Nhờ các bác tư vấn cách thu băng Cassette chuẩn nhất
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by hhoang86, 21/8/12.
  1. hhoang86
    hhoang86 Advanced Member
    Mông lung quá, em thấy 1 số băng gốc xưa (1985) chương trình quốc tế của Đức thu trên băng UDI hoặc LN (maxell gia công) thì âm lượng lúc bình thường khoảng +4; +5db, lúc cao trào thì khoảng +7db ; +7,5db - e Nhìn theo đèn tia của Tape deck (1)
    nhưng e có đọc và hỏi qua các bậc tiền bối thì thấy bảo chỉ nên để cao trào (Tape Cro2) khoảng +4; +5 db , lúc bt thì khoảng +2db (2)
    - Từ trước tới giờ e toàn thu theo cái mẫu (1) của băng gốc là cao trào thì +7db , bt thì +5db
    - Thu to quá thì sợ hỏng chất âm, rè ; thu bé quá thì âm lượng băng bị bé+dễ nghe tiếng xì lúc bật to ampli
    - Em thu trên Tape Deck Nakamichi BX300-máy zin, chưa sửa chữa, đèn tia, đỉnh là 10dB, các thông số thu không tự động đều phải chỉnh bằng tay, bình thường thu Cro2 em để các thông số như sau:
    Tape Selector : type II
    Eq : 70
    Xin hỏi các bác vài điều :
    1. Xin kinh nghiệm 1 số tiền bối về cách thu 3 loại băng Type I, II và IV - e còn mỗi loại hơn chục cuốn thu 1 nước đang cần thu lại
    2. E đã thu vài cuốn Cro2 theo cách (1) vậy có nên thu lại theo cách (2) không? e thấy tiếng nghe ổn ko rè gì cả và vì e ghét thu lại sợ tiếng bị sạn, nếu bắt buộc thì mới phải thu
    3. Băng Normal thì nên thu lúc bình thường và cao trào khoảng +?dB thì hợp lý vậy các bác?
    Chân thành cảm ơn các bác
    có tạm cái hình cho dễ hình dung ạ
  2. hhoang86
    Mong các bác giúp e với ạ.........
  3. toaneurowindow
    toaneurowindow Advanced Member
    có bác nào vào giúp anh ấy với, cho em ké chút, bây giờ em cũng có băng trắng + DECK rồi, ko bít sao thu từ CD qua để nghe? có bác nào ở SG có thu giúp em dc ko, em mời cafe giao lưu ạ!
  4. ndp62
    ndp62 Advanced Member
    Hà nội
    Thông thường các máy đều có hướng dẫn cách chỉnh rec lever cho từng loại băng,...
    Đối với máy Nakamichi loại không có chức năng Calibration,thì mọi thông số đều chỉnh bằng tay:
    -Type I :,chọn Normal (EX)và EQ 120ms ,peak lever + 3db,nhưng có thể chỉnh cao hơn chút nếu không bị vỡ tiếng.
    -Type II-CRO2 :chọn CRo2(SX) và EQ 70ms , Peak lever +3db.
    -Type IV:-Metal :chọn ZX(metal) và EQ70ms peak lever +7db.
    Ngoài ra máy Nakamichi hay có núm Bias Tune:thông thường họ để ở chính giữa ,nếu vặn theo kim dồng hồ thì tiếng bass nhiều hơn và ngược kim đh thì treble nhiều hơn.Xử dụng nút này theo sở thích riêng của từng người.Ngoài ra mục đích nút này là tìm vị trí thu tiếng trung thực nhất với nguồn phát...
  5. hhoang86
    Cảm ơn bác, hôm qua e thu 1 cuốn Cro2 peak lúc cao trào rơi vào +7db , có nên thu lại ko bác , em nghe thấy ổn, ko rè, hay là có méo nhưng ko đủ để biết
  6. stereo-fan
    stereo-fan Advanced Member
    Naka của bác là loại 3 từ nên khi thu bác để nút tape- source ở tape thì đấy mới là mức tín hiệu của băng đã thu, bác chỉ cần quan tâm đến mức đỉnh của tín hiệu để không bị vỡ tiếng khi tín hiệu ở mức to nhất chứ khg cần quan tâm đến mức dưới làm gì.
  7. hhoang86
    Các bác có kinh nghiệm thu thì com men thêm nhé
  8. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Cơ bản thì Normal và CrO2 thâu max ở +4dB, Metal ở +8dB.
    Tùy loại nhạc, nếu nhạc bùm xèng thì vượt quá 1 tí cũng không sao, nhưng nếu là nhạc vocal, unplug, ... thì rất dễ bị vỡ tiếng, cái này phải tự trải nghiệm.
    Tùy máy thâu nữa, có máy thâu Normal max ở +4dB thì vỡ tiếng, cũng cuốn băng đó thâu ở máy khác lên đến +6dB (thậm chí +8dB) cũng không bị gì!
    Em đang thèm café giao lưu của bác đây! :D
    Bác đưa em cd và băng, em có thể thâu giúp bác vài cuốn.
  9. hhoang86
    Rất cảm ơn các bác .............
  10. toaudio
    toaudio Advanced Member
    chuẩn men, đơn giản vậy thôi, nếu chỉnh +/- bias nhiều sẽ bị khác tiếng đi đấy
    ngoài ra còn tùy chất lượng băng thâu lại, nếu sợi nhăn, sợi cũ thì khó mà hay
  11. Zorro
    Saigon
    Cám ơn bác đã vừa "sang cát" cho một loạt các topic :D
    Với 1 máy tốt thì mức độ chất lượng thâu cũng chỉ là như vậy thôi, ai sử dụng để thâu thì cũng sẽ cho ra chất lượng băng thâu như nhau mà thôi, dù có chỉnh bias thì cơ bản không khác nhau là mấy!
