Nguồn + và - cho thiết bị thế nào cho đúng
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by Music-Wifi, 18/10/11.
  1. Music-Wifi
    Music-Wifi Advanced Member
    Kính chào các bác!
    Qua thời gian setup hệ thống Audio e ko để ý mấy đến phần cấp nguồn cho audio, nhất là dây Nóng và dây Lạnh để cấp nguồn điện cho thiết bị, vừa rồi có 1 bác nói với e đấu đúng cực + và - vào thiết bị thì mới khai thác hết chất âm của thiết bị. Vậy là e về nhà kiểm tra thì thấy nhà e cắm lộn tùng phèo, dây + thì ra dây - và ngược lại.
    E cũng chưa kiểm tra hết thiết bị xem đầu vào của các dây nguồn đã đúng + và - của thiết bị chưa, e thấy có một số điều chưa rõ mong các bác giải thích giúp.
    - E tháo một số thiết bị ra thì có thiết bị dùng cầu chì vào dây -(Lạnh), có thiết bị thì vào dây + (Nóng). Công tắc nguồn thiết bị cũng vậy. Ko biết thế nào là đúng vậy các bác?
    - Đấu đúng cực + và - của dây nguồn đúng với thiết bị thì chất âm có tốt hơn ko ạ (vì e thấy 1 số thiết bị đầu cắm 2 chân tròn hoặc 2 chân rẹt có thể cắm lộn cực với nhau).
  2. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Em thấy đều là điện AC cả , dù bác cắm đầu nào đi nữa thì nó vẫn là AC => chả sao cả .
    Còn người ta nói hay hơn thì chắc người đó cũng thuộc dạng "cổ thụ" , có "đôi tai vàng" rùi :D .
    Em thấy cái này chỉ đúng ở ... bên trong cái Ampli hay CDP ... , cắm đúng +/- mới nghe hay , còn cắm ngược thì ... bùm chéo rùi còn đâu :mrgreen: .
  3. tuantradvent
    tuantradvent Advanced Member
    Inside the Woofer
    Chuyện phân biệt cực âm (-) hay cực dương (+) đối với các thiết bị điện hầu như không ảnh hưởng đến khả năng trình diễn hoặc khai thác tính năng của thiết bị đó. vì điện sinh hoạt chúng ta đang sử dụng là điện xoay chiều (AC) chứ không phải điện 1 chiều (DC) nên chuyện cắm phích cắm đầu âm hay dương lộn tùng phèo cũng chẳng sao. ngoại trừ 1 số loại phích cắm và ổ cắm theo tiêu chuẩn Anh quốc hoặc phích cắm 3 chân thì có hơi khác chút nên bạn ko thể cắm xoay ngược phích cắm dc. chỉ có điều nếu bạn cắm đúng cực dương (+) thì công tắc on/off của bạn sẽ được tắt đúng pha dương(+) còn không thì ngược lại sẽ cắt pha âm(-)...... :mrgreen: Vài điều chia sẻ...
  4. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    - Em thì thấy có sự khác biệt. Trong quá trình quấn BA thì em thấy có mấy vấn đề sau. Dây vào cuộn sơ cấp thì nên đấu vào dây nóng (+) , thông thường thì cầu chì sẽ mắc trên đoạn này và còn dây ra thì đấu vào dây lạnh (-). Tương tự cho cuộn thứ cấp. Nếu đấu ngược lại sẽ khác dù là dòng điện AC.
    - Cái này em không rãnh kỹ thuật nên không biết giải thích.
  5. hhhiii
    hhhiii Advanced Member
    Lại + với -, ko biết các bác sao nhưng em học được 1 kinh nghiệm quý báu là cái ampli của em nếu cắm vào mà sờ vỏ bị giật thì rút ra cắm xoay lại là hết giật ??? có bác nào biết nguyên nhân tại sao không???
  6. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Đúng là có sự khác biệt , đó là về phase , nhưng phase này cũng chả ảnh hưởng gì cả , vì đường nào nó cũng thành DC ở bên trong thiết bị , ... => chả sao cả .
    Em chỉ thấy khác biệt rõ nhất là ở cái Loa , không cắm đúng +/- thì nghe khá là ẹ , lúc này 2 loa ngược nhau 180 độ nên bass nó đi nhậu hết , mid treble cũng có thay đổi nhưng khó phát hiện hơn bass .
  7. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    hì hì , này là do phần tiếp mass vỏ máy nó nằm GẦN dây phase hơn , nên khi bác đảo đầu phích thì mass vỏ này nằm GẦN dây trung tính , nên không bị tê tê .
    Có thể cái amp của bác bị vấn đề gì rồi , như rò điện ra vỏ đó ạh .
  8. datjbl
    datjbl Advanced Member
    The beginning of the Wind !
    Theo em thì có sự khác biệt , nhất là với những thiết bị audio cao cấp hoặc với amp tube , chỉ cần sự thay đổi của nguồn thôi thì khả năng trình diễn cũng với bản nhạc đó trên vẫn thiết bị đó đã thấy sự khác biệt . Việc đấu đúng dây Live (+) và dây neutral (-) và dây earth (GND) cũng rất quan trọng , việc này các bác có thể tự thực hành và tìm lời giải thích , đây là sự trải nghiệm của từng người , việc cảm nhận thấy hay ko sẽ từ từ biết .
    Riêng em đã dùng OSC đo dây Live và dây Neutral đã thấy khác nhau , khi qua lọc nguồn thì since 50 Hz còn gọn gàng hơn trước khi qua lọc nguồn , các tín hiệu có tần số không mong muốn cũng ko thấy sau lọc nữa , hoặc nếu còn thì biên độ rất nhỏ ( tùy theo thiết bị đo lường , nơi em có mấy loại , có loại thấy , có loại cũng ko thấy :D ) , điều khác biệt nữa là đỉnh since khi qua lọc không còn tù đầu ( gần như Since của generator ) . Việc quan tâm đến dây earth cũng không kém quan trọng so với việc nâng cấp dây nguồn và lọc nguồn . Có thể với thiết bị âm thanh này ko thấy , nhưng khi thay đổi thiết bị khác lại thấy , việc có thay dây nguồn hay quan niệm đấu dây L - N - E thế nào và đáng quan tâm hay ko cũng tùy theo từng người . Nếu chỉ cần nghe bản nhạc mình thích còn việc nguồn hay thiết bị âm thanh thế nào ko quan trọng thì cũng chẳng cần quan tâm đến cái này làm gì cho mệt ! :D :lol:
    Còn nữa , khi đo dây Live sẽ thấy biên độ lớn hơn dây Neutral , liệu có cần suy nghĩ đến cái này hay ko ????????
  9. Music-Wifi
    Từ khi nghe 1 bác bảo cắm đúng dây + và - vào thiết bị tiếng tốt hơn, e về loay hoay mất 1 buổi tối vợ cứ cằn nhằn bảo sao a cứ loay hoay chỗ điện đóm làm gì, nó giật cho cái thì trả còn audio nữa đâu :) :D :lol:
    Khi e kiểm tra phần BACL thì đúng thật, khi dùng bút thử điện thì cả 2 pha đều đỏ, e liền xoay jack cắm thì hết và đúng cực N và L, kết luận là cắm ko đúng cực + và - nên bị hiện tượng dùng bút thử điện đỏ cả 2 cực. Khi từ BACL mà đã ngược cực + và - thì tất cả các thiết bị cũng bị ngược.
    Kiểm tra về phần Test:
    - khi cắm đúng cực thì chất âm e thấy dày tiếng và gom tiếng hơn, các nhạc cụ được định vị rõ ràng hơn.
    - Khi cắm ngược cực thì chất âm e thấy tiếng bay bay, nhưng nhạc cụ có phần hơi rối.
    Đấy là e thử trên hệ thống của e, còn các bác cứ thử nghiệm xem kết quả trên hệ thống của các bác ra sao xem có giống của e ko ạ.
  10. Muzich
    Muzich Advanced Member
    Theo mình thấy đúng là điện ta đang sử dụng là điện xoay chiều (AC) nên phích cắm dù xoay chiều nào cũng như nhau cả. Có điều mình cũng hơi thắc mắc là ở các phích cắm của các amp cổ của Mỹ (Ví dụ McIntosh) giắc cắm thường có 1 chân nhỏ, 1 chân to nên phải có đúng ổ cắm chuyên dụng và cắm đúng chiều mới được vào được. Hiện nay các ổn áp có nguồn ra 120V (Điện Mẽo) cũng có ổ cắm chân to, chân nhỏ này :(
  11. haipt
    haipt Advanced Member
    Hải Dung audio
    Phần bôi em thấy quá chuẩn, lần trc cắm nhầm cứ tưởng bacl hỏng :p
  12. hhhiii
    Thì ra hệ thống điện nhà em không hiểu sao hồi trước thử bằng bút thử điện đều đỏ (có điện báo ở bút thử điện) cả 2 pha.
    Cám ơn bác nhiều lắm, bác giải thích "mộc mạc" dễ hiểu.
