ối giời ạ! em quên xém mất vụ này, em xin lỗi. he he đợt này PCX giảm 20% có em mua luôn cho các bác nhỉ ? các cụ ý kiến sao ạ?? thanks
Trước hết rất xin lỗi các bác về vụ chậm trễ linh kiện. cảm ơn các bác. Vâng, đã nhiều bác lấy PCB của em mà chưa làm vì chưa có hướng dẫn cụ thể cũng như linh kiện tốt. hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cụ thể để thực hiện được TK này đơn giản và tốt nhất! Vui lòng lây PCB của em và đừng copy theo bất kỳ hình thức nào, mỗi bác mua PCB là góp phần tạo động lực cho DIY Việt nam phát triển. Em cam kết , sau khi các bác hoàn thiện tk này các bác sẽ có sự cải thiện rất tốt cho âm thanh pre, đặc biệt giả trầm rất hay, giải cao và trung giống như nguồn shunt cảm ơn rất nhiều đây là vài hình ảnh em đã làm. mời các bác xem trước ạ
Nguồn cung cấp năng lượng cho Pre, Phono, Âm li.. hệ thống Audio là rất quan trọng, nó là nhân tố cung cấp năng lượng và nuôi sống toàn bộ hệ thống audio. Không những thế nguồn điện còn là yếu tố then chốt quyết định chất lượng âm thanh đầu ra. Nó phải đảm bảo đủ sạch để hệ thống không có nhiều tạp âm. Quanghao đã thành công trọng việc sử dụng và thiết kế nguồn ổn áp cho hệ thống âm thanh như Pre, Phono, DAC, Âm li..., Đại diện là nguồn Shunt đã được ứng dụng triêt để trong các SP DAC và được đánh giá là một trong những Sản phẩm Hi-end trong thế giới Audio. No. Shunt HV regulator là một trong những thiết kế ổn áp cao áp dành riêng cho các thiết bị audio dùng đèn điện tử hoặc bán dẫn với các tính năng vượt trội nguồn shunt như, nhiễu nhỏ hơn, trở kháng nguồn nhỏ hơn, không nóng. Đặc biệt No. HV Shunt cải thiện âm bass cho các thiết bị sử dụng đèn điện tử là một lựa chọn tốt nhất. Các tính năng chính: 1. Đầu ra: 150 - 420VDC 120mA . 2. Đầu vào: 180V đến 450VDC 3. Điện áp đầu ra được điều chỉnh bởi biến trở VR1. 4. Có thể sử dụng cuộn cảm 2-10H/120mA thay cho điện trở R= 100R 5. Nhiễu đầu ra dưới 1uV RMS Vout 400V. 6. PSRR rất tốt đạt 180dB ( 10khZ - 100kHz ). 7. Trở kháng đầu ra của nguồn thấp, 0.02 mOhm tại 1K 8. Chênh lệch điện áp vào và điện áp ra nhỏ nhất 25V. 9. Tác động đến chất lượng âm thanh Sân khấu âm thanh rộng mở hơn. Vững chắc hơn và bass có chiều sâu. Âm trung rất tự nhiên . Treble rõ ràng hơn và chính xác hơn. Không nhiễu: è, ù, ...
Trong thiết kế, thì C4 sẽ không được sử dụng, thay vào đó cần thêm tụ Cf=0.1uF thấp áp, và 1 điện trở 100R 1/4W . D6,D7 không cần sử dụng nếu sử dụng điện áp ra dưới 300VDC ( tức là nối tắt 2 zenner này ) C2 cần phải sử dụng để nhiễu nhỏ hơn và trở kháng nguồn thấp hơn, ổn định. Tụ C2 rất quan trọng, các bác lưu ý lắp tụ tốt nhất có thể. Và dưới đây em có đua một danh sách giá linh kiện của bộ nguồn N.shunt với các nguồn gốc mua rõ ràng, Bác nào quan tâm thì at vào danh sách từ hôm nay đến hết chủ nhât. và tuần tới sẽ có linh kiện ạ! em cảm ơn PM: tính ra cả bộ nguồn +PCB của em chỉ rơi vào 1 T, và các bác có một nguồn cao áp Hi-end. mà không cần phải dùng tới choke. mua 1 con chock cũng cõ vài trăm K. em up lại danh sách ạ Danh sách đk linh kiện cho No shunt 1. PhanTran - 2 bộ linh kiện 2. Mitxinh - 2 bộ lính kiện 3. victor - 1 bộ linh kiện (không lấy LM317) + 4 LT1084 4.Truongchithanh- 1 bộ 5. hola: 3 LT1084-adj + 1 irf 840 + 1mje340 + 2 zenner 75V1W 6. Tvct246: em theo 1 bộ ah. 7. audi432 2 bộ linh kiện đầy đủ 8. Goldenriver99 01 bộ .....
em đưa thử một sự so sánh trên mô phỏng để các bác thấy sự lợi hại của nó so với Salas shunt v1 nhé. Salas Shunt V1 có Zout = -40db ~ 0.4mOm PSRR, Đi dốc từ -100dB xuống 200 db tại 100Khz. N.o shunt có Z-out = -60db ~ 0.02 mOhm tại 1 khz , điểm 1 khz đến 10 k là vấn đề quan trọng nhất ảnh hưởng đến âm thanh đầu ra. Psrr : đi rất đều từ 100hz đến 100 khz tại 100khz. do đó khi ghé tai vào loa bass các bác sẽ không nhận thấy tiếng ù ù , tần số thấp. thanks
Danh sách đk linh kiện cho No shunt 1. PhanTran - 2 bộ linh kiện 2. Mitxinh - 2 bộ lính kiện 3. victor - 1 bộ linh kiện (không lấy LM317) + 4 LT1084 4.Truongchithanh- 1 bộ 5. hola: 3 LT1084-adj + 1 irf 840 + 1mje340 + 2 zenner 75V1W 6. Tvct246: em theo 1 bộ ah. 7. audi432 2 bộ linh kiện đầy đủ 8. Goldenriver99 01 bộ 9. mytho 02 bộ linh kiện 10. Ongkhoi 1 bộ linh kiện
ok, như vậy là có 10 bác, và các bác lư ý, đây chỉ là linh kiện phần No,shunt và không có phần đốt tim ạ! thanks
Danh sách chuyển khói cho No.shunt 2. Mitxinh - 2 bộ lính kiện 3. victor - 1 bộ linh kiện (không lấy LM317) + 4 LT1084 4.Truongchithanh- 1 bộ 5. hola: 3 LT1084-adj + 1 irf 840 + 1mje340 + 2 zenner 75V1W 6. Tvct246: em theo 1 bộ ah. 7. audi432 2 bộ linh kiện đầy đủ 8. Goldenriver99 01 bộ 9. mytho 02 bộ linh kiện 10. Ongkhoi 1 bộ linh kiện (CK) đã nhận ok, như vậy là có 10 bác, và các bác lư ý, đây chỉ là linh kiện phần No,shunt và không có phần đốt tim ạ!
Vâng, No.shunt đã được em sử dụng cho sản phẩm này, mời các bác xem viewtopic.php?f=21&t=54701&p=2459625#p2459625 thanks
