Em cần các bác giúp em. em đang dùng ampli anpha 707i mở vol nhỏ thì vẫn có tín hiệu nhạc ra loa nhưng tăng thêm vol lên đến mức 9h thi ampli của em tư ngắt mạch đèn pow nhấp nháy và không có tín hiệu nữa, em vặn vol về 0 để một đến 2 dây đèn pow mới đỏ lại vây cái ampli của em bị sau vậy. nhờ các bác giúp đỡ. chân thành cảm ơn
kiểm tra thứ tự thứ I: dây loa và dây tín hiệu bị chạm thứ II: loa cạ côn khi mở lớn thứ III: chì hàn trong ampli bị boong phải chích hàn lại- hay rơle tiếp xúc không tốt thứ IV: hư con IC nào đó mang ra thợ đo cho chắc ăn chúc vui!
Chị tháo loa ra khỏi máy và vặn volume giống như đang nghe nhạc bình thường xem,nếu nó vẫn ngắt relay(nghe tiếng tách tách hoặc nhìn đèn báo trước mặt máy) thì ampli hỏng. Nếu nó không ngắt relay(ampli tốt)thì do chị kết nối dây loa bị chạm chập,chị xem lại dây loa và loa. Thân.
Mạch DC Bias của Em không ổn định , cần đem cho thợ chuyên môn cân chỉnh lại ! không hư gì đâu , vì nếu hư sẽ không nghe nhỏ được : 9h của volume là cũng tương đối lớn đây nhé !
Bác này nói chuẩn đấy , cái mạch của em này rất chuẩn , chỉ sai một chút là không đóng rơle ngay . Nên mang ngay ra thợ ( phải quen nhé ) là tốt nhất .
