Em là người mù tịt về âm thanh. Nhà em có bộ dàn mà không biết cách chỉnh như thế nào. Nên em post ảnh lên đây mong các chuyên gia giúp em điều chỉnh thế nào để hát karaoke và nghe nhạc hay hơn. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ!
bác sắm thiết bị nhiều thế mà ko biết set up thế nào cho hay thì cũng phí nhể? 8) DVD-EQ-AMPLI KARAOKE-MIC1-MIC 2 WIRELESS ,kết lối thiết bị theo thứ tữp như trên,và chỉnh sao cho vừa tai,tiếng hát ko dú rít hát thấy nhẹ hơi và tiếng ok là được! Bác cho em hỏi bác mua cái cục gì đặt trên wireless mirco thế?
1. Arirang 36-CN bác đấu từ Audio out "stereo R&L" vào input của EQ 2. output từ EQ bác đấu vào input music A hoặc B của amply Jarguar 3. Mic thì bác cắm vào MIC 1, MIC 2 của amply thôi. 4. Để đầu karaoke Arirang chấm điểm thì bác đấu tiếp từ "score in" và "coin in" của đầu Arirang vào "Line/L & Line/R" đằng sau amply Jarguar (Nếu ko chấm điểm đc thì bác đấu vào Mic/Hi & Mic/Lo sau amply) cái này em ko nhớ rõ lắm. chúc bác vui vẻ ^^
Vấn đề đấu nối thì ok rồi. Ý em muốn hỏi là chỉnh thế nào cơ. Hôm trước có nhờ một người quen chỉnh cho thì họ chỉnh như vậy nhưng hát thì không thấy ổn lắm. (Hay là tại mình hát không ra gì nhỉ? )Mọi người tư vấn xem như thế đã ổn chưa??
ĐIỀU CHỈNH AMPLI KHI HÁT KARAOKE I / Điều chỉnh kênh Micro (Mic, Mic 2) 1. Mic 1, Mic 2 : Dùng để cắm Micro 2. Gain : Khi nhấn vào tín hiệu Mic sẽ nhỏ hơn 3. Vol : Điều chỉnh âm lượng lớn nhỏ của Micro 4. Bal : Điều chỉnh ngay chính giữa để tiếng ca ra đều 2 kênh trái & phải của 2 loa 5. Echo : Điều chỉnh tiếng vang của Mic (Tốt nhất để điểm giữa là thích hợp) 6. Low : Điều chỉnh âm thanh trầm (bass) của Mic 7. Mid : Điều chỉnh lời, tiếng ca của Mic 8. Hi : Điều chỉnh âm thanh cao (treble) của Mic 9. Preq : Giúp tiếng ca trong mềm, ấm, tự nhiên và nhẹ nhành khi ca (chỉ có ở model LX –7000 và LX– 7700) II / Điều chỉnh tiếng vang (echo) 10. Selector : Chọn âm thanh phát ra Mono hoặc Stereo của tiếng vang 11. Vol : Điều chỉnh âm lượng echo của Mic và nhạc nền 12. Low : Điều chỉnh âm trầm (bass) của Mic 13. Hi : Điều chỉnh âm thanh cao (treble) của Mic 14. RPT : Điều chỉnh sự lặp lại của tiếng ca 15. DLY : Điều chỉnh tốc độ âm thanh phát ra nhanh hay chậm III / Điều chỉnh kênh nhạc (Music) 16. Mode : (Conversion) Công tắc lựa chọn nguồn phát VCD - DVD 17. 3S Selector : Nhấn vào để chọn chế độ âm thanh vòng 3S 18. Vol : Điều chỉnh âm lượng của bộ phận nhạc nền 19. Low : Điều chỉnh âm thanh trầm (bass) của nhạc nền 20. Mid : Điều chỉnh lời ca của nhạc nền 21. Hi : Điều chỉnh âm thanh cao (treble) của nhạc nền 22. Bal : Điều chỉnh ngay chính giữa để cho nhạc nền phát ra đều 2 kênh trái và phải của 2 loa IV / Điều chỉnh âm lượng tổng (Master) 23. Vol : Điều chỉnh âm lượng lớn nhỏ của toàn bộ hệ thống máy (bao gồm phần Mic, Echo và Music) 24. Low : Điều chỉnh âm thanh trầm (bass) của toàn bộ hệ thống máy 25. Mid : Điều chỉnh lời ca của toàn bộ hệ thống máy 26. Hi : Điều chỉnh âm thanh cao (treble) của toàn bộ hệ thống máy 27. VFD : Hiển thị đèn theo mức độ phát ra âm thanh của toàn bộ hệ thống máy V / Điều chỉnh Equalizer Reset 28. Chức năng Equalizer Reset giúp tái tạo âm thanh sâu, ấm và mềm mại VI / Điều chỉnh kênh A – B 29. A – B : Nút chọn ngắt hoặc mở đuờng tiếng A, B hoặc cả A – B tùy theo ý thích người sử dụng Thông thường cách chỉnh phổ biến nhất: * Với amplier: > Volume (vol) tổng: để mức 6-7; Vol music mức 5-6; Vol micro mức 5-6. > độ vang (echo) không nên để echo nhiều quá (mức 4). > Độ nhại của micro (delay) có thể để mức 0 hoặc 1,2 là cùng. > Cân loa (balance) thông thường tín hiệu bên phải R hay mạnh hơn bên trái L vì vậy bạn tăng bên L giảm bên R đối với cả đường music và micro. > Equalizer: thôgn thường có: Bass, Treble và Midle: căn chỉnh Bass mức 6-7; Treble mức 7-8; Midle mức 3-4 áp dụng cho cả đường Vol tổng, music và micro. * Nếu bạn trang bị thêm Equalizer thì nên chọn loại có càng nhiều cần gạt điều chỉnh cảng tốt, trên Equa sẽ có ghi các chỉ số 1k,5k,10k..100k thì bạn nên hiểu chỉ số k từ thấp đến cao thể hiện âm Bass. Midle và Treble. Mỗi Equa đều có 2 vế phải và trái. Chỉnh Equa bạn có thể chỉnh theo hai cách sau: > Bên phải R thiên về âm Bass; Bên trái thiên về âm Treble. > Cân xứng: Bạn có thể chỉnh từng vế (R, L) theo hình chữ V (có nghĩa là Bass Treble cân đối). * Với đầu phát đĩa: cũng có Equa thì bạn nên chọn chế độ bình thường (Normal) và Giai điệu (Tempro) để mức 0 là hợp lý. 2. Cân chỉnh ampli Khi hệ thống kết nối xong. trước khi mở điện ta nên vặn nhỏ Vol của micro, Vol của music và Vol của master. sau đó ta điều chỉnh như sau: Bước 1: cắm micro vào lổ cắm, tắt đường Echo tổng ta điều chỉnh đường của micro đó ( nhớ để vị trí nút Echo ở giữa hay còn gọi 12 giờ theo như kim đồng hồ). Bước 2: ta cân chỉnh các nút Low, Mid, Hi trên đường line đó đến khi nào ta thấy hài lòng nhất. Bước 3: Mở đường Echo tổng lên ( từ 10 giờ đến 12 giờ ). Để nút Low và Hi ở mức giữa 12 giờ. Nhưng quan trọng nhất là chỉnh nút RPT và DLY. Theo kinh nghiệm thì những người hát nhạc chưa chuyên nghiệp thì nên để hai nút RPT & DLY ở mức 11h. Còn những người biết hát ta nên chỉnh nút DLY nằm trong khoảng 11giờ đến 1giờ để cho số lần lặp lại nhanh hơn 1 tý. Cố gắng nghe tiếng lặp lại từ 1 đến 6 lần là hết. Bước 4: Phối hợp tiếng Micro và tiếng nhạc. Tiếng nhạc ta điều chỉnh chỉ bằng 70% của tiếng micro Bước 5: Muốn điều chỉnh lớn nhỏ sau khi đã điều chỉnh xong thì ta mở bên hệ thống Matser tổng *Những chú ý thêm khi điều chỉnh: -Khi hát ta thấy giọng hát bị nặng ta tăng nút Mid của đường Micro lên, ta vặn từ từ, nếu tăng nhiều hoặc đột ngột sẽ gây ra hú làm cháy loa -Nếu ta muốn tiếng hát nhuyễn và xịt xịt thì ta tăng một chút ở nút Hi trên đường Micro và đường Echo tổng. -Nếu nghe tiếng hát không dày ta tăng nhẹ nhàng nút Echo trên đường Mic và nút Low trên đường Echo tổng. * khi ta tăng những nút trên ta phải vặn từ từ và nhẹ nhàng để tránh bị hú làm hư loa * nếu hệ thống bị hú hướng xử lý nhanh nhất là ta giảm một chút nút Vol trên đường Micro. Hoặc nút echo và nút Hi trên đường micro * Micro không tốt cũng một phần làm cho âm thanh hú. Micro rẻ tiển hát nhẹ nhưng tiếng không thật và dễ bị hú em sưu tầm thôi
