Những amp vintage bán dẫn công suất quá nhỏ?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by quanghuy147, 18/8/12.
  1. quanghuy147
    quanghuy147 Advanced Member
    Các bác cho hỏi 1 số amp bán dẫn của Leak (như delta 30,70,75, 2000) sao công suất quá nhỏ? chỉ tầm 15wpc đến 35wpc, như vậy sao đánh loa đc ạ? Thank các bác?
  2. tranguyennguyen
    Bác ơi nếu đó là công suất thực và dùng loa không quá đần ( độ nhạy không dưới 89 db/W- m ) thì nghe tốt chán.
    Em đang dùng amp JBL ( hàng độc, điện 230V) công suất có 20 W/ kênh mà không bao giờ vặn max volume cả.
    Loa của em cũng JBL 15" mà công suất có 25 W thôi :mrgreen:
  3. rosa
    rosa Advanced Member
    Em nghỉ đây là CS ra loa thôi, CS hoạt động của amly thì khác
  4. Pioneer HPM 100
    Pioneer HPM 100 Advanced Member
    Hải Phòng Citi
    Nhà em dùng amp có đồng hồ chỉ công suất chưa bao giờ thấy nó nhảy quá 5 w cả , mà như AMP đèn có 3W mà đánh cứ ầm ầm đấy thôi bác
  5. quanghuy147
    Em có thêm thắc mắc là tại sao người ta thích mua amp bán dẫn công suất lớn, trên 80wpc . Họ nói công suất nhỏ sẽ làm tiếng bass yếu, hoặc phải vặn volum ở mức cao (tầm quá 12h), điều này sẽ dẫn đến bể tiếng, méo tiếng, rối...
    Như trường hợp em, loa bookshelf độ nhạy 86, power rating 200watt, chạy amp 65wpc, mỗi lần em chỉnh vol tới mức 11h là cảm thấy nhạc bị rối, nghe rất tức tức, công ngọt nữa.
    Như vậy do loa hay amp hay cả hai ạ.
    Nếu với loa độ nhay 86, power rating 200wat, em đánh amp 30wpc thì mức vol chỉnh để nghe vừa với khoảng cách ngồi cách loa 2.5m thì vol ở mức nào ạ?
    Vì người bán amp kg cho em mượn amp về thử nên em kg có dịp nghe trước khi mua :( nên thắc mắc nhiều mong các bác giúp đỡ!
  6. tranguyennguyen
    Xin lỗi bác, loa của bác đần quá. Amp của bác chắc công suất thật cỡ 80 W mới đánh ngon.
    Tuy nhiên tùy hãng mà công suất ghi khiêm tốn hay phóng đại lên. Em thấy tăng âm Har man Kardon chẳng hạn 40 W mạnh hơn Denon 60 W.
    Bác có thể "bật mý" tên loa và amp của bác được không?
  7. Only Time
    Only Time Advanced Member
    Mấy em HK 430 đến 930 đều là twin power (2 nguồn)cả nên tuy nhỏ nhưng có võ đấy ạ :)
  8. quanghuy147
    Thank bác!
    dạ có gì mà bật mí bác, : ) cám ơn bác quan tâm để giúp em triệt để, loa em là Rogers Studio 1 thông số như sau :
    Size (h x w x d)...............................63.5 x 30.5 x 30.5cm
    Weight.........................................................14Kg
    Recommended amplifier power per channel (for 96dBA per pair at 2 metres minimum)....................300W
    Recommended placement...................................open stands
    Frequency response within ± 3dB (2m).................64Hz to 20KHz*
    Low frequency rolloff (-6dB) at 1m.............................42Hz
    Voltage sensitivity (ref 2.83V, ie: 1 watt in 8 ohms) at 1m...................84dB/W (chứ kg phải 86 như em ghi lộn, vậy loa này còn đần hơn nữa :p)
    Approximate maximum sound level (pair at 2m).................104dBA
    Impedance characteristic (ease of drive).......................good
    Forward response uniformity...............................very good
    Em tính nhắm đến Amp Fisher 500c (75wpc) hoặc Leak 2000 (30wpc) hoặc Leak 2200 (45wpc) (nghe nói Leak rất hợp với loa này) mà em chưa đc dịp thử nữa.
    Bác thấy em nên xài amp nào? hai cái đó hay cái nào khác, em thích amp đèn mà thấy mắc quá, rẻ thì sợ kg hay . Ngân sách gấu nhà cho em chỉ tầm 14 tr thôi.
  9. tranguyennguyen
    Chúc mừng bác có cặp loa được đánh giá cao.
    Mấy dòng loa và tăng âm này em chưa có trải nghiệm nên không dám có ý kiến.
    Nói về lý thuyết, loa bác vẫn nghe được với amp chỉ 25 W, nhưng tối ưu khi dùng amp 300W.
    So sánh với loa em hay dùng độ nhạy khoảng 90 db thì loa của bác cần gấp 4 công suất.
    Amp của em dùng cho nó là Denon PMA950 thường nghe tối đa ở mức volume 10h tương ứng công suất khoảng 15 W ( trong vùng chế độ A), tính ra tương đương bác cần 60 W.
    Kinh phí 14 t của bác đủ để kiếm amp khá gấu, kể cả amp đèn công suất 50 W/ kênh.
  10. quanghuy147
    Vậy bác cũng xài cặp Rogers này rồi ạ? Bác có thể đề nghị em 1 số amp đèn phù hợp kg? Cặp loa này có cần chân loa kg bác? Thank bác nhiều!
  11. caoan
    caoan Advanced Member
    Sao loa độ nhạy thấp thế các bác nhỉ?
  12. Pioneer HPM 100
    Hải Phòng Citi
    Hôm trước em thấy có bác ghép cặp này với Amp Onkyo TX 8500 em nghe mà ấn tượng mãi về em amp này tuy nhiên kiềm được em TX 8500 này cũng hơi khó mặc dù không đắt lắm
  13. quanghuy147
    Thank bác, các bác cho em hỏi khi mua amp đèn cũ cần quan tâm điều gì, có cần phải đo bóng lại kg? Xài bao lâu cần check lại ạ?
  14. dongxanhvp
    dongxanhvp Advanced Member
    - Người VN mình tầm vóc thì bé nhỏ nhưng chỉ thích xài toàn đồ khủng :wink:
    - Tây tầm vóc to lớn nhưng lại chỉ dùng những thứ vừa đủ
    Có cái tiêu chuẩn DIN Hifi (DIN 45 500) của Tây, xin lược trích mấy dòng để các bác tham khảo :
    - Đáp tuyến tần số :_______________________________________40 - 16.000Hz + - 1,5dB
    - méo sóng hài :__________________________________________1% từ 40 - 12.500 Hz
    - Tỷ lệ tín hiệu/tạp âm :____________________________________50dB
    - Công suất ra :___________________________________________ 10W (mono)......6W (Stereo)
    Theo giải thích của họ thì với bộ khuếch đại tầm 5W/kênh là đủ nghe cho đa số mọi người ở điều kiện phòng ốc bình thường. Tầm 10W/kênh là đủ cho phòng kích thước trung bình trong ngôi nhà hiện đại. Tầm 15W - có khả năng thích hợp với phòng khách rộng hoặc 1 phòng hòa nhạc bình dân bé. Tầm 20W/kênh có thể xem là có công suất quá lớn để nghe trong gia đình....
  15. tranguyennguyen
    Bác lược dịch nên bỏ mất có nhiều thông tin đi kèm.
    Theo em hiểu cái casete xách tay thì tiêu chuẩn để đạt HIFI thấp hơn nhiều so với dàn dân dụng và thấp hơn dàn biểu diễn chuyên dụng.
    Bây giờ hifi dân dụng mà bác đưa ra các thông số trên thì anh em mình đều quá tự mãn vì vượt nhiều lần :mrgreen:
  16. dongxanhvp
    Tiêu chuẩn này đúng là hơi cổ, từ hồi chưa có CD. Nó áp dụng cho băng từ và đĩa than. Em chỉ trích phần công suất chứ đủ các phần khác thì dài lắm, gần 2 trang lận. Riêng về ampli thì tiêu chuẩn này có vẻ không lạc hậu lắm đâu bác nhỉ ?
  17. tranguyennguyen
    Vâng, bác nên lược dịch phần amply sẽ có nhiều thông số rất khác đấy ạ.
  18. dongxanhvp
    Các thông số khác em chưa bàn đến mà chỉ nói riêng về CS như bác chủ topic đã nêu thôi bác ạ. Như có bác đã nói ở trên, ở 1 số cục pow có đồng hồ công suất, nhà em đang dùng cục Lo-D 8500 cũng có 2 cái vu met to đùng. Thực tế đúng như cái tiêu chuẩn DIN nói ở trên. Nghe bình thường thì kim chỉ ở khoảng loanh quanh 0,1 - 2 W. Mở to tức ngực, váng tai kim cũng chỉ loanh quanh 20W thôi bác ạ. Vậy mà bây giờ em thấy dân ta chơi toàn ampli mấy trăm với mấy ngàn W.... :shock:
  19. Pioneer HPM 100
    Hải Phòng Citi
    Em cũng thấy như bác Amp nhà em chưa bao giờ mở quá 5W được , mà em thấy các bác ấy mua toàn mấy trăm W , ( trước đấy em cũng theo các bác ấy vác một bộ 200W/1 ch về nghe mà do không hợp loa tiếng nó còn chán hơn cái Amp có 13W , từ đấy em không chạy theo công suất nữa )
  20. Cai thang
    Cai thang Advanced Member
    Đơn giản là con xế nổ tòng tọc bác và em vẫn đi trong phố, nội thị cho đi có kịch 40km/h mà trên công tơ mét nó chia đến 160km/h. Chả ông nào chịu đi xe 50cm3 hay dưới nữa cả :D
  21. enterbk
    enterbk Advanced Member
    theo em cái công suất cũng không quá quan trọng nhưng lại...cực kỳ rất quan trọng (mâu thuẫn quá :D). để chạy theo công suất các hãng phải cực kỳ vất vả đó các bác ạ, em đã đọc ở đâu đó hình như để tăng công suất lên mỗi 10W hãng sẽ phải tăng chi phí amply lên gấp đôi. những đôi loa cổ độ nhạy rất cao đến gần 100db và không phải là loại cứng đầu khó kéo thì dùng amply công suất lớn trong trường hợp này là rất phí (đơn cử em có một đôi loa mỹ KLH 20 ghép rất nhiều âmply bán dẫn cuối cùng ưng ý nhất với cái receiver Sherwood chỉ có 13w/pc. nhưng nếu đôi loa nào vào diện đần độn, khó kéo, kén amply thì cái công suất lúc đó sẽ rất quan trọng, công suất yếu không thể cho tiếng bass sâu, âm hình vững vàng, kiểm soát các dải tần tốt được như amply công suất lớn đâu. em thì chưa được chơi đồ khủng vì mới tập tành chơi thôi nhưng em đã từng thử con receiver pioneer 1250 thấy nó loa nào cũng điều trị rất ngon, công suất em này thì ai cũng biết rồi, quá khủng
  22. phidiep
    phidiep Advanced Member
    Bang chém zó
    Ăn thua gì bác loa Pioneer Vintage CS-X1 ra đời năm 1977 độ nhạy chỉ có 82,5 db thôi, nhưng thông thường loa độ nhay thấp nếu phối ghép tốt tuếng bass rất hay. :D
  23. quanghuy147
    Thank các bác, em đang xài ké amp Fisher 500c, có 30wat/ kênh / 8 ohm , mà ra tiếng Bass mạnh kinh người , hơn cả bán dẫn 70watt/kênh/ 8 ohm. Em chả hiểu sao nữa. Mặc dù cả 2 amp , em đều để ở mức 10h. Sao amp đèn công suất khác với amp bán dẫn thế nhỉ?
  24. trunglaminh
    trunglaminh Advanced Member
    Công suất của amply là lượng âm thanh của amply thế nào gọi là chất nên 2 khái niệm này không hề giống nhau. Với cùng 1 đôi loa có độ nhậy trung bình khoảng 89 -> 90 db, một amply có c/s khoảng 25 -> 30w/k có thể cho tiếng Bass mạnh hơn 1 hơn 1 amply có c/s 70 -> 80w/k là điều bình thường.
  25. thongnguyen8088
    thongnguyen8088 Approved Member
    em cũng đang dùng em leak2000 cs có 30w ghép với loa electrovoice cs cũng tầm 30w mà chỉ vặn volumn khoảng 9h là đã to đùng...
