Hi các huynh, Các huynh tư vấn giúp em xem thông số con amply và loa của em có phù hợp không nhé: 1, LOA - JBL L890 Mô tả 4-Way, Dual 200mm Floorstanding Speaker Loạt Studio L Kết thúc Đen Ash Đáp ứng tần số 28Hz - 40kHz Điện Xử lý 125 Watts liên tục / 500 Watts cao điểm Độ nhạy (2.83V/1m) 91dB Trở kháng danh định 8 Ohms Kích thước (H x W x D) 1073mm x 259mm x 380mm Trọng lượng 27.3kg 2, Amply -Marantz 1250 Nhà sản xuất: SUPER PHẠM VI, USA . RMS điện: 2 x 125 watts vào 8 ohms. Công suất băng thông: 20 Hz - 20 kHz .Sản lượng trở kháng: 8 ohms.Marantz 1250, ampli tích hợp, trong orig. hộp! Đầu vào: Phono mag. 1, phono mag. 2, microphone, phát thanh, đảo ngược (Aux 1), đảo ngược (Aux 2), phát lại băng, băng ghi âm, theo dõi Kết quả đầu ra: Loa: 2 cặp, chuyển đổi một cách riêng biệt, tai nghe: 8 ohms. Giai điệu điều khiển: Bass, trung, treble. Nguồn cung cấp: 220 V, 50/60 Hz. Công suất tiêu thụ: 450 watts. Kích thước: 390 x 146 x 314 mm. Trọng lượng: 18,5 kg. Thnks các huynh nhiều!
Loa của bác dễ đánh mà, em cảm giác amply của bác thừa công suất mà lại thiếu băng thông, bác thử chơi amp đời mới xem sao, chỉ cần trăm w/kênh
