nhờ đánh giá klipsch rf-82 ii! Rc-64ii
Discussion in 'Loa đa kênh/ Siêu trầm' started by khactuyen, 27/3/12.
  1. khactuyen
    khactuyen Advanced Member
    Chào các bác, em đang tính bán hết bộ bw 683 đổi sang dòng này nhưng em chưa được trải nghiệm nhiều, các bác thấy dòng này thế nào ạ ngoài khả năng dễ phối ghép, nhạc em chủ yếy nghe vàng, trữ tình.
    Ah, con center rc-64ii nữa ạ, so voi htm61? Thanks các bác.
  2. NNCxSam
    NNCxSam Advanced Member
    Con RC 64II giá gấp đôi con HTM61 mà bác?
    Còn RF82 thì nghe nói bass hơi yếu.
    E chỉ loáng thoáng có thế.
  3. BeHe
    BeHe Advanced Member
    RF 82 mà Bass hơi yếu thì đúng là nghe nói loáng thoáng rồi phán bậy roài!!?! :mrgreen:
  4. NNCxSam
    Ồ thế là mình phải cập nhật kiến thức lại rồi.
    Mình cũng thấy nhiều bác khen con này hay trong tầm giá, nhưng chưa thấy ai phân tích những điểm chưa đạt của nó...trong tầm giá cả :|
  5. AnhDuyAudio
    AnhDuyAudio Advanced Members
    RF82 phối ghép không ổn thì bass yếu là đúng rồi. Treble Tractrix horn của RF82 cho ra âm hình rất đẹp, rộng, nhưng dễ gây chói gắt. Ghép không chuẩn thì cứ mid với treble ào ạt mà chẳng thấy bass đâu.
  6. anthai
    anthai Advanced Member
    Chào các bác!
    Em có thông số của nó đây đọc qua thấy con này hay trong tầm giá thật.
    Bác xem và quyết định nhé
    F 82II là loa đứng thuộc dòng Reference II của Klipsch Loa có 3 đường tiếng, dùng treble thuộc lọai Tractrix Horn. Loa được nâng cấp từ phiên bản Rf 82, cải tiến lại bộ Crossover ( phân tần) và dùng củ loa lọai mới. Âm thanh mềm mại và nhạc tính có thể dùng ampli đèn hay bán dẫn đều rất mượt
    FREQUENCY RESPONSE 33Hz-24KHz ± 3dB
    POWER HANDLING 150W RMS / 600W Peak
    SENSITIVITY 98dB @ 2.83V / 1m
    NOMINAL IMPEDANCE 8 ohms compatible
    HIGH FREQ CROSSOVER 1400Hz
    HIGH FREQUENCY DRIVERS 1" (2.54cm) Titanium diaphragm compression driver mated to 90° x 60° square Tractrix® Horn
    LOW FREQUENCY DRIVERS Dual 8" (20.3cm) Cerametallic™ cone woofers
    ENCLOSURE TYPE Bass-reflex via dual rear-firing ports
    INPUTS Dual binding posts / bi-wire / bi-amp
    HEIGHT 43.9" (111.4cm) with feet
    WIDTH 9.3" (23.5cm)
    DEPTH 16.3" (41.4cm) with grille
    WEIGHT 61.5lbs (32.2kg)
    FINISHES Black Ash & Cherry woodgrain vinyl
    BUILT FROM 2010
  7. tbduong
    tbduong Advanced Member
    Bác nào dùng RC-64II vào cho ae vài lời đánh giá đê, so với mức 1k$ có xứng đáng ko? em cũng đang máu con này nhưng chưa giám mua
    /// Bác chủ đã mua chưa?
  8. anthai
    Mình Nghe con này với bộ font Klipsch RF7II và suround RS62II với Sub Sw112
    Với âm thanh chủ đạo thì Center RC64II quá nổi trội hơn so với suround nếu ngồi ở trung tâm giữa hai loa này nhưng ngồi lùi về sau 2/3 gần suround hơnthì cảm nhận được sự trung thực của âm thanh chủ đạo của center và ruround .
    với giải tần và độ nhạy của center này đòi hỏi bạn phải có hệ thống suround ngang ngửa.
    DEPTH: 13" (33cm) with grille
    HEIGHT: 8" (20.3cm)
    WIDTH: 35.8" (91cm)
    ENCLOSURE TYPE: Sealed
    FINISHES: Black Ash , Medium Cherry furniture grade wood veneer
    FREQUENCY RESPONSE: 59Hz-24KHz ± 3dB
    HIGH FREQUENCY CROSSOVER: 1100Hz, 1400Hz
    HIGH FREQUENCY DRIVER: 1.75" (3.2cm) Titanium diaphragm compression driver mated to 90° x 60° square Tractrix® Horn
    INPUTS: Dual binding posts / bi-wire / bi-amp
    LOW FREQUENCY DRIVER: Quad 6.5" (16.5cm) Cerametallic cone woofers
    MOUNTING: Uptilt and Downtilt feet
    NOMINAL IMPEDANCE: 8 ohms compatible
    POWER HANDLING: 200W RMS / 800W Peak
    SENSITIVITY: 99dB @ 2.83V / 1m
    WEIGHT: 51.8lbs (23.5kg)
  9. khactuyen
    Bộ KL này giá chát ghê, em chưa múc bác tbduong ah, mới chỉ được nghe thử thôi thì đúng như bác anthai nói, tiếng nó rất trội và bass tốt (ko như mọi người nói về KL cho bass yếu), em thấy nó hay hơn bw htm61.
    Một điều nữa em để ý con rc64 ko có lỗ thông hơi, loa hơi dài và xấu.
    Mời các bác đã và đang dùng vào cm tiếp đê.
  10. tbduong
    con RC-64II em thấy bên usa bán đắt hơn VN mình kha khá mới lạ chứ, hay hàng bán ở Vn mình là China?
  11. DungDoan
    DungDoan Advanced Member
    Tp HCM
    Theo em biết năm ngoái có một lô RC-64ii bị lỗi (chất lượng âm thanh và driver đều theo tiêu chuẩn của hãng, duy nhất là màu cherry của loa bị xấu, nhạt nhạt vân gỗ không đẹp nên hãng quyết định bán rẻ ra ngoài tầm 900 us. Hầu hết các bác bán RC-64ii màu cherry ở VN sẽ có giá thấp hơn màu đen...). Em hình như la người đầu tiên mua em này từ us về theo tư cách cá nhân.... Hi hi hi. Hiện em đang chơi nguyên bộ RF của klipsch RF-83, RC-64ii,Rs-62ii.....không có sub vì em chưa biiest mua em gì. Theo em thì để xem phim thì dòng RF này ăn đứt B&W seri 7
  12. tbduong
    Bác có thể nói rõ hơn về lô RC64II bị lỗi gì được ko? có ảnh hưởng nhiều ko? em đang rất quan tâm đến em nó, hôm trước em có nghe ké bộ RF82II, RC64 II và RS62II thì thấy về khoản film nó còn hay hơn BW Seri8 ấy chứ, đặc biệt mở âm lượng bé thì KL tiếng rất dày và ngọt trong khi BW phải để volume lớn ra hết được.
    Thanks bác.
  13. DungDoan
    Tp HCM
    Báo cao vơi các bác là chỉ bị lỗi màu của thùng loa thôi; màu cherry không đẹp
    còn cossover, driver thì không vấn đề gì vẫn chất lượng của klipsch..... Bác nào có mở thử ra ,dây nối từ cossover lên driver đều có in chữ made by klipsch
  14. hiepga1981
    hiepga1981 Approved Member
    E cũng muốn đi nghe thử e Klipsch RC 64 II ở HN thì đến địa chỉ nào các bác nhỉ
  15. khactuyen
    Báo cáo các bác em đã chơi nguyên bộ KL reference II rồi: rf82, rc64, rs62. Theo cảm nhận của em thì xem film hay hơn BW6 kha khá ạ, âm KL trong, hơi thiên sáng và chi tiết (và đặc biệt là nhẹ đánh, cho volume nhỏ xem film vẫn phê không như bw6).
    /// em đang ấp ủ ngày nào đó đổi được rf82 sang rf7II. Mời các bác cho thêm ý kiến về RF7II xem có xứng đáng với số tiền 2,4k$ không? thanks các bác.
  16. tuanpntedis
    tuanpntedis Advanced Member
    Ngày nào bác đổi RF7II thì để lại e con RF82II hehe :D
  17. DungDoan
    Tp HCM
    chúc mừng bác Khactuyen nhe, bác co điều kiện vù xuống HP giao lưu với một bác setup toàn klipsch như bác mong muống, mà phòng ốc đầu tư hơi bị pro nữa.
    Bác đưng mơ đến RF7II nếu phòng của bác không rộng hi hi hi hi :D
  18. khactuyen
    Thanks bác, dưới HP có bác nào thế ạ? có gần Đồ Sơn ko bác vì em hay qua đó :) :) :) . RF7 phòng 24m2 chơi được ko bác? Hy vọng cuối năm em có phòng mới S lớn hơn hiện nay.
  19. hongminhftu
    hongminhftu Advanced Member
    Em cũng đồng ý với bác khi nghe với bộ 7.1 klipsch front RF7 chơi denon 4520. Tiếng center khá lớn chắc do có tới 4 loa đồng thời âm nhân vật khá truyền cảm. Bác nào có receiver mà center nghe nhỏ thì em này bổ trợ được nhưng giá em nó thì ôi thôi...
      525,2 KB
  20. hongminhftu
    Chuẩn nhất vẫn là sub velodyne
  21. Phuaudio123
    Phuaudio123 Advanced Member
    klipsch RF-7 ghép với ampli gì thì hay ạh các bác ,,,,,,,,,,,,,,,,
  22. tbduong
    Velodyn chỉ có dòng HGS/ĐD/DD plus là hay thôi bác, nhưng cái giá quá cao so với hiệu năng mang lại,
    Còn lại so với các hãng khác cùng tầm giá thua xa.
  23. hiepga
    hiepga Advanced Member
    bác kiếm ampli đèn SE tầm 3W trở lên là ok
  24. Minhkhue
    Minhkhue Advanced Member
    Con Klipsch RC 64II rất đáng mua nhưng về phải mod lại một chút thì sẽ lên đẳng cấp khác hẳn (hãng Klipsch cố tình dìm hàng e này để phân biệt với dòng Palladium)
  25. batuocbongdem
    batuocbongdem Advanced Member
    Mod như thế nào vậy a, có dễ làm ko a
