Nhờ tư vấn tốc độ quay mâm than
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by sinhbds, 22/11/12.
  1. sinhbds
    sinhbds Advanced Member
    Em có cái mâm Micro DD-35, chạy điện 100v. Em dùng 2 nút chỉnh tốc độ kiểu gì thì cũng không thấy "mấy cái vạch" trên mâm nó đứng 1 chỗ được. Xin hỏi các bác nguyên nhân do đâu và mình điều chỉnh như nào ạ?
    Ngoài ra, với mâm này thì nên chọn Pre Phono nào cho phù hợp ạ, em dự kiến dùng kim Denon 103. Nhạc em nghe đĩa than là classic và giao hưởng, thêm 1 ít Jazz. Tks!
  2. pheulong
    pheulong Advanced Member
    Re: Nhờ tư vấn tốc độ quay mâm than & chọn pre phono
    kiểm tra lại 2 cái triết áp chỉnh tốc độ ở đáy mâm,trước khi xem lại 1 cái triết áp ở trên mặt máy bác ạ. bác kiếm cái Rega Ios cho đỡ phải tốn công nâng cấp :)
  3. kthien
    kthien Advanced Member
    TP Công Nghiệp
    cụ lại lang thang rồi
  4. sinhbds
    Cảm ơn bác, để em kiểm tra lại. CÒn cái Rega Ios đó giá khoảng bao nhiêu vậy bác? Bác có biết ở đâu đang bán chỉ giúp em với, tks bác nhiều.
  5. sinhbds
    Em kiểm tra dưới đáy máy và mặt sau không có cái nút nào để chỉnh cả các bác ơi. Có khi nào nó nằm trong ruột không bác?
    @ pheulong: cái pre đó tới ngàn mấy lận mà bác, sợ không môn đăng hộ đối với đồ của em.
    Tks.
  6. DoctorMoon
    DoctorMoon Advanced Member
    Cung Trăng
    Kim Denon 103, bác kiếm cục step up Denon AU 320 hoặc 420 (nếu em không nhầm) hoặc Altec 4722 + một phono MM nghiêm chỉnh chút thì sẽ rất hiệu quả trong tầm tiền.
    Chúc vui!
  7. sinhbds
    em nói bác đừng giận, chứ vì cái từ "nghiêm chỉnh" nên em mới lọ mọ nhờ các bác tư vấn đây ạ. Bác có thể gợi ý giúp em các box luôn nhé. Quan trọng là phù hợp với đồ em sẵn có. tks.
  8. sinhbds
    Không có bác nào giúp em cái vụ tốc độ quay của mâm à?
    Cái này có phải do biến thế hay không các bác? Hay là do tầng số dòng điện không đúng (50hz hay 60hz gì đấy em không rành)?
    Mong các bác giúp!
  9. thiet_fe
    thiet_fe Advanced Member
    Thành Phố Hoa Mào Gà
    Cái này mình ko hiểu, sao kim MC lại thêm setup và dùng phono MM :roll:
  10. pheulong
    thế mà cũng hỏi............đổi trở kháng kim MC về trở kháng của MM tống vào đường MM của amp hoặc pre :lol:
  11. pheulong
    mân chạy trực tiếp không lo vụ tần số bác ạ,mâm chạy bell mới lo vụ này :)
  12. sinhbds
    Hôm nay em lên web tìm được cái hình đĩa đo tốc độ, em in ra giây A4 rồi cắt thành hình tròn, bỏ vào mâm để test thì chỉnh cho mấy cái vạch trên giấy đứng im được. Sau đó em đe ý mấy cái vạch trên cục chặn cũng đứng im.
    Tiếp theo , em lấy cái đĩa giấy và cục chặn bỏ vào mâm khác được chỉnh tốc đo chuẩn xác thì thấy mấy cái vạch trên giấy và cục chặn là chính xác!!!
    >> không lẽ mấy cái vạch sẵn có trên mâm lại không chính xác bằng mấy cái dụng cụ ngoài sao các Bác? Bác nào rành vụ này giải thích giúp em với.
    Tks!
  13. pheulong
    trừ khi mấy cái vạch trên mâm được tính cho 60hz,còn không thì..............không bao giờ sai cả :lol:
  14. sinhbds
    em không hiểu?! Nếu mọi cái mâm đều đúng thì tại sao người ta còn sản xuất ra mấy cái đĩa test để bán làm gì ạ.
  15. pheulong
    cái đĩa test để cho mấy cái mâm giá trên trời không có đo tốc độ cũng như tạ có chức năng cân kim :) có thể cái mâm của bác vành đo trên mâm được tính cho điện 60hz :)
