nguồn thấp dùng cho bóng 12ax7
Discussion in 'Đèn điện tử' started by traivietnam, 20/4/17.
  1. traivietnam
    traivietnam Advanced Member
    em tìm được vài mạch dùng nguồn thấp áp chỉ 12v, dùng bóng 12au7. các bác cho em hỏi dùng nguồn 12v vậy dòng cho bóng 12au7, 12ax7 thì bao nhiêu mA ? hay vẫn chỉ trong khoảng 180mA - 300mA ?
  2. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Nguồn thấp thì dòng sẽ thấp 12v thì làm sao ăn dòng 180-300ma được. Với đèn điện tử dòng này là của công suất rất lớn rồi
  3. traivietnam
  4. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Nghi họ vẽ thiếu số 0 cụ ạ. Nguồn 12V dòng con pre cỡ 0.1mA:(
  5. LoD
    LoD Advanced Member
    mạch đúng chạy 12V vì họ vẽ luôn cấp nguồn cho heaters. để mạch chạy được với áp 12v thì họ chơi phân cực dương cho V1. mạch thấy hay nhưng không biết nghe như nào. có bác nào thử chưa ạ
  6. nguyenquangdien79
    nguyenquangdien79 New Member
    Đã chơi đèn thì đừng làm mạch điện áp thấp
  7. Modernized
    Modernized Advanced Member
    Nhiều hãng dùng áp thấp cỡ 48vdc cho mạch đèn thời nay vì có mấy lý do sau đây:
    1- Khả thi vì dùng mạch bội áp 4 lần từ biến áp ra 12vac...24vac có thể bội áp 4 lần cho ra trên 80vdc..
    2- Không cần áp cao vì chủ yếu người thiết kế muốn tận dụng méo đặc trưng của đèn để cho 1 chất âm theo ý riêng của họ. Thường thì những mạch này thường kết hợp thêm vì mạch opamp làm tầng đệm kế đó để tải mạch kế tiếp...
    3- 1 số đèn có khả năng hoạt động ở áp khá thấp ví dụ như 6h30p hoặc ngày cả 6h23p/6dj8 vẫn cho chất lượng tương đối ... Ngoài ra có 1 số đèn được dùng trên radio xe hơi thập kỷ 60s cũng có khả năng hoạt động ở áp thấp
    Thời này có thể tìm lại bán dẫn VFET có đặc tuyến giống đèn 3 cực để thực hiện; hoặc dễ dàng hơn cả là dùng phần mềm mô phỏng thì lúc này nhiều trò vui lắm mà chẳng phải quan tâm đến vụ áp iếc cho mệt tim ...
  8. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Dear các bác
    Họ không vẽ thiếu đâu, mạch này của họ giống 1 bài báo của Tube CAR cách đây 12 năm
    Tôi cũng khai thác bóng áp thấp để cấy vào CDP sau DAC từ 2006. Mảng này thú vị lắm, nếu cần các bác mở Top mới đi, ta cùng post. Áp thấp tôi đang nói là từ 12-35VDC bác nhé. Lúc đó tôi dùng Submini Recctifier Vale
    bé như ngón tay út của LX cũ, hay ra phết/ Để tì, lại cái board mạch cũ chụp ảnh gửi csc bác chơi
  9. Bonhoachichchoe
    Bonhoachichchoe Approved Member
    Lại mô phỏng, chả hiểu bác này, chỗ nào cũng mô với phỏng, không biết trường đạo học Stanforrd ông này ví dụ có mô phỏng cơm không . chẹp chán
  10. Tuan1986
    Tuan1986 Approved Member
    Cho xin ảnh làm thực tế đi các bac .Làm pre nguồn thấp áp là rất huu ích đấy vì
    1. Không cần nguồn lớn
  11. Thinh Jerry Pro
    Thinh Jerry Pro Advanced Member
    Tp.HCM
    Bài viết hay có thanks chủ thớt
