co Bac nao thu mach nay chua. xin cho biet no co chuyen chat am cua tube thanh ban dan khong? xin cam on
Tóm lại tụ C1=1uf/400V có nên dùng không bác Quanghao?[/quote] dùng chứ anh, đọc kỹ hưỡng dẫn của em anh nhé! thanks
Chào các bác nhiều bác tìm hướng dẫn khó, em xin up lại để các bác dễ tìm ạ! Cảm ơn các bác Nguồn cung cấp năng lượng cho Pre, Phono, Âm li.. hệ thống Audio là rất quan trọng, nó là nhân tố cung cấp năng lượng và nuôi sống toàn bộ hệ thống audio. Không những thế nguồn điện còn là yếu tố then chốt quyết định chất lượng âm thanh đầu ra. Nó phải đảm bảo đủ sạch để hệ thống không có nhiều tạp âm. Quanghao đã thành công trọng việc sử dụng và thiết kế nguồn ổn áp cho hệ thống âm thanh như Pre, Phono, DAC, Âm li..., Đại diện là nguồn Shunt đã được ứng dụng triêt để trong các SP DAC và được đánh giá là một trong những Sản phẩm Hi-end trong thế giới Audio. No. Shunt HV regulator là một trong những thiết kế ổn áp cao áp dành riêng cho các thiết bị audio dùng đèn điện tử hoặc bán dẫn với các tính năng vượt trội nguồn shunt như, nhiễu nhỏ hơn, trở kháng nguồn nhỏ hơn, không nóng. Đặc biệt No. HV Shunt cải thiện âm bass cho các thiết bị sử dụng đèn điện tử là một lựa chọn tốt nhất. Các tính năng chính: 1. Đầu ra: 150 - 420VDC 120mA . 2. Đầu vào: 180V đến 450VDC 3. Điện áp đầu ra được điều chỉnh bởi biến trở VR1. 4. Có thể sử dụng cuộn cảm 2-10H/120mA thay cho điện trở R= 100R 5. Nhiễu đầu ra dưới 1uV RMS Vout 400V. 6. PSRR rất tốt đạt 180dB ( 10khZ - 100kHz ). 7. Trở kháng đầu ra của nguồn thấp, 0.02 mOhm tại 1K 8. Chênh lệch điện áp vào và điện áp ra nhỏ nhất 25V. 9. Tác động đến chất lượng âm thanh Sân khấu âm thanh rộng mở hơn. Vững chắc hơn và bass có chiều sâu. Âm trung rất tự nhiên . Treble rõ ràng hơn và chính xác hơn. Không nhiễu: è, ù, ...
dùng chứ anh, đọc kỹ hưỡng dẫn của em anh nhé! thanks[/quote] C1=thấp nhất 3.3uf/450v chứ chỗ nào 1uf/400v đâu bác
Hi, E nhầm C1 và C2, tóm lại là theo hướng dẫn : con 1uf có lắp vào - và cần loại tốt! Pcb thứ 2 đã chạy tốt rồi!
Chào bác! Hôm qua em mới đi mua ít linh kiện về để lắp thì có mấy linh kiện như sau hơi khác thì có dùng được không bác? 1/ IRF840 em thay bằng 2SK1158 2/ MJE340 em thay bằng D1410 3/ Zenner 75V không có em thay bằng 24V+51V ạ. 4/ Tụ Cf em dùng tụ 47pF được không ạ. Em cảm ơn bác ạ.
Em chào các bác! em đã làm xong mạch và có đo được thông số như sau: 1/ Điện áp AC vào mạch 307VAC 2/ Điện áp tại điểm L-O là 417VDC Tuy Nhiên điệp áp ra chỉ có 175VDC thôi ạ. Biến trở em vặn không thay đổi nhiều ạ. Bác chủ và các bác đi qua xem giúp ạ.
Bác lười đọc h dẫn của em thì phải? Ok . Diện áp vào 417 v quá lớn so với sự chịu dựng của Mje : 300v . Bác phải sử dụng 2 zenner 75 v , để an toàn cho mje. Như vậy : mje đã báo tử và k170 cũng chập Cheng. Bác cần : thêm zenner +thay k170+mje. Thank
Cảm ơn bác, nếu là zenner d6 và d7 thì hai con này em đang dùng mỗi con là 75 v ạ Không biết đúng chưa ạ, hay là con zenner khác ạ. Bác còn bộ linh kiện không thì để lại cho em một bộ ạ.
Em phải đọc lại từ đầu đến gần cuối mới thấy hướng dẫn của bác ạ. Em vừa thay vài linh kiện hiện với áp vào 250vac thì áp ra 347vdc rồi ạ. Cảm ơn bác chủ. Hiện biến áp của em chỉ có 250vac nên chưa tải là 347vdc ạ, tuy nhiên em đang cần 200vdc thì làm cách nào thì được vậy dùng vr 1k không thay đổi mấy hay dùng hạ áp bằng r và lọc thêm bằng tụ ạ? Zenner D6,d7 tổng em đang dùng là 350v ạ
Sau khi làm bừa tháo bớt Zenner, tổng là hai con 75V và hai con 51V nối tiếp nghĩa là Zenner D6+D7 = 250V thì điện áp ra đã có thể chỉnh được xuống khoảng 250V.
bác cần pahỉ giảm điện áp DC vào thấp đi, làm sao điện áp ra và vào chân của IRF840 chênh lệch tối đa 100V là đẹp, chứ bác cho vào 347V mà ra cần 200v, thì quá lớn rơi áp trên mosfet gây nogns và không an toàn cho sử dụng. vậy tăng điện trở R7 lên 1K-2 k/5W. bác sử dụng dòng tiêu thụ bao nhiêu ạ ? 2 zenner 75 +75 để và bỏ đi không ảnh hưởng gì cả, điện áp chỉnh ra rất dễ ạ! hãy kiểm tra lại kỹ tất cả nhé! thanks
Chào các bác! trong tết có một số anh em đã chuyển tiền cho em mua linh kiện, em vo cùng xin lỗi các anh, hôm nay lấy PCB ra nhìn thấy đống linh kiện, mới sực nhớ mình chưa gửi! Làm ơn bỏ qua cho em sơ xuất này, và anh nào đã gửi tiền cho em thì cũng làm ơn gửi cho em nick để em trả hàng ạ. Vì em cũng không check lại được! Xin cảm ơn! quanghao
Bác chủ bận rộn quá ạ! Không thấy ai giúp, hôm qua em làm liều tiếp tục tháo một con Zenner 51V ra( Hiện D6+D7 = 75+75+51)V thì điều chỉnh được xuống 200V rồi ạ. Tuy nhiên em chưa đo thử Vo - Vin của IRF840, để em kiểm tra lại. không có tăng trở R7 lên ạ. Dòng em dùng cho Pre 6H30 2 bóng khoảng 80mA ạ. chắc dùng R7 ~ 1k, 15wat thì mới được. Thank bác nhiều.
