Đối với em thì DIY là thư giãn, nên mở chủ đề này ở đây. Rảnh lấy data sheet cây GM70 ra coi chơi, tính toán thủ công trên data sheet thì: Thử cho chạy ở 2 chế độ vừa sức cây GM70 sau: > 1/ Ua = 1.000V. Ia = 115mA. Ug = - 93V => OPT: 6K9 > 2/ Ua = 1.000V. Ia = 125mA. Ug = - 90V => OPT: 7k3 Phương án 1 có vẻ có lí hơn vì dòng thấp hơn, OPT quấn nhẹ hơn
Cây 6P14 chạy PP chế độ 3 cực tiếng mid hay huyền diệu: Ua = 290V Ia = 40mA Ug1 = -10V Rk = 250 Ohm Tra data sheet cây 6DJ8 ta có: Ri = 2.300 Ohm Coi đặc tuyến 6DJ8 ta có: . Điểm làm việc Ua = 100V, Ia = 6mA => Tải Z = 31.111 Ohm. Rk = 333 Ohm Nếu dùng biến thế liên tầng - 3db ở 20Hz: => L = (31.111 x 2.300)/(2 x 3,14 x 20)(31.111 + 2.300) = 16,99H Với - 3DB ở 20Hz là được rồi, vì công suất lý thuyết của 6P14 chỉ 5W, muốn bass đùng đùng là khó nếu loa nhạy kém. Chủ yếu để khai thác tiếng mid, nghe nhạc Pop hoặc Jazz thể loại nhẹ nhàng. Chế độ UL cũng ok, nhưng thử chuyển qua chế độ 5 cực thì âm thanh không chấp nhận được, có thể do cân chỉnh chưa đúng
Em chờ đến ngày bác làm đến GU15 Thực ra em có hỏi loanh quanh vài bác rồi nhưng đến nay vẫn chưa kết thúc được, chờ bác làm đến nơi rồi bám
bác có thể vừa thư giản vừa vẽ vài đường cho em cái mạch xài 6dj8 và 6cl6 pp không ạ.....em cám ơn bác nhiều .
6cl6 người ta có tính sẵn trên mạng rồi nè bác: 6CL6 Application Data Class Va Vg2 Vg1 Ia Ig2 Ra S Zout Pout THD A S/E 250 150 -3.0 30.0 7.0 150,000 11.0 7,500 2.8 8 Tiền khuyếch đại 1 cây 6DJ8 chạy 6mA như em pót ở trên là đủ. Nhưng phải thêm 1 tầng đảo pha, có thể dùng thêm 1 cây 6DJ8 nữa. Khi đưa tín hiệu vào đèn đảo pha sau tụ nối tầng, nối con trở 1M từ lưới xuống phía dưới con trở cathode. Từ con trở cathode này nối với 1 con trở bằng con trở trên anod trước khi nối xuống mát, treo áp cao lên để cây đảo pha này cũng chạy đúng 6mA. Mạch đảo pha này gain bằng 1. Chủ đề này em chủ yếu ghi nhật ký chứ không phải để trả lời thắc mắc. Sẽ có nhiều điều em không trả lời được. Cao thủ nào đi ngang, vui lòng trả lời giúp nếu có ai đó hỏi, hoặc có khi chính em phải hỏi trong quá trình thực hành.
Người ta nghe nhạc mà không cần gì tới mỏ hàn. Em thì xài mỏ hàn mà không cần nghe nhạc. Riêng bác Thanhtruc03 phải có mỏ hàn trong tay mới nghe nhạc được. Đó mới là chân dung 1 DIYer đích thực. Xin bác Thanhtruc03 phổ biến thêm về kinh nghiệm này.
Chủ đề này em chủ yếu ghi nhật ký chứ không phải để trả lời thắc mắc. Sẽ có nhiều điều em không trả lời được. Cao thủ nào đi ngang, vui lòng trả lời giúp nếu có ai đó hỏi, hoặc có khi chính em phải hỏi trong quá trình thực hành.[/quote] vậy thì hẹn bác ở topic khác vậy.....cám ơn bác nhiều
Air Gap - Khe hẹp Chêm air gap là công việc rất dễ dàng, nhưng lại rất phức tạp để điều chỉnh chính xác 100%. Cục OPT nếu không siết đai ốc thật chặt, nhúng vecni và phơi khô để cố định, thì chỉ cần làm rớt, hoặc những va chạm mạnh, là hẻny thay đổi, có khi lên tới 50%, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng âm thanh. Thí nghiệm cùng quấn 2980 vòng ở hai bộ fe: 1- Bộ Fe A: E = 38.5mm Dày = 60.5mm Dài bobin = 65.5mm Sau khi đã quấn thử 500 vòng đo henry để xác định thông số fe, tính toán thật chính xác thì không có khe hẹp Lp = 57.7H (nhưng thực tế chỉ đo được 52H dù đã ngồi đè lên OPT để ép fe thật sát => có lẽ do bề mặt Fe không phẳng do dính keo, gỉ sét) Có airgap 0.2mm tính chính xác tuyệt đối Lp = 40.1H, nhưng thực tế gá miếng giấy 0,2mm lên bề mặt fe thì chỉ đo được có 26H. Phải lấy giấy nhám đánh s5ch bề mặt fe, rồi ép, đóng đập một hơi thì mới đo được 41.1H. => Với bộ fe này sau khi điều chỉnh airgap L có air gap bằng 70% không có air gap. 2- Bộ Fe B: E = 39.5mm Dày = 66.5mm Dài bobin = 68.5mm Sau khi đã quấn thử 500 vòng đo henry để xác định thông số fe, tính toán thật chính xác, Không có khe hẹp Lp = 46.6H Có airgap 0.2mm chính xác tuyệt đối Lp = 35.4H ( thực tế đo 31.8H có lẽ do khe hẹp khó chính xác tuyệt đối) Nếu airgap 0.29mm thì tính chính xác tuyệt đối Lp mới = 31.8H => Cuối cùng tôi chọn bộ fe B, và tăng 10% số vòng dây so tính toán ban đầu lên => Lp sau khi điều chỉnh là 52H, để xài luôn. Như vậy kết luận là cần tăng 10% số vòng dây so tính toán để trừ hao sai số, và mạnh dạn dùng giấy mỏng hơn 0,2mm chêm air gap để trừ hao rỉ sét, keo dính trên bề mặt fe. Nhất thiết phải có đồng hồ đo henry để điều chỉnh air gáp sao cho L giảm xuống 25 - 30% so không air gap là OK. Nếu không có đồng hồ đo henry thì đảm bảo quấn 100 cục, cho ra 100 cục có thông số khác nhau và nhiều triển vọng không dùng được.
Cám ơn bác Thanh Truc chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, sẵn đây bác nghiên cứu giúp dùm em chế độ chạy cho bóng GK71 cho em nó nhé. Cám ơn
Em thắc mắc vì sao fe A được quấn cùng số vòng dây và cho số đo Henry lớn hơn, điều này chứng tỏ fe A tốt hơn, nhưng sao bác lại quyết định dùng fe B.
Bộ Fe B kích thước lớn hơn nhưng khi quấn cùng số vòng lại cho L nhỏ hơn chứng tỏ Bmax bộ này cao hơn, khó bão hòa từ hơn với đèn công suất lớn. Kích thước fe lớn với những đèn công suất lớn luôn chiếm lợi thế do kích thước fe nhỏ. Với kích thước fe cỡ đó có thể đáp ứng công suất 30W cho amply chạy SE
