Nhờ tư vấn hiện tượng lạ của subwoofer Velodyne
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by ozawa, 5/12/11.
  1. ozawa
    ozawa Approved Member
    Ngách 310/15 Nghi Tàm Tây Hồ HN
    Em chào các Bác trên 4r.
    Em setup 1 bộ xem phim( Nguồn đầu HD + denon 2808ci+ Front Focal 928+center focal 800+surround JBL+sub velodyne SPL800 + 2 dây nối HDMI)
    Em mua được 1 cục subwoofer Velodyne SPL800 ship từ USA về (sản xuất năm 2003, dưới công tắc nguồn vào sub em thấy ghi 117-60Hz, 5A. Em nối điện áp 110v vì em nghĩ đồ USA sử dụng điện 120V (trên sub hay sách hướng dẫn em không thấy ghi điện áp sử dụng la 110v hay 220v).
    Sub volume em để 3/4 từ Min đến Max
    Power em để Auto (not On)
    Low-Pass Crossver em để 80Hz (120HZ - 80Hz -40Hz)
    Internal X-over and Direct: em để công tắc sang Direct
    Phase em để công tắc sang 0' (not 180')
    Dây tin hiệu AV: 1 sợi nối cổng input right (R) vào cổng Sub của denon 2808ci
    Dây nối Speaker level input: Không đấu
    Hiện tượng như sau:
    - Em bật nguồn subwoofer, loa sub không có hiện tượng gì, đèn led xanh trên góc Sub sáng.
    - Khi lắp dây interconect vào cổng SUB của receiver 2808ci (cổng số 5 màu đen từ bên phia nguồn vào tính sang, còn đầu kia vào cổng internonect input (R) của subwoofer.
    Hiện tượng xảy ra là sub hoạt động luôn đều đều nghe tiếng pằng pằng khá rõ (mặc dù em chưa bật receiver denon), em sờ màng woofer thấy rung đều đều liên tục. Nếu em rút dây tin hiệu ra là màng woofer hết rung, sub dừng vận hành pằng pằng, đèn xanh vẫn sáng)
    - Khi bật âm li denon cũng vậy, không thấy có tín hiệu bass đi ra (em đã setting mic auto cả hệ thống tự động, tin hiệu thu loa sub k ro lắm, vẫn là tiếng pằng pằng mà sub tự hoạt động)
    Bác nào biết bệnh của em nó giúp em với, số điện thoại của em là 0913597932, bác cứ nháy giúp em là em sẽ gọi lại xin trợ giúp ah (hoặc có chỗ nào sửa sub tin cậy ở Hanoi chỉ giúp em)
    (Em cũng có sử dụng dàn 2 kênh riêng, có cách nào dùng amli 2 kênh để kiểm tra subwoofer không ah, 4 đẩu ra dây loa 2 kênh có đấu được vào 4 cổng Speaker level input phỉa dưới cục sub không ah, nếu đấu được thi các Bác chỉ giúp em luôn với)
    Em trân thành cảm ơn các Bác trước
  2. jack&cable
    jack&cable Advanced Members
    Hà nội
    Bác thử như sau :
    - Lấy dây tín hiệu khác nối từ đầu CD xuống L,R in Của Sub . Sau đó bật 1 bài nhạc nào đó lên để xem Sub có hoạt động không .
    - Cái Sub của bác bị ù rền như thế khả năng là dây tín hiệu bác nối bị hỏng . Mà nếu bác nối 1 sợi thì bác nối vào đường L ( Mono).
    Bác thử như thế xem kết quả như nào rồi em chỉ tiếp ạ .
    Thân !
  3. minhduc64
    minhduc64 Advanced Member
    Coi lại cổng kết nối giữa receiver và sub , kiểm tra lai dây interconect
    thân
  4. ozawa
    Em chào các Bác,
    Hôm qua về em làm như Bác Quang hướng dẫn nối RCA từ CD vào line level của Sub thấy sub có âm thanh bass ra luôn bình thường, được gần 1 bài nhạc sàn, em loay hoay chuyển mấy cái nút power (on and auto), x-over and dỉect, 0-180 và cả vặn to nhỏ nữa xem tín hiệu co khác gi nhau k thi tự nhiên mất tiếng luôn.
    Em tắt đi thử lại mấy lần nữa mà phải ghé sát tai vào mặt woofer mới nghe thấy tiếng bass nhạc vẫn phát ra nhưng rất bé.
    Có khi nào chuyến mấy cái công tắc kia mà sub nó bị xốc điện hay không các bác, nếu có thì phải xử lý thế nào ah
    Xin cảm ơn các Bác,
    Thân!
    (Tối nay em lại về thử như Bác Đức hướng dấn lần nữa, hôm trước em đấu như thế mà sub nó cứ kêu pằng păng ah)
  5. jack&cable
    Hà nội
    Như thế khả năng chết sò công suất rồi. Tối nay bác về kiểm tra lại lần nữa xem sao , nếu không được em báo địa chỉ bác đem đi sửa.
