Nhờ các bác bắt bệnh CDP Sony X777ES
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by TMC, 24/6/10.
  1. TMC
    TMC Advanced Member
    Em có CDP cổ Sony X777ES hiện tại nó đổ bệnh cứ đến bài số 7 ( chỉ duy nhất bài số 7 ) thì nó đọc được 2 phút thì dừng lại , còn những bài khác đọc vô tư . Mắt thì đĩa nào cũng nhận hết . Theo các bác có phải là mắt yếu không ạh ??? Nếu yếu thì sao lại chỉ có bài số 7 . Mong hồi âm của các bác sớm nhất . Thanks các bác
  2. Donjuans
    Donjuans Advanced Member
    Anywhere
    Em cho là bộ cơ đang có vấn đề rồi bác ạ ! bánh răng sứt mẻ , bụi bẩn, dây cua-roa trên 1 đoạn nhất định...nên khi di chuyển đến đoạn này thì thường hay bị lỗi. Bác kiểm tra vệ sinh lại xem sao !
  3. TMC
    TMC Advanced Member
    Cám ơn bác tối nay em mang em nó ra mổ sẻ sẽ báo cáo kết quả với bác :D
  4. bala
    bala Advanced Member
    Xã Cắm Rút
    Bác thử kiểm tra xem đến bài số 7 bị lỗi thì lỗi này của 1 đĩa hay là đĩa khác vẫn bị lỗi bài số 7 ?
    Nếu chỉ kén một bài số 7 thì không thể nào là mắt yếu được.
    Bác tháo nắp ra kiểm tra vệ sinh dàn cơ thử xem.
    Chúc bác sớm khắc phục được bệnh.
    Bala
  5. hongphong
    hongphong Advanced Member
    HCM
    E này sử dụng mắt từ KSS-281A có thể tại vị trí đó bụi bẩn nhiều nên khi đến bài đó thì nó sẽ kg qua được (nếu trường hợp này cho tất cả các đĩa). còn bị có một đĩa đó thì coi lại đĩa.
    Chúc bác sớm được giải quyết
  6. TMC
    TMC Advanced Member
    Bác ơi đĩa nào cũng vậy cứ bài số 7 chạy tầm 2 phút thì tự động không đọc nhưng trong khay đĩa vẫn quay .
  7. TMC
    TMC Advanced Member
    Em đã thử 10 đĩa đều bài số 7 nó tự dừng bác ạh . Chuyển sang các bài khác thì OK
  8. tranha224
    tranha224 Advanced Member
    mình cũng bị 1 trường hợp tương tự, sau khi tháo ra phát hiện lỗi do dây cáp nối mắt đọc với main bị vướng, sau khi điều chỉnh lại thi k bi loi nay nũa, bạn thử tháo ra xử lý cable thử xem
  9. TMC
    TMC Advanced Member
    Hôm qua em cũng lọ mọ nhưng vẫn như cũ bác ạh . Có lẽ em mang sang bác sỹ Tuấn Văn Hương
    Thanks các bác
  10. DamMe-1974
    DamMe-1974 Advanced Member
    chính xác là bộ cơ có vấn đề , bác thử vệ sinh bộ cơ xem thế nào ?
  11. victor90
    victor90 Advanced Member
    Có thể là bị cơ rồi,mà đem ra bác sĩ chưa bác :?:
  12. freeman1
    freeman1 Advanced Member
    Cái này theo em đoán đến 90% là do bộ cơ, và nguyên nhân chủ yếu là do CDP lâu ngày bụi bẩn bám vào thanh ray trượt và khe từ của mắt. Bác chủ chịu khó tháo ra lau và tra mỡ vô là hết liền. EM cũng bị một lần như thế sau khi làm như trên thì good luôn :lol:
