Tôi dùng ampli DS898 để nhận tín hiệu DTS từ HTPC qua cổng optical, hiện đã thực hiện chọn : - Input setup/Digital input: OPT 1 (tương ứng cổng optical 1) - Setup speaker: chọn các loa tương ứng. Vậy mà ko được - trên panel display hiện DTS trong khung màu đỏ còn các loa không có tiếng chi cả. Bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp với Xin cám ơn nhiều
Mấy ca như thế này phải tận tay bắt mạch mới chắc ăn. Nếu bác đã set up ok trên amp rồi thì vấn đề chắc nằm trên HTPC.
Bác kiểm tra chế độ của soundcard trên HTPC, có một số trường hợp soundcard xuất tín hiệu cao hơn mức mà receiver có thể giải mã thì sẽ không có tiếng. Cách chỉnh cụ thể thì còn tuỳ sound driver, hệ điều hành và cấu hình cụ thể của mau, nhưng nói chung là bác tìm mục Default Output Format của digital output device và chỉnh thành định dạng 24bit-96K là jaauf hết các receiver có giải mã DTS trong những năm gần đây đều giải mã được
Hi các bác, Em đã mượn một cái HD player về để phân đoạn xử lý. Hiện tại tín hiệu input đã nhận được (hiển thị chữ DTS trong khung màu đỏ). Em down cái Manual guide về, lọ mọ setup đến phần Audio Adjust (page 42) thì vướng: - Theo tài liệu thì sẽ chọn DTS-ES: Auto - Trên thực tế em không thấy item DTS-ES này (không hiểu sao) Bác có thể chỉ giúp em không ạ. Cám ơn các bác
Nếu theo bác mô tả thì có lẽ do bác set chế độ trên receiver chưa đúng vì HD Player cũng không phát được Bác thử lấy CDP hoặc DVD, phát nhạc stereo trước xem nó có chạy không đã, nhưng bác đừng lấy tín hiệu analog mà lấy tín hiệu digital stereo cho rec giải mã xem sao rồi tính tiếp
Hi các bác, Em capture cái phần mà trên amp của em không có item DTS-ES như ở dưới. Chẳng hiểu vì sao
Nếu ý bác nói là mục setup trên reciver của bác nó không hiện đúng như manual thì có khả năng sau xảy ra: - Không đúng model - Không đúng remote (em được biết có vài loại rec cần có remote mới set được full chức năng, không biết cái của bác thế nào) - Có trục trặc gì đó về phần cứng Bác thử tìm mục nào reset toàn bộ rec rồi set lại từ đầu xem... hoặc call ông seller nhờ tư vấn là nhanh nhất
Amply của bác hát chưa bác ơi ,em cũng mới lấy 1 cái TX-DS898 chỉnh hoài mà o thấy tiếng ,có bác nào biết cách setup chỉ em với vì lần đầu em chơi loại này ,trên màn hình nó hiện chữ REC OU o biết có ảnh hưởng gì đến việc o có tiếng?
bác ở quận mấy vậy ? cho mình số đt để liên hệ được o? mình đang cần người giúp setup cái amply này,cám ơn trước nha
Hi bác, Lâu quá em ko vào VNAV. AMP của em phát OK rồi tuy nhiên ko hiểu sao công suất volume hơi bé - phòng em 12m2 mà xem phim phải để cỡ 60/100 mới tạm được. Em dùng HTPC xuất audio qua optical tới amp, front JBL TLX 700, Surround JBL Control, center chưa có đang tìm. Nếu bác setup chưa được thì PM em tình trạng nhé. Cần manual guide thì bác nhắn em email. Rgds
Em thấy bác chơi receiver cũng khá lâu rồi còn gì? Em đoán khả năng em của bác toi giải mã đấy. Em cũng gặp một trường hợp tương tự với Denon AVR-2805 , thử đi thử lại cuối cùng chết giải mã phải đem trả lại.
