đan trong quá trình tìm hiểu,học hởi lắp ráp amply công suất. gặp mấy cái mạch class h,g này em nhìn hoài mà không hiểu nguyên lý làm việc của nó như thế nào,tài liệu thì nhiều nhưng toàn là tiền anh nên không hiểu gì cả. mong các bác giải thích giúp em. http://sound.westhost.com/articles/class-g.htm#cg101
Mạch chạy ở class H,G là mạch khuếch đại ở chế độ xung linh kiện chỉ đóng hoặc ngắt. Khi đó công suất tiêu tán trên linh kiện đóng ngắt gần như = 0 nêu hiệu suất đạt gần đến 100% (Ở class AB cao nhất chỉ khoảng hơn 70%). Khi đó tín hiệu âm thanh được điều rộng xung (PWM: Pulse Width Modulation) để chuyển thành tín hiệu xung ở tần số cao => KĐ CS (hiệu suất gần 100%) rồi lọc loại bỏ tần số cao khôi phục lại tín hiệu âm thanh ban đầu nhưng có biên độ lớn để kéo loa. Muôn hiểu vần đề này bạn phải tìm hiểu về KTXung và số trước mới nắm được
Hình như bác nhầm sang class D. Class H là mạch khuếch đại AB với 2 cấp điện áp, khi tín hiệu nhỏ thì chỉ dùng điện áp thấp, khi tín hiệu lớn tự động chuyển sang điện áp cấp cao hơn. Em có con AIO Sony dùng IC này, tiếng rất khá mà chạy rất ít nóng. Class G cải tiến thêm chút nữa khi điện áp cấp mức cao là loại tự điều chỉnh rất sát với mức tín hiệu, sao cho chỉ vừa đủ dáp ứng, hiệu suất cao nhất có thể. http://en.wikipedia.org/wiki/Amplifier
bác có thể giải thích kỹ hơn được không. ở chỗ tín hiệu nhỏ thì dùng thấp và ngược lại. em thấy khó nhất là chỗ này
Thí dụ hồi trước em có 1 chú tăng âm Liên xô cũ chạy 2 nguồn +/- 65V và +/- 40V, tháo ra được 1 rổ sò công suất do tốn sò gấp đôi thông thường. Mạch cụ thể trên link trên đây bác :mrgreen:
Đúng rồi đó , một số máy của Nga la tư cũ và một số máy Nhật nội địa cũng chạy theo nguyên lí này đấy...
Hình như bác có ý định tìm hiểu về amp sân khấu, class-G/class-H thường dùng cho amp sân khấu hoặc subwoofer vì ưu điểm là công suất lớn, ít nóng và ít hao điện. Cả class-G và class-H đều có 2 "tầng" linh kiện công suất, tầng trong và tầng ngoài cùng với 2 hoặc nhiều hơn 2 bộ nguồn. Khi tín hiệu nhỏ linh kiện ngoài ngắt, mạch chạy áp thấp cho ít tốn điện. Khi tín hiệu có biên độ lớn hơn thì linh kiện ngoài được kích dẫn nâng áp lên để đảm bảo tín hiệu không bị xén ngọn. Nhược điểm là độ méo lớn hơn và tốn gấp đôi linh kiện công suất + 2 bộ nguồn. Class-H và class-G trên wiki là theo kiểu Mỹ, theo kiểu Anh/Nhật định nghĩa ngược lại, class-G của Mỹ là class-H của Anh/Nhật và ngược lại. Class-G (em tính theo kiểu Nhật) linh kiện bên ngoài chạy class-C và cũng là loại tuyến tính -> có tỏa nhiệt và đắt tiền. Class-H linh kiện ngoài chỉ đóng ngắt (xem như class-D) nên ít tổn hao và dùng được linh kiện công nghiệp có nội trở thấp. Tuy nhiên mạch phức tạp và khó thiết kế hơn. Hiệu suất cao nhất vẫn là class-D chạy PWM, tuy nhiên công nghệ class-D vẫn đang trong giai đoạn phát triển và chưa thể thay thế hoàn toàn các "class" khác.
HIIIIIIIIIIIII VÂN CẢM ƠN BÁC KHÔI. EM THÌ CHỈ KHOÁI CÁI MÓN AMPLY SÂN KHẤU THÔI NHƯNG CÁI NÀY ÍT NGƯỜI LÀM QUÁ NÊN KHÔNG BIẾT HỎI AI. EM ĐAN ĐỊNH TÌM MỘT CÁI AMPL CLASS H VỀ BANH XÁC RA XEM, HỌC HỎI, RỒI LÀM Y CHAN NHƯ NÓ THỬ CÓ ĐƯỢC KHÔNG. KHÔNG BIẾT PHƯƠNG ÁN NÀY CÓ KHẢ THI KHÔNG ANH
Làm class-G đi anh, class-G theo định nghĩa của Nhựt - Âu đó, class-H phức tạp hơn chút xíu. Anh theo dõi trong topic Blameless sẽ có phần class-G. Làm thì phải hiểu bác à, có điều kiện mổ amp cũ ra xem thì tốt quá, nhưng phải xem mạch nó chạy thế nào, bác phải xác định xem class-G hay H nữa đã, em thì đi từ dưới lên, làm cho chạy đã rồi nâng công suất từ từ.
cản ơn bác. bài của bác thì em đã đọc rồi. nó có nói một chúc về cái em đan quan tâm. nói thật giờ em hơi rối giữa mạch class G /H. do định nghĩa của mỗi nước mỗi khác. thật phức tạp. hồi giờ em thấy class G thì nó có hai tần sò công suất. còn class H thì chỉ có 1. cả hai đều chạy hai nguồn trở lên. em định làm theo cái này đây bác. nó của TQ . em đan góp tiền để mua (đồ cũ).mong bác cũng như các bác khác tư vần giúp em
Vậy là đúng theo định nghĩa kiểu Nhựt Âu rồi đó. Class-G có 2 tầng sò công suất gần như giống nhau, class-H gồm 1 tầng sò công suất analog như class-G, tầng trên là linh kiện đóng ngắt, không phải analog.
qua bên dyaudio.com tìm được một đống sơ đồ class H em thấy có cái này là nhiều người làm nhất và thành công cũng nhiều.nhưng tiếng tây khó hiểu quá. em đem qua đây nhờ các bác chỉ giúp em. mạch này chạy nguồn 120 - 60 -0- 60 - 120 VDC. mạch này nhìn phần chạy áp thấp thì quen rồi nên cũng hiểu đôi chúc. các bác chỉ giúp em cái tần ngoài nó làm việc ra sao chứ bữa giờ nghĩ hoài nhưng không biết thế nào cho đúng
thêm cái mạch này nữa, thấy khá hoành tráng nhưng không biết sao. các bác có kinh nghiệm xem giúp em với
Đúng class-H rồi đó, FET kích bằng IR21xx chuyên dùng, IC này tốt nhưng phải biết xài chớ không là nướng sò.
