đã làm thì được.
    Và ở ampli cũng funtion qua HDMI mà mình input nữa ạ.
    Dạ, vậy thôi à. :D
  5. laodatma
    laodatma Approved Member
    @daoquang_chien: Mình nghĩ vấn đề chính ở chỗ cái amly không có chế độ Video Processing / Conversion và màn hình của bác không phải là fullHD (hỗ trợ độ phân giải 1920x1080) với đường HDMI. Đây này luôn là vấn đề đau đầu của các bác xài PC để chơi HD khi căn chỉnh để hòa hợp mấy cái vụ độ độ phân giải (nhất là khi gặp phải các màn hình đời cũ kiểu HD ready). Bác thử ôm amly và laptop thử với 1 cái màn khác fullHD thực sự (lưu ý chọn setting output của laptop ra display ngoài only -> khi đó bác mới set lên đúng độ phân giải 1920x1080 chứ để hiển thị cả trên laptop và màn hình thì thông thường không đạt được độ phân giải cao ở mức 1920x1080 do giới hạn của chính cái màn LCD của laptop) là kết luận được ngay.
    @BV: BV xài laptop với reciver pioneer (có ngay cái nhãn AUDIO/VIDEO MULTI-CHANNEL RECEIVER ở vỏ) có hỗ trợ 1080p upscaling và mấy cái vụ Video Processing / Conversion cùng với display 'xịn' (fullHD) thì setting kiểu gì chẳng ăn :D
  6. daoquang_chien
    @All: cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và giúp đỡ em.em post bài lên nhiều diễn đàn rồi mà chẳng thấy ai rep cả may quá đc các bác giúp đỡ.Để em thử lại xem sao.
    không lẽ vì vụ này mà em phải thay TV mới.mà bây giờ có cách nào đổi đc amly ko bác nhỉ.em tìm mãi mới thấy đc chỗ bán cái AVR của Harman Kardon em thì săn tìm nó mãi.thấy đc cái đành đến khuân luôn chẳng nghĩ ngợi gì.Giờ mua về mới tìm hiêu mới biết đến cái Video Processing / Conversion
    @laodatma: cảm ơn bác nhiều.Nếu giờ em thay laptop = HD player thì việc này có sảy ra không bác.em mới mua cái AVR của techland đc mấy hôm nhưg chắc chằng đổi đc.bác chỉ em cách khắc phục vụ này tốt nhất đc ko Thanks bác nhiều
