Nhờ các bác chỉ giúp cách đấu Sub vào AV Yamaha V1400
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by duc_thanh, 14/10/09.
  1. duc_thanh
    duc_thanh Advanced Member
    Em có quả Sub Yamaha 515 mà loai hoay mãi đấu không ra tiếng, em đang xài AV yamaha V1400, đấu dây mono từ đường SUb-pre out ra mà khi test không có tiếng. Bác nào có kinh nghiệm giải quyết vụ này vào giúp em với :((
  2. truongduy
    truongduy Advanced Member
    bác dùng sub hơi hay sub điện , nếu sub điện thì phải cắm điện và mở volume của sub mới nghe được .
  3. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Sub Yamaha 515 là sub điện, câu hỏi tuy đơn giản nhưng khó trả lời vì có thể do nhiều lý do như dây dẩn, set up trong Menu như thế nào ?, các nút cân chĩnh và volume trên sub đã đúng chưa ... vv. Anh nên nhờ ai đó trên diễn đàn ở gần nhà đến xem thử
  4. duc_thanh
    Cám ơn các bác đã chỉ dẫn, Sub em là Sub điện, em đã căn chỉnh các loại trong menu rồi mà cắm dây vẫn không ra tiếng. Hôm qua đành cắm qua đường cọc đấu loa (đấu từ đường output terminal A của receiver vao đường input terminal của sub thì ra tiếng nhưng dây dợ lăng nhằng cả đống nhìn trông phát kinh :(. EM sợ chắc đường Sub -pre out của em nó bị hỏng :(. Các bác có biết ở HN có của hàng nào sửa chữa Receiver có uy tín chỉ hộ để em cầm qua nhờ check giùm.
  5. HD_HNI
    HD_HNI Advanced Member
    Kiểm tra cổng Sub Pre-out bằng đồng hồ điện. Nếu có tín hiệu ra thì chưa chắc đã phải mang đi sửa đâu bạn
    Bạn ngó lại các thiết lập trong mục Setup. Ko chừng lại để No Sub thì.
  6. patrick
    patrick Approved Member
    Đường PRe out của Sub nó nằm giữa Enten FM và cầu loa Surround coi chừng bác căm lộn đường Multi CH input nếu không được bác goi em em tư vân giúp cho
  7. onemor
    onemor Advanced Member
    Kiểm tra nhanh nhất là bạn cắm 1 sợi dây bông sen vào đầu in của loa Sub và bật điện, vặn volum vừa phải và lấy tay quệt vào đầu kia của đầu bông sen thấy có tiếng ù là sub ok (nếu thấy im thin thít tức là nó muốn đi khám rồi).
