Chào các bác! Đã nhiều năm, em sử dụng Salas shunt cho đèn điện tử, kết quả âm thanh được cải thiện rõ rệt. tuy nhiên các shunt cơ bản vẫn bị khó cho lắp ráp và vấn đề nhiệt độ gây khó khăn cho ứng dụng. Chính vì thế, quanghao không mệt mỏi tìm kiếm những tk khác thay thế cho các shunt regultor. Quanghao đã thành công, và đây là thiết kế của em, không còn phải lo vụ copy nữa, và đặc biệt đặc biệt : 1. Mạch vô cùng đơn giản, linh kiện cự kỳ rẻ tiền , mọi thứ sẵn có. và hãy vứt hết chocke đi ..... 2. Nhiễu vô cùng nhỏ : PSRR -180 dB tại 10hZ đến 100Khz, vượt trội nguồn Shunt của SL ( với PSRR 140 --160dB ) tuyệt vời thứ thứ nhất 3. Trở kháng đầu ra vô cùng nhỏ cỡ 0.001 m Ôm ( có thể ví dây dẫn đồng lá cũng còn lớn hơn nó -đương nhiên là nhỏ hơn Sl . Salas = 0.045 Ohm ). đây là điểm tuyệt vời , tuyệt vời thứ 2 4. Tụ lọc nguồn chính cực nhỏ -giống các âm li cổ hay sử dụng, tối thiểu 66 uF, nhiệt độ nhỏ = 1 nửa shunt, điện áp rơi trên nguồn nhỏ 30V . 5. Vâng, âm thanh , em không cần phải quảng cáo nữa. 6. ứng dụng: cho các âmli, pre, phono sử dụng đèn điện tử, có điện áp điều chỉnh 100V đến 480V, dòng thoải mái mấy A- à Max 1.5A, nhưng em chỉ fix max 100mA. 7. Sẽ không có hiện tượng ù nền tầm 20 hz, hoặc è è nữa, đã số các pre diy đều mắc phải . Pre tube im phăng phắc. 8. Vâng, thực sự đây là tự hào của quang hào, nên chống copy, thương mại cần hỏi ý kiến của QH. mời các bác xem thông số của nó trước nhé cảm ơn Em sẽ làm PCB để chia sẻ cho các bác, có kèm thêm phần đốt tim nữa, ai quan tâm xin được đăng ký Xin đã tạ ! quanghao
Công nhận đơn giản thật . Khi nào có board em đăng ký 02 board đốt tim cho con 300B chuẩn bị lắp nhé, cứ không ù xì gì là em thấy hay rồi.
vâng còn đây là sơ đồ mạch thực tế cho PCB, bao gồm cả đốt tim, treo áp đốt tim và không treo áp đốt tim! mời các bác xem!
Cái này dùng cho pre bán dẫn được không cụ? Bữa trước ghé chơi mà cụ chả quảng cáo trực tiếp cho em biết gì cả!
con trở đó không ảnh hưởng gì đến nội trở nguồn , kể cả dùng 1 k. nếu như các mạch khác trừ shunt thì gần như tất cả nếu nối tiếp con trở trước bộ nguồn thì đều làm trở kháng nguồn tăng lên gấp gáp Sư phụ nhìn em ví dụ nhé . mà chỉ có mô phỏng mới kiểm tra nhanh và nhất về Z-out em thử so sánh với Salas v1 và v2 , vì cả 2 giống nhau z-out so sánh với nguồn của ACT2 ,quá lớn
hoặc theo ý SP thay con 100R = con trở 1K, thì PSRR lại xuống tới -200 dB, vâng nhiễu nguồn còn nhỏ nữa he he
Em đăng ký 2 bộ, cụ Hào cho em hỏi, cái mạch đốt tim, dùng 317 thì max 1A đúng ko ạ? Em về thay bằng mấy con TL dòng 3A để đốt khoẻ cho 6c4c thì có cần thay tản nhiệt ko ạ/.
Em lập danh sách đăng ký: Tranchung159: 4 bộ PCB, bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB thì càng ngon.
Em lập danh sách đăng ký: ok, em để vết cắt , có thể bẻ ra được dễ bố trí 1. Tranchung159: 4 bộ PCB, bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB thì càng ngon. 2. rock0em_h_x : 1 bộ PCB 3. Binh217 : 1 bộ PCb 4. Khoivt 5.ddinhchi 6.truong_tran_van ? .......
Mass nguồn sợi đốt có thể tách khỏi mass chung bằng một jac cầu nối nhé để năng áp chống nhiễu rợi đốt hoặc làm cho đền đốt tim trực tiếp
Em lập danh sách đăng ký: ok, em để vết cắt , có thể bẻ ra được dễ bố trí 1. Tranchung159: 4 bộ PCB, bác chủ tách riêng phần đốt tim và cao áp thành 2 PCB thì càng ngon. 2. rock0em_h_x : 1 bộ PCB 3. Binh217 : 1 bộ PCb 4. Khoivt 5.ddinhchi 6.truong_tran_van ? 7. duongnv: 3 ( anh chuyển tiền cái bo hôm trước đăng kí cùng đợt này nhé) 8. Tvct246: 4bộ pcb.... ......
