Nhờ tư vấn có nên dùng Sub ko?
Discussion in 'Loa' started by mrboom, 12/4/11.
  1. mrboom
    mrboom Approved Member
    Em đang dùng ampl Manrantz PM-74D và loa Tannoy 611, DVD Sony, em vẫn nghe nhạc nhẹ, ko lời, thi thoảng có tí Pop, rock. Theo các bác em có nên đổi ampl để đánh thêm sub cho tăng âm trầm khi nghe nhạc Pop, rock ko? Nếu có nên đổi ampl nào và dùng sub nào ( ngân sách dưới 6 triệu)
  2. xda160
    xda160 Advanced Member
    1. Thường thì kết hợp sub với loa rất khó cho nghe nhạc, trừ 1 số loa mà hãng đã thiết kế kèm sub, ví dụ 1 số loa bookshelf Celestion
    2. Thường amli nào chả có pre-out, bác đấu pre-out với sub điện là đc
    3. Nếu là sub hơi thì đấu pre-out đó với 1 amli hoặc pow, rồi đấu với sub hơi.
  3. mrboom
    khổ 1 cái là em ko bít cái pre-out nó là cái nào trong đám rắc đằng sau con PM 74D, bác nào chỉ giúp em. Mới chơi nên gà :cry:
  4. thonon
    thonon Advanced Member
    bác có thể đấu vào jack rec nếu sub điện,
  5. mapngo
    mapngo Advanced Member
    bác cắm vào cổng REC OUT cũng ok
  6. manh
    manh Advanced Member
    Nếu thấy thiếu trầm bác nên dùng, mua sub điện cho tiện, loại dùng cho nghe nhạc stereo là tốt nhất như, rel,b&w, tannoy, ved....loa sub bây giờ đều có hai đường vào là low input và high input, nếu dùng đường high input thì bác dùng đây loa và nối thẳng với cọc loa chính của amply( đấu // với loa chính luôn). Là thế khi bác căn chỉnh loa sub ở mức vol chuẩn rồi thì khi tăng giảm vol trên amply thì tiếng của hệ thống sẽ đồng bộ nhau ....
    Lưu ý nhất là bác cần căn chỉnh tần số của loa sub sao cho phù hợp và bù đắp phần thiếu hụt của loa chính sao cho thành một khối liền lạc , trách tính trạng sai lệch là ok
    Các loa lớn như accapla, avag... Đều có sài sub riêng đấy
  7. acbphandinhphung
    acbphandinhphung Advanced Member
    bác gắn vào cổng Rec hay Pre out cũng ok.Nói túm lại là dãy nút bên tay phải.Sau đó chọn source ra cho em nó ứng với cổng ra sub là ok
    nếu bác nghe vocal thì không cần sub nhưng em lâu lâu hứng lên chơi rock, dance mà không bật cái sub nghe mất cả sướng đấy ạ :lol:
  8. mrboom
    Em cảm ơn các bác đã chỉ giáo, tiện đây các bác tư vấn cho em sub nào hợp lý trong tầm 5 triệu trở xuống ạ :cry:
  9. 1+1=3
    1+1=3 Advanced Member
    Hà Lội Phố
    Theo em thì bác nên đổi amp, em chưa dùng loa này nên ko rõ lắm
  10. thonon
    hoặc đổi cả loa và amp ạ
  11. mrboom
    oạch lại khuyên đổi cả 2 :( các bác cho em hỏi sub Tannoy có được ko ạ? cho em biết ở đâu có và giá luôn ạ?
  12. taolao
    taolao Advanced Member
    Đổi luôn bộ dàn như vậy thì tư vấn làm cái gì?
    Bác nghiên cứu Sub yamaha YST-SW500 (lúc em mua 6tr) hoặc các đời thấp hơn tí nhé.
    Cân chỉnh nghe sao cho vừa tai mình là được.
    Sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ Bác đó.
  13. trungdq
    trungdq Advanced Member
    Theo e bác xem lại coi tại gì chứ dòng MR 74D rất "trâu" thuộc dòng khủng rồi, bass đánh nặng trịch. Trước em ghép PM 74D với Deastone DS 73D đánh bass rung hết cả nhà cửa... phát khiếp. Mua thêm sub bác nghe hỏng tai đấy - e nghĩ thế! :lol:
  14. mrboom
    Ampl MR 74D khi ghép với loa khác thì e ko bít thế nào, với Tannoy 611 thì bass ko "phê" lém - theo tai tờ râu của e :)) thì em mới ước sub. Mà Gà nguyên con nên phải nhờ trợ giúp của các bác
  15. taolao
    Bác đã thích thì cứ múc về chơi, chơi để có kinh nghiệm cho mình mà Bác.
  16. lehuycuong
    lehuycuong Advanced Member
    Bác đừng mua sub tannoy vì tannoy vốn kg mạnh về dãi trầm và giá cũng kg rẻ đâu bác, bác chịu khó tìm trên các shop VNAV hay có bán các sub âu mỹ second hand giá tầm 6t cũng nhiều. Bác nên kiếm sub điện có loa bass đánh ngang dễ setup, có nút chỉnh cắt tần số và chỉnh phase nha, các thương hiệu tầm giá 6t e thường thấy là Definitive, JBL, Boston, Poklaudio...
  17. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Nếu muốn nghe nhạc cho tốt, bác thử 1 cặp sub hai bên thay vì chỉ 1 sub. Nghe khó tin hả bác ;)
