Nhờ giúp đỡ về loa 1 chút ạ
Discussion in 'Loa' started by Zyzzie, 21/4/11.
  1. Zyzzie
    Zyzzie New Member
    Chào các bác.
    Tình hình là em có con loa Altec Lansing M602, để nghe nhạc từ máy tính với ipod là chủ yếu. Dùng mấy tháng thì em nó bị bệnh là nghe được khoảng nửa tiếng thì nổ lép bép ngắt quãng. Bật volume cực đại lên thì tiếng nổ lụp bụp đấy mất, nhưng không nghe được nhỏ. Mà nó không bị liên tục, cứ thi thoảng đang nghe thì lại bị thôi.
    Không biết cao thủ nào biết chính xác bệnh nó ở đâu không và tư vấn cho em chỗ sửa luôn. Em ở HN. Cảm ơn mọi người!
  2. TranWomen
    TranWomen Advanced Member
    Bác bị rớt hay bị đụng làm lỏng mối hàng trong loa đấy, tháo ra chấm mỏ hàng chắc lại là hết
    Thân!
  3. homanhhuong
    homanhhuong Advanced Members
    Đinh audiophile Càfe - Gò Vấp HCM
    Theo em thì có thể do mấy con Tụ bị phù .
    nếu bác khéo tay một chút mà có tí máu mê chọc ngoáy thì bác tháo nó ra. xem cái Bo mạch công suất. tìm chỗ có mấy con tụ. Xem con nào thấy cái "đít" nó bắng kẽm, hoặc Nhôm mà nó hơi lồi lên thì bác nhìn xem nó có các thông số chính sau đây:
    1 V điện thế. bác có thể chọn V bằng hoặc cao hơn 1 tí là OK
    Mf. cái này thì bác phải tìm đúng trị số thì mới được.
    Em đảm bảo bác mà làm xong thì trình độ của bác lên ngay mà cái gì tự làm thì thích lắm bác ợ. :lol:
  4. sapphirebao
    sapphirebao Approved Member
    Bác thử kiểm tra lại đầu nối giữa máy tính, Ipod với loa trước đã; sau mới mở cái loa ra xem. Thường thì dây nối lâu ngày điểm tiếp xúc không tốt sẽ bị oxi hóa, "bẩn" hóa dẫn đến tín hiệu bị đứt quãng giữa chừng (do dòng điện làm tăng khả năng oxi hóa mà). Nếu vấn đề là ở dây thì quá dễ rồi, bác lau chùi hoặc hàn lại các đầu nối cho chắn chắn. Còn nếu vấn đề về loa thì em khuyên bác nên mang ra thợ, tay nghề thấp mà máy mó hỏng em nó thì toi (bỏ qua cảm giác lúc tự sửa thành công). Ở Hà Nội thì em không biết, bác thử hỏi các cao thủ ngoài đó xem.
  5. dangtuan
    dangtuan Advanced Member
    Bạn cứ mang ra thợ nhờ họ kiểm tra giúp, em này sửa cũng không mất nhiều tiền đâu :D
