Nhờ các bác tính giúp opt el84se
Discussion in 'Đèn điện tử' started by LoD, 12/5/17.
  1. LoD
    LoD Advanced Member
    Em đang có sẳn fe có kích thước như hình. fe dày khoảng 0.35 mm. Các bác tính giúp em quấn opt cho el84se với. Cám ơn các bác nhiều
  2. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    cái này fe EE làm sao tính bác. bác thực nghiệm đi thôi. làm lõi, tính đường kính dây theo bóng chạy dòng bao nhiêu(ví dụ bóng chạy 50mA thì tính dây max 100mA) , quấn 1 lớp được nhiêu vòng, rồi sau đó cho em biết, em tính tiếp.
    hình như fe của bác là fe dị với lại trên hình bác tính bằng đơn vị milimet. em e là quá nhỏ.
  3. LoD
    LoD Advanced Member
    cám ơn bác hoangphung. vậy fe này nhỏ không đủ cho 84se hả bác
  4. hoangphung
    bác kiếm 2 cục fe 28x40mm đi, ốp 2 bên có bán sẵn luôn ngoài nhật tảo.
    rộng rãi dễ quấn, dễ thi công. em tính cho.
  5. LoD
    LoD Advanced Member
    vâng cám ơn bác để em kiếm fe khác rồi làm phiền bác sau.
  6. newpower
    newpower Advanced Member
    fe khg du. el84 khai thac tot se co the ra 3w tiet dien loi fe toi thieu la 4,5xsqrt(po) = 8cm2 nen toi thieu phai dung fe 28 day 4cm tot nhât la 2,8x5 cm. bac quan nhu sau: sc 4 lop x150vg - tc 1 lop x 98 vg - sc 6 lop x 150 v -tc 1 lop 98 vg -sc 6 lop x 150 vg - tc 1 lop x 98 vg - sc 4 lop x 105 vg. So cap quan day 0,18 cac cuon noi tiep nhau, thu cap quan day 0,35 cac cuon song song nhau. tong cong So cap 3000 vg , thu cap 98 vong, ti so 3000:98 duoc opt 8k:8 cho el84 se
  7. tungsen1972
    tungsen1972 Advanced Member
    Viết chữ có dấu bác ơi!!!
  8. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Bạn già ui! EL84 se chạy áp có 250vdc đổ lại. Tỉ số b áp 8k/8 sao ra được 3w?
  9. LoD
    LoD Advanced Member
    cám ơn các bác nhiều. sao em thấy datasheet thì Ra của el84 ở class A là 5kohm vậy các bác .
  10. newpower
    Nếu chạy ở chế độ triode có thể dùng OPT 5K được
  11. newpower
    He he Em nói là nếu khai thác tốt có nghĩa là chế độ 5 cực 300V, 40ma, OPT 8K độ méo <10%. Ở đây ra được 3,29W độ méo, 8,96%
  12. LoD
    LoD Advanced Member
    Sẳn đây các bác cho em hỏi cách tính điện ap từ tầng trước để đẩy el 84 ra được 3w như thế nào. Có nhiều bác chỉ cần nhìn sơ đồ tính nhẩm là biết mạch có đủ gain hay không. Cám ơn các bác nhiều
  13. hoangphung
    như hình của bác newpower thì bias lưới 13.6volt DC, bác ấy cho volt in AC là 10volt, (volt AC chưa đụng trần DC, nếu đụng trần thì méo đầu sine).
    vậy in 10volt, đầu CD out ra 2volt. bác cần khuếch đại 5 lần, (thường khi nghe nhạc tín hiệu ra nhỏ hơn 2volt). vậy nên bác cần 10 lần cho chắc cú.
    suy ra bóng nào cũng ok hết, 6h1p-6h2p-6h8c vv..
    cái cần quan tâm là cần cao áp bóng đầu B++ bằng hoặc thấp hơn tí so với cao áp B+ chứ nếu không cao quá cực cục nguồn, thấp quá trở nóng.
    không biết đúng không nữa, bác nào bổ sung thêm..
  14. newpower
    Hi, Các bạn!
    Về mặt gain thi OK hầu hết các bóng đều đáp ứng nhưng với tín hiệu vào chuẩn 0dBW tương đương 0,707 Vrms thì tầng đầu phải có gain tối thiểu = 20. Khi đó sẽ khg hồi tiếp, âm thanh mộc nhưng sẽ có đáp tuyến tần số phụ thuộc nhiều vào OPT, tụ nối tầng, tu bypas..... đòi hỏi chất lượng linh kiện lắp rất cao. Đồng thời chỉ thích hợp nghe dòng nhạc chậm rãi như nhạc vàng, vocal..... Nếu muốn nghe dòng nhạc nhanh đáp ứng tần số tương đối OK với OPT tự quấn thì phải có hồi tiếp khi đó gain phải lớn hơn 20 còn bào nhiều thì tùy theo gu nhạc để chọn. Các giải pháp là tầng đầu dùng 12AT7, 12AX7, ... hoặc các cây 5 cực như 6SJ7, EF86.....
