Nhờ các bác đánh giá giúp em ưu nhược điểm con amly này với: ONKYO Intergra 917F Trân trọng cảm ơn. Type LASER trance on-board super current amplifier Rated output (20Hz~20kHz, CD→SP-OUT and both ch drive) 100W+100W (6Ω) 80W+80W (8Ω) Dynamic power 2Ω: 265W+265W 4Ω: 205W+205W 6Ω: 150W+150W All the harmonic distortion factors (20Hz~20kHz) 0.0015% (at the time of CD→SP Out and 10W output, 8Ω) 0.003% (at the time of Phono MM→Rec Out and 3V output) 0.015% (at the time of Phono MC→Rec Out and 3V output) Cross modulation distortion factor (20Hz~20kHz) 0.004% (at the time of CD→SP Out and rated output) [pawabandouizusu] 5Hz~100kHz (IHF-3dB and THD 0.2%, 8Ω) Damping factor 150 (1kHz and 8Ω) Frequency characteristic Phono→Rec Out (RIAA deviation): 20Hz~20kHz ±0.2dB CD→SP Out: 2Hz~100kHz +0 -0.3dB Phono maximum permissible input (1kHz/10kHz, 0.005%) MM: 150mV/710mV MC: 9mV/42mV Input sensitivity/impedance Phono MM: 2.5mV/47kΩ Phono MC: 160μV/220Ω CD, Tape Play, Processor IN and other things: 150mV/30kΩ Rated output voltage/impedance Tape Rec, Processor Out and other things: 150mV/560Ω SN ratio (IHF-A filter input short circuit) Phono MM: 94dB (5mV input) Phono MC: 75dB (0.5mV input) CD and other things: 107dB Tone control maximum change quantity Bass: ±10dB (20Hz) Treble: ±8dB (20kHz) Muting -20dB Power source AC100V and 50Hz/60Hz AC outlet Switched: 2 systems, 100W Unswitched: 1 systems, total 100W Electric power consumption (electric supplies control law case) 190W External size Width 455× height 170× depth 430mm Weight 17.0kg Attachment Remote control
À các bác ơi: nhờ các bác đánh giá ưu nhược điểm và nếu ghép với loa Pioneer S 180 III có được không? Tầm giá nào thì lấy được?
Con này được lắm đó bác. Em đang xài chưa chán. Em đang ghép với Loa JMLab tiếng mid theo em khá hay nhất là tiếng piano và guitar tiếng kèn nghe còn phê hơn. treb không chói, bass tạm được (em chỉ mê tiếng hát). Máy càng nóng càng hay. Đúng là hàng ngon bổ rẽ vì nhiều người không chuộng lắm. Em mút 2T1. Khi mua nhớ lưu ý nút selector do chuyển mạch bằng motor nên hơi dựt chọt. Thân
