Thông số loa: Impedance 8 Ohms Frequency Response 2.5k Hz - 15kHz Continuous Program Power 40 Watts Dispersion 40° conical @ 10kHz Minimum Cut-off Frequency 2.5k Hz Sensitivity (SPL) 110dB (5kHz-20kHz) Em đang muốn mua mấy con củ loa như thế này mà chẳng biết kiếm ở đâu, có bác nào có kinh nghiệm giúp em với, mục đích của em là dùng loa tần số cao, công suất lớn tạo ra những tiếng rít khó chịu để đuổi thú dữ. Em chư có kinh nghiệm về lĩnh vực này lắm. Trước em đã mua một số loại loa Supper Tweeters công suất lớn khi phát tần số cao thì bị rè ngay (tần số khoảng 7K-9Khz) nếu phát khoảng 2,3Khz thì oke không vấn đề gì.Em thì kết luận là tại loa tần số không đáp ứng được, còn về amply em nghĩ là không vấn đề gì. Không biết mấy chú loa Supper Tweeters em có thể cuốn lại để tăng tần số và công suất k? nếu cuốn được cho em xin vài địa chỉ để cuốn lại loa. http://www.usspeaker.com/jbl%202402H-1.htm tham khảo link này giúp em Thank ! Rất mong được sự hướng dẫn của mọi người
