nhiều bác sử dụng mạch này cho điện ấp dưới 100V, ok, good. tuy nhiên cần chú ý. 1. cần tăng 2 con tụ đầu vào lên 470uf, vì tại dưới 100 v, tụ lọc cần lớn mới đủ. 2. Tăng con điện trở R7 chỗ (l-in , L-out ) lên 470R he he, thanks
Mai mốt thử nghiên cứa mạch ổn áp cao áp có chơi IC AD797 vs mosfet xem thế nào có ngon không cụ Hào ới
Cảm ơn bác nhé, bộ Cf, Rf có mà lắp được như thế thì tốt quá. còn con 620R em không biết nên mua con 580R thì tốt chưa bác, cũng mua 620R rồi mà ngại nhổ ra.
Vừa rồi em có làm lại mạch cao áp, kết hợp với mạch nắn đốt tim dùng LT1764 hôm qua em đã lắp vào pre 6h30 dùng 2 bóng. điện áp ra sau mạch nắn cao áp là khoảng 200VDC, điện áp nắn đốt tim ra là 6.3VDC. em bật amply đo nhiễu thử tại đầu ra của mạch cao áp(200VDC) thì nhiễu khoảng 107mVAC(lớn quá) Các bác xem giúp là cần cải thiện như thế nào ạ? Em gửi hình linh kiện và điện áp thực tế khi đó nhé https://youtu.be/brLnZYUHf0o
cụ không sai đâu, em nghi sai đấy chứ ạ.(em không có ý gì đâu nhé, hơn nữa cảm ơn mạch của cụ là khác, em thì vừa làm vừa chơi không biết nên hỏi thôi nhé) Thank cụ nhiều. có mỗi cục nguồn 250-0-250VAC out ra nên phải dùng thêm con trở 680 ôm, 25w thay cho con R7 (kể ra kiếm được con 1K thì hợp hơn ạ). Tìm mấy cục nguồn Tango có thông số ra khoảng 160~200V mà chưa có, để em tìm hãng khác xem ạ. cụ có biết hãng nào có cục nguồn cho pre hợp thì giới thiệu giúp em nhé.
90vdc nhiễu 2mVac Hiện e đang thử lại với áp 160vdc[/quote] Tốt quá . Bình thường lm 317 nhiễu 15 -45 mv. 0,2 m ôm dưới 10 k. Mach no shunt 2 mv và trở kháng ra ấn tuẹong tai 0,01 m ôm . Mục đích của thiết kế không phải là very low noies . Mà là âm thanh hay và tự nhiên , mềm mại . Khác hẳn nguồn shint. Ai chư làm mà có pcb nên thử và so sánh với shunt sẽ thấy K phí cong! Thanks
Chào Bác Em đi lại dây mass của mạch đốt tim nối vào mass chính tụ lọc nguồn mạch cao áp, từ mass chính tụ lọc nguồn cao áp nối vào ốc bắt biến áp nguồn. còn đây là giá trị điện áp đo được ở hai đầu zenner 6.2V thì đo được là 6V điện áp ra sau mạch cao áp nhiễu đo được tại cổng ra mạch cao áp( tại hai đầu 187VDC) Cảm ơn bác ạ.
:lol: Em cũng chả biết sao nó cao thế ạ. de em tăng tụ lọc nguồn lên xem có giảm không ạ. bác cho hỏi chút là áp ra cần khoảng 200vdc thì chỗ Lo khoảng bao nhiêu thì đẹp nhỉ(theo thiết kế ạ) để em chỉnh lại con R7 xem thế nào. Dòng tổng đang là 80mA ạ.
[/quote] :lol: Em cũng chả biết sao nó cao thế ạ. de em tăng tụ lọc nguồn lên xem có giảm không ạ. bác cho hỏi chút là áp ra cần khoảng 200vdc thì chỗ Lo khoảng bao nhiêu thì đẹp nhỉ(theo thiết kế ạ) để em chỉnh lại con R7 xem thế nào. Dòng tổng đang là 80mA ạ.[/quote] bác ăn 80ma ngang = con am li vậy dung lượng tụ của bác sẽ không đủ rồi ạ. tăng 2 tụ đầu lên 470uf+ 470uf. con tụ cuối cùng cũng phải tối thiểu = 10uf -C1 , mới ổn ạ! và nối tắt con trở R3 thank. làm xong sẽ thấy !
Chào bác! Cục nguồn từ 250v-0-250v nắn sau diode ra 345VDC, em phải hạ nó xuống còn khoảng 290V bằng con trở đó, dòng qua nó là 80mA tính ra công suất chịu của nó phải khoảng 10wat trở nên ạ. nên chỉ còn cách dùng con đó thôi. kiếm mấy con trở xứ 10wat thì chắc gắn lên bo được ạ. Cảm ơn bác.
345 - 290 =55V P= U*I = 55* 0.08= 4.4W; R=U/I = 55/ 0.08= 687Ohm làm tròn là 680R 10 W trở dây cuốn đầy lên bác
Mạch em chưa thay đổi gì: tụ lọc nguồn vẫn hai con 100uf chỉ có trở R7 em thay bằng 1.5k, 10w máy chạy nghe nhạc nóng 1h và đo được như sau. https://youtu.be/VhjVVWEKhtQ Có điều em ko hiểu sao nhiễu em đo được nó lại thay đổi mà không ổn định vậy ạ?
Có lẽ là bác cặp Sai điểm mát khi đo . Muốn chính xác thì phải kẹp 2 đầu đo tại Chân tụ c1 . Đo cả k tải và k tải , Mạch này dù tải 100 ma vẫn nhiễu 1-2 mv. Quan trọng bác xem có bị ù K ?
Chào bác! Em vừa đo lại hai đầu tụ c1 đây ạ. Từ pre ra pow 211 đo cọc loa khoảng 3mvac ạ https://youtu.be/u_UEx-vUb38
