Em là người mới bước vào nghề ,đúng ra em phải hỏi ý kiến các bác trước khi em sắm bộ âm thanh em đang dùng bây giờ nhưng khổ cái là sắm nó rồi mới biết đến 4rum này .Hiện tại em đang làm việc bên Hàn Quốc do nhu cầu của đồng bào vn ta tại đây cưới hỏi khá nhiều.Vì vậy bọn em quyết định thành lập một nhóm nhạc. Và bộ âm thanh em đã mua và đang sử dụng là 2 Ampl 1 cái là 1300wats dùng cho 2 cặp loa JBL JRX115 (250wats cho mỗi cặp) và 1 ampl 700 wats dùng cho 2 cặp loa sub JBL JRX112M(250 wats cho mỗi cặp) 2 EQ hiệu BEHRINGER 1 cái 31band dùng cho 2 cặp loa JBL JRX115 và 1 cái EQ 15 band dùng cho 2 cặp JBL JRX112M(sub) Mixer hiệu BEHRINGER XENYX 2442FX và 2 cái Micro wireless Sennheiser FP35 .Hiện tại em đang gặp một vấn đề rất khó chịu là tiếng hú và tiếng bass ko chắc tiếng ,nếu em để vollum nhỏ thì không vấn đề gì nhưng cho to lên chút là bị hú và tiếng nhạc không được hay .Hiện tại em chẳng biết giải quyết ra sao cả post bài lên đây mong các bác giúp đỡ giùm em và tư vấn giúp em (Em đang tính đổi 2 cặp load mua 2 cặp JBL MRX515 thông số như dưới) Frequency Range : 52 Hz - 20 kHz Frequency Response : 65 Hz - 20 kHz Sensitivity : 98dB @ 1m (3.3 ft) Nominal Impedance : 8 ohms Power Capacity : 400 W / 800 W / 1600 W Rated Maximum SPL : 130 dB SPL peak Coverage Pattern: : 70º x 70º nominal Dimensions (H x W x D) : 692 x 432 x 470 (27.25" x 17" x 18.5") Weight : 19.5 kg (43 lb) High Frequency Driver : 1 x JBL 2408H 37.5 mm (1.5 in) annular polymer diaphragm, neodymium compression driver Low Frequency Driver : 1 x JBL 265H 380 mm (15 in) Differential Drive?? woofer Theo các bác có ổn không và nếu đổi load thì dùng hãng nào là hay? xin các bác cho em ý kiến và dưới đây là hình của giàn loa máy của em http://videohoangha.com/hinh%20mixer/_MG_5843.JPG http://videohoangha.com/hinh%20mixer/_MG_5847.JPG http://videohoangha.com/hinh%20mixer/_MG_5850.JPG http://www.naraesound.co.kr/upfiles/pro ... _417_2.jpg http://www.naraesound.co.kr/upfiles/pro ... _419_2.jpg
may mà bác có cái hình , chứ ko sẽ mất rất nhiều tgian để tìm hiểu nguyên nhân cho bộ audio của bác :mrgreen: Cái EQ đẹp quá , cần fader bay như buơm bướm . Thứ nhất : bác ko cần đổi loa , em đảm bảo đổi xong loa thì vẫn bị hiện tượng như cũ . Thứ 2 : vấn đề nằm ở chỗ căn chỉnh . chủ yếu nguyên nhân là do cái EQ thôi. Tìm nguyên nhân thử xem : 1/ âm bass ko chắc tiếng , nghe bum bum, là do âm trầm ở khoảng 100Hz đến 160Hz bị nâng lên khá nhiều 2/ âm cao bị hú rít là do các tần số suốt từ 5KHz đến 16KHz đảm nhiệm . Setup lại đi bác : 1/ bác trả lại vị trí normal ( 0dB ) cho tất cả các fader 2/ cut xuống khoảng 2db đến 3dB cho dải tần 100Hz đến 160Hz (mục đích giảm tiếng bì bì của âm bass) nếu âm trung trầm bị um , giảm thêm khoảng 1~2dB cho dải 400Hz đến 630Hz nếu trung bị gắt , giảm 1~2dB cho khoảng 1KHz đến 1,6Khz Nếu trung cao bị chói , rít , giảm 3,15Khz , 4KHz Nếu treble bị rít , giảm 6,3khZ , 8 KHz Nếu âm treble nghe nhiều sạn , giảm 10KHz , 12KHz Nếu bác thích âm bass nặng , sâu , thì tăng lên 1~2dB ở dải 40~63Hz Cái này bác phải vừa nghe vừa chỉnh nhé , em chỉ cho bác thông tin tham khảo chung nhất thôi , vì còn tùy thuộc rất nhiều yếu tố tại nơi đặt âm thanh Ko rõ EQ bác cắm ở vị trí nào , nếu chỉnh được cho cả nhạc và vocal (em đoán vậy) thì các nút low cut và high cut có thể để bypass như bác đang dùng , nếu chỉ chỉnh cho vocal thì đặt low cut khoảng 100Hz , high cut khoảng 12 ~ 15KHz . nút gain chỉnh sao cho mức âm luơng vào đừng bị overload ( lên đèn đỏ ). Đây là chỉ xử lý cái EQ thôi nhé , bác muốn nghe hay thì còn nhiều cái để tác động lắm . Nếu bác căn EQ chuẩn thì chắc chắn sẽ chưa có ý định đổi loa ngay đâu . Loa JBL dùng là cũng ổn rồi Thân !
là nút nào hả bác .Em mới vào nghề bác cứ dùng từ chuyên dụng em chẳng hiểu mô tê ra sao cả khì khì :mrgreen: nhưng dù sao em cũng cám ơn bác để em test thử cái coi sao.Nhưng theo bác loa 250wats mà ampl 1300 wats thì công xuất của loa có nhỏ không .Hiện tại em cho vollum lên 2/3 nếu nhạc mà đánh treble nhìn vào bên trong loa nó báo đèn đỏ và tiếng micro thì như nghẹt mũi bass thì rè
Theo em hiện giờ thiết bị của bác ko có vấn đề. vấn đề chỉ là cân chỉnh thôi. Em nghĩ bác nên xem lại mấy bài cân chỉnh âm thanh căn bản trước đã vì khi chỉnh vì có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới hiện tượng như bác nói. Nếu bác ko nắm được những từ ngữ căn bản thì cho dù anh em có hướng dẫn cho bác thì bác vẫn ko thể giải quyết được đâu. Xem thêm trong các topic khác nhé bác. `khi nào bác nắm cách sử dụng tương đối cách sử dụng các thiết bị, anh em sẽ hướng dẫn thêm cho bác.
Bác cho em hỏi con powered Amplifier của bác bao nhiêu tiền thế. Bộ của bác thiếu cái effects nhỉ. Dùng add-in effects chán lắm.
Em đã chỉnh EQ theo cách của bác thao kết quả thấy thay đổi rõ nhưng còn một vấn đề nữa là 2 loa sub thì lại không có echo .Nhưng nếu em nhấn nút Main mix to subs 12,34 trên mixer thì lại có echo (nhấn Main mix to subs ) thì 2 load main lại không có echo em chẳng biết nguyên nhân làm sao cả mong các bác chỉ giáo .Em cắm dây của 2 loa sub là từ mixer sub output >EQ >AMPL như vậy đã đúng chưa?
em mua con đó là 1300$ bác cho em hỏi bọ effects khoảng bao nhiêu nếu em đang có mixer mà mua thêm effects có được không?
Theo hình thì em thấy cái EQ của pác kéo lên cao ở phần tần số trầm và phần tần số cao thì làm sao mà không hú và bị um tiếng bass . Nguyên tắc chỉnh EQ là chỉ có giảm mà không nên tăng (Chỉ là không nên thôi chứ không phải là bắt buộc không được tăng đâu nhé). Âm thanh bao gồm nhiều tần số khác nhau, và có tính đối xứng với nhau. Ví dụ thiếu bass thì nên giảm treble và ngược lại thiếu treble thì nên giảm bass. Tai người không thể nghe tốt tất cả các tần số, khi ta nghe không nghe rõ âm lượng của tần số cao thì có nghĩa là tần cao đang bị âm lượng tần số trầm che phủ, và ngược lại. Vì vậy, trước tiên hãy để tất cả các nút chỉnh tần số của EQ nằm ở mức Normal, nghe thử xem thiếu tần số nào hoặc dư tần số nào. Nếu thấy thiếu treble thì thử giảm tần số bass xem thấy có hài hoà không? (thường khi ta tác động vào EQ thì âm thanh tổng thể sẽ bị nhỏ đi, lúc này hãy thử đẩy fader tổng ra lớn hơn chút để đánh giá cho chính xác). Nếu khi đã làm động tác trên rồi mà vẫn thấy thiếu treble và bass bị giảm thì lúc này ta mới nâng treble lên và đưa tần số bass trở về vị trí Normal. Và ngược lại nếu trường hợp thiếu bass. Em chỉ biết có vậy, nếu sai sót mong các pác chỉ giúp :mrgreen:
