Nhờ anh em bắt bệnh
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by dnnv, 15/9/10.
  1. dnnv
    dnnv Advanced Member
    Em dùng power Mcintosh MC2005, không biết trước thế nào vì không để ý, nhưng 2 hôm rồi thấy như sau:
    - Cắm điện và bật pow (Điện lưới 220v) thì loa phát ra tiếng xì xì khá rõ, lúc này vẫn chưa bật Pre.
    - Khi bật Pre lên thì tiếng xì trên loa tắt ngay, tắt Pre đi thì lại xuất hiện tiếng xì trên loa.
    - Bỏ hẳn Pre ra thì vẫn có tiếng xì xì.
    Điều lạ là pow thì dùng ổ điện 220v riêng, còn pre thì lại dùng qua nắn dòng 120V, kết nối với nhau qua mỗi sợi tín hiệu.
    Bác nào biết nguyên nhân và cách khắc phục thì giúp em với, xin cảm ơn rất nhiều ạ!
  2. cuquanaudio
    cuquanaudio Advanced Member
    Nha Trang
    Hình như cai Pow của Bác bị thiếu mass (có pre vào là nó lấy mass qua dây mass tín hiệu)
  3. dnnv
    Cảm ơn bác, quả thực e sờ vào pow và pre thì hay bị tê tê lắm. Có lẽ phải đóng cọc để tiếp mảt cho mấy cái này!
    Ngoài lý do đó, theo các bác còn nguyên nhân nào khác không ạ?
  4. Elegant
    Elegant Advanced Member
    Thường thì người ta bật pre trước với bán dẫn hoặc tube nếu pre có rơle khi nào nghe tách cái thì mới bật pow cho nó an toàn, còn khi tắt thì tắt pow trước rề sau. Bác làm ngược nhiều khi còn nghe tiếng bụp ở loa nữa đấy.
    Cách đơn giản bác kiểm tra pow xem có bị xì không là bỏ rề ra và cắm trực tiếp CD vào loa không bật nhạc xem có bị xì không thì sau đó tính tiếp.
  5. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Chắc loa nhà bác độ nhạy cao.
    Nó xì thế là bình thường thôi à.
    Bác cắm vào pre nó có R input nên nó hết thôi.
    Bác cắm vào CDP mà khôngbâtj CDP nó cũng hết :mrgreen:
    Yên tâm mà dùng ạ, vì khi bật pow mà thả dông đường input coi như bác bật volume max, vì thế ăn thua gì.S/N vẫn ngon chán. :mrgreen:
  6. duy_87
    duy_87 Advanced Member
    Cần tiếp mass bác ơi, hiện tượng ù xì này tiếp mass sẽ giảm đáng kể , âm thanh hay hơn nhiều, tuy nhiên cần chú ý tiếp đúng tiêu chuẩn, và tránh bị ground loop
  7. dnnv
    Bác vắn tắt giúp e tiếp mass thế nào là đạt tiêu chuẩn được không ạ? Đồng thời giải nghĩa cho e "ground loop" nghĩa là sao?
    Nếu e khoan và đóng 1 thanh sắt 6 xuống độ sâu khoảng 5-7 cm dưới nền nhà thì có được không bác?
    Cảm ơn bác!
