Nhờ các bác xem hộ tube này là tube gì
Discussion in 'Đèn điện tử' started by music-lover, 15/11/15.
  1. music-lover
    music-lover Advanced Member
    Chả là anh bạn đưa cho mấy cái bóng bị bay mất chữ, em không dành lắm về đèn đóm nên nhờ các bác xác định chúng bóng gì, thấy chân vàng vàng hy vọng chúng là bóng tốt.
    Mong các bác nhiệt tình giúp đỡ ạ
    Cảm ơn các bác
  2. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
  3. music-lover
    Cám ơn bác em thấy kbas giống e88cc siemens, cũng có chữ khắc chìm bên trong A4 - 9K,
    Nhưng loại này 9 chân, cái bác đang dùng là 8 chân tìhì có cùng loại với nhau không
  4. Pilab
    Em nhầm...
    E88CC và 6N2P đều 9 chân và có thể thay thế nhau, chỉ khác nhau về giá
  5. music-lover
    Bác cho hỏi, bóng tiền khuyết đại thì nên dùng e88cc hay dùng ecc85 (em có cả ecc85)
    Cám ơn bác
  6. Pilab
    ECC85 và E88CC chỉ là 02 trong số khá nhiều đèn thường được dùng trong mạch pre, các thông số của các đèn này khác nhau nhiều, em cũng đang tìm và xem về pre, không đủ cơ sở để khẳng định là nên dùng đèn nào.
      73,6 KB
  7. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Hai loại này khác nhau về gain và trở kháng nên tuỳ ứng dụng dùng cho phù hợp.
    Nếu làm Pre thì dùng e88cc vì gain vừa phải và trở kháng thấp.
    Nếu cần khuếch đại điện áp cao thì dùng ECC85 gain cỡ 55 lần
  8. music-lover
    Em dùng làm bóng tiền khuyếch đại cho ampli SE EL84, bác cho em hỏi thêm là dùng bóng nào trong 2 loại trên ạ
  9. buiducbac
    Phụ thuộc vào mạch của bác.
    Nếu chỉ có 1 tầng gain thì dùng Ecc85
    Nếu có 2 tầng gain thì dùng E88cc
  10. Pilab
    Tín hiệu đưa vào lưới EL84 cỡ dưới 5 Vrms, nên chỉ với một tầng khuyếch đại dùng E88CC chắc sẽ đáp ứng tốt
    E88CC EL84 SEsơ đồ mạch
  11. music-lover
    Cám ơn các bác nhiệt tình với em quá, chả là em thấy se el84 hay dùng họ bóng 12a, em lại chỉ có ecc85 và e88cc thành ra phân vân chưa vững cái bụng ạ
  12. music-lover
    Phiền các bác giúp em thêm chút nữa, em lấy ít bóng này nhưng còn phân vân không biết chúng có đúng như vậy không
    Cám ơn các bác ạ
