Nhờ các bạn chọn DVD HDMI
Discussion in 'Nguồn phát đa kênh' started by pocket, 2/1/08.
  1. pocket
    pocket Approved Member
    Em tìm mãi không thấy nên nhờ các bác tìm hộ 1 chú DVD Player với các tiêu chí:
    1. Có cổng HDMI
    2. Có cổng USB
    3. Khay 5 đĩa
    4. Cổng Coaxial
    Không cần Karaoke, giải mã 5.1 (cái này để Amply sử lý)
    Tính em vốn lười, 1 là nhét 5 cái đĩa vào xem cả tuần, 2 là cắm HDD vào USB để xem đỡ phải đổi đĩa. Xem màn LCD thì phải có HDMI. Em tưởng là nó cũng sẵn, ai dè rất hiếm DVD HDMI! Bí quá chỉ cần một thứ trong lựa chọn 2 và 3.
  2. dothory
    dothory Advanced Member
    Nó đây, chỉ thiếu duy nhất là khay 5 đĩa :)
    # The DV-400V-S is a DVD player that has an HDMI Output with 1080p upscaling, ensuring that what you see is of the highest possible quality, regardless of the source. The 400V also has a USB front-in host, which means that you can also play content on your USB Audio player or Memory stick. You can even play Digital photographs while simultaneously listening to music. DSP Modes: Rock, Pop, Live, Dance, Techno, Classic, Default
    # Total Harmonic Distortion: 0.0065%
    # Frequency Response: 4 Hz to 44 kHz
    # Signal-to-Noise Ratio: 115 dB
    # Dynamic Range: 88 dB
    # Video Signal D/A Converter: 108MHz / 12-bit
    # I/P Simultaneous Output
    # Video Adjust
    # Input Terminals: 1x USB (front-in)
    # Output Terminals: 1x HDMI (scaling to 1080p), 1x Component video, 1x RGB Euro-SCART, 1x coaxial and 1x S-video
    # Playback Formats: DVD-Video, DVD-R/-R, DL/-RW, DVD+R/+R, DL/+RW SVCD, VCD, CD, CD-R/RW, MP3, WMA, MPEG4 AAC, JPEG Playback, JPEG + MP3/WMA simultaneous Play
    # Dimensions: Width 420mm x Height 49.5mm x Depth 215mm
    # Weight: 1.8 kg
    Link thì ... năn nỉ em đi em cho :)
    đùa chút thôi: http://www.jr.com/JRProductPage.process ... O+DV-400VS
  3. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
  4. pocket
    Hay quá, ở HCM có thì HN chắc cũng có.
    Em hỏi các bác luôn, cái Pioneer DV 400 S trên có hỗ trợ MPEG-4 trực tiếp qua cổng USB. Chuẩn MPEG-4 có nghĩa là copy DVD vào ổ cứng rồi nối với USB này là xem được phải không các bác. Khi xem qua ổ cứng nó cũng hộ trợ âm thanh 5.1 chứ?
    Nhờ các bác bỏ chút thời gian chỉ giáo!
