Nhờ tư vấn mua Amply cũ ghép với loa này
Discussion in 'Loa' started by xmen79, 31/7/09.
  1. xmen79
    xmen79 Approved Member
    Các bác ời, e mới sắm con máy tính cũng khá, + màn Plasma 42. Nhưng chưa có đồ nghề âm thanh gì cả (hết xiền rồi). Qua nhà ông anh thấy có bộ loa này định chôm chỉa. Nhưng chẳng bít phối ghép với amply nào. Em định nối vào đầu DVD sony và dàn máy tính để nghe nhạc. Bác nào có kinh nghiệm cho e tư vấn nha (có cả địa chỉ mua càng tốt)
    Tên của cặp loa này là Polkaudio RT5.
    Đây là 1 số thông tin e tìm trên mạng
    Driver Complement
    Mid/Woofer 1 - 6-1/2" Diameter (16.51cm)
    Dynamic Balance® driver
    Tweeter 1 - 1" Diameter (2.54cm)
    Dynamic Balance® polymer dome tweeter
    Electrical
    Overall Frequency Response 39Hz - 25kHz
    Lower -3dB Limit 54Hz
    Upper -3dB Limit 23kHz
    Nominal Impedance 8 ohms
    Recommended Amplifier Power 20 - 125 w/channel
    Efficiency 89 dB
    Dimensions
    Cabinet Size 14-1/2" H x 8-1/2" W x 9-3/4" D
    (36.83cm H x 21.59cm W x 24.77cm D)
    Enclosure Type Vented, dual ports
