Nguồn 12V-100A (không chắc) cho Amply Neon 1202 1200W Flash
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by thedung, 27/8/12.
  1. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    Re: Nguồn 12V-100A (không chắc) cho Amply Neon 1202 1200W F
    Bác chơi luôn cái ắc quy 12v /100ah là y như xe hơi mà đảm bảo chất lượng luôn ,vì cái này chắc thiết kế để dùng luôn dòng DC trong xe hơi nên bác dùng ắc quy là chuẩn .Em nghĩ cái 12v/100ah giờ chắc tầm dưới 2t .Bác thử nhờ ai xem giúp xem bên trong nó như thế nào ,có chơi thẳng ắc quy vào được ko nhưng em nghĩ là được.
  2. zeropp
    zeropp Approved Member
    Em xin đính chính lại Model Splash neon-1102
    Thanks bác Trí Dũng.
    Em mà mua acquy như bác nói thì chắc chắn 100% là chơi được. Tuy nhiên nghe nhạc kèm cái acquy thì nó sao sao với lại khó bê đi bê lại đánh giao lưu với anh em; ăquy thì lại vụ sạc nữa, rắc rối ạh.
    Với lại em cũng tính đóng cái hộp gỗ nhìn cho nó đẹp ( hiện tại em nó toàn thân bằng nhôm ). Do đó muốn mua cái nguồn để gắn vào .
  3. zeropp
    bác nào giúp em về chủ đề này dùm ạh.
  4. zeropp
    Vậy muốn quấn biến áp thì ra chợ nói mua loại 220V và bao nhiêu Ampe các bác nhỉ ?
    Chắc là loại 10A thì ổn phải không ?
  5. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Cái amp của bác công suất thực chỉ chừng hơn 200W/ch thôi.
    Không cầu kì (em thấy bác dùng cả nguồn xung máy tính) thì bác ra đại lý Lioa làm cho em cái nạp ắc quy 30A về cắm vào là xong.
  6. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Ù lắm, nếu dùng trực tiếp cái charger. :p . Nếu muốn dùng nhanh lẹ thì mua cái charger như bác Cynep nói rồi kẹp thêm cái accu (xe máy-9A) vào là êm ru.
    Có thời gian thì bác đi tìm mua nguồn Công nghiệp 20-30A cũng dùng tốt rồi.
  7. ttanh
    ttanh Advanced Member
    hanoi
    Amp cho xe hơi em hay thấy dùng cái này :)
  8. regular
    Non-Groups
    Capa lên đến hàng Fara thì ...như accu rùi. :mrgreen:
  9. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Cái này để tự vệ ngon ah, lại không bị liệt vào hàng vũ khí. :mrgreen:
  10. zeropp
    Thanks các anh đã có ý kiến. Có lẽ cái nạp Acquy được đấy, tuy nhiên không biết cái đó dùng nạp acquy, mạch có cần chế độ lại gì không, em sẽ tìm hiểu tiếp.
    Tuy nhiên vẫn muốn đặt cuốn 1 biến áp thường, không biết đặt chỗi nào tốt, nhờ chỉ dùm.
  11. cuocsongchicobeban
    cuocsongchicobeban Advanced Member
    bác ơi ! Nếu bác ở TPHCM thì bác ra khu Vĩnh Viển Q10 tìm máy cai nguồn Power Suply hàng công nghiệp , made in japan , ra DC dòng điện rất sạch ,
    có điều em nghĩ giá cái nguồn có công xuất lớn như vậy chắc tầm khoảng 1.5 tr- 2,5 tr, cũng chát nhĩ .
  12. nghenhinhs1
    nghenhinhs1 Advanced Member
    Với 12VDC thì không thể cấp công suất trực tiếp ra loa lên đến cả ngàn W được đâu bác ah. Máy này bên trong có bộ đổi điện DC-converter từ 12V lên khoảng + - 48V rồi cấp cho ampli thì mới đủ công suất. Giờ bác tháo máy ra, tìm đến 2 cái tụ hóa to nhất, cấp điện 12 VDC cho máy làm việc rồi đo xem áp chỗ tụ đó chính xác bao nhiêu voltage. Đi đặt thợ quấn cái BA cỡ 500-700W, với điện áp ra bằng điện áp bác đo được chia cho 1,4. Nhớ quấn 2 cuộn để lấy điện áp đối xứng, về làm thêm bộ nắn lọc nữa rồi đấu thẳng vào chỗ chân tụ trong máy là có thể yên tâm nghe nhạc được rồi
  13. zeropp
    Thanks bác, em ở TPHCM. Ra khu Vĩnh Viễn cũng được nhưng không biết tiệm nào , bác có thể giới thiệu địa chỉ chi tiết được không ?
    Hình máy em nó vầy.
  14. regular
    Non-Groups
    010 Vĩnh Viễn. CH Thành Đạt. Mấy Ch kế bên cũng có thể có
  15. zeropp
    Thanks anh đã hướng dẫn rất chi tiết, mình cũng có biết chút chút ( xíu xiu ) về điện nên đánh giá nội dung anh viết rất thực tế và chính xác ( 1,4 là căn bậc 2 của 2).
    Tuy nhiên do trước đây cũng từng táy máy chút điện, chút đóm... bị chập nổ lùm bùm rồi nên giờ nhát tay mấy vụ điện khí, không dám thực hiện modify như anh hướng dẫn. Có anh kia hướng dẫn, mua cái máy sạc acquy Lioa loại 12V-200Ah về sử dụng, nhưng nghĩ lại nhận thấy nó là loại dùng cho acquy ( có mạch tự ngắt khi đầy ...) nên quan ngại không biết dòng 12V có ổn như dòng nguồn 1 chiều không? hơn nữa không biết có cần chế cháo bỏ bớt mạch nào bên trong không ? nên chưa dám mua.
  16. cuocsongchicobeban
    Đây bác alo thử coi . Chi Hòa 0909 639 138 , vào đó tìm xong tới tiếp cách đó 1, 2 căn bác cứ vào hỏi thử coi cái nào còn đẹp , giá tốt thì mua .
    Em thấy nguồn Lambada khá tốt
    Nhớ kêu họ text cẩn thận nhé !
    Thân !
  17. zeropp
    Thanks anh cuocsongchicobeban đã cho thông tin chi tiết.
  18. zeropp
    Thanks anh đã cho địa chỉ.
  19. AnSSC
    AnSSC Approved Member
    Các bác cho em hỏi dùng thế này nếu mua cái máy sạc ắc quy khoảng 500k thêm cái ắc quy 7ah khoảng 300k, tổng cộng là 800k rồi, vậy thì có nên mua luôn cái nguồn 12v 30A giá chỉ khoảng 350k thế này ko
  20. zeropp
    Nếu mua cái sạc acquy ( phải là máy sạc) .. thì em nghĩ sẽ nối vào trực tiếp như là nguồn DC dùng trực tiếp.... không cần mua ac-quy 7Ah nữa, vì ac-quy 7Ah cũng nhỏ không đủ để nghe nhạc lâu đâu...
    cái máy sạc dòng ra lớn, điện 12V chắc không có giá 500K anh nhỉ ?.
  21. cuocsongchicobeban
    Bác đã tự trả lời được rồi mà :D .Nếu hiệu năng .......như nhau thì yếu tố giá thành quyết định .
  22. AnSSC
    Vì em cũng chưa thấy ai dùng thế này nên cũng chưa dám:) cái nguồn này chuyên cho đèn led quảng cáo, ko biết dùng cho amly có được ko và có cần qua mạch lọc ko ạ?
  23. cuocsongchicobeban
    Hì Bác . Nếu bác yêu cầu nguồn điện chuẩn để đáp ứng kỳ vọng của bác . thì câu chuyện sẽ khác rồi bác nhĩ . :D
    Bác mua mấy cái power suplly japan . chuẩn không cần chỉnh luôn .
  24. AnSSC
    Bác cho em hỏi cái power suplly japan có thể mua ở đâu và bao tiền ạ? Dòng nó ra được bao nhiêu vậy? Em cám ơn bác.
  25. cuocsongchicobeban
    Bác đọc từ trên xuống dưới sẽ thấy
