No. shunt regulator
Discussion in 'Đèn điện tử' started by quanghao, 10/12/15.
  1. AmaZa
    AmaZa Advanced Members
    Japan
    Vâng ạ, dùng đồng hồ vạn năng đo thôi
    Nghé sát vào mới nghe thấy ạ. Ngồi nghe cách 2m nên vẫn để thế bác ạ.Hi
  2. truong_tran_van
    Đi dây của bác đầy vấn đề vì hai tụ vàng vàng làm cho việc gì vậy bác, túm lại đi dây loằng ngoằng quá
  3. AmaZa
    Japan
    hi, chưa đâu vào đâu nên vẫn để vậy bác. nó là tụ nối tầng ạ.
    nếu ngon, ổn định thì phải làm lại chassis khác bác ạ. :)
  4. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Của bác sẽ ù tầm duoi 20 hz .
    Đây k phải là do cao áp nhiễu .
    Mà là đốt Tim cho 6h30 chưa đủ dòng ,
    6h30 muốn Im phăng phắc .
    Nên dùng ba riêng có dòng lớn cho
    2 quả . Hoặc 1 ba đủ 5a .
    Thanks
  5. AmaZa
    Japan
    hi, thank bác. bộ của em ra chỉ có 6.3v, 3A thôi ạ. có khi do vậy.
    tuy nhiên Pow của em vốn dĩ cũng đã nhiễu ra loa 3mVAC rồi, lắp pre này vào cũng vậy nên chắc do Pow bác ạ.
    Thank bác nhiều ạ.
  6. quanghao
    Thành Công
    3A đủ cho 2 tube 6h30 chạy dong DC.
    Tuy nhiên điện áp Ac :6.3V với dòng tiêu thụ 1.6A
    Thì tối đa Dc ra :6.8VDC , em sợ chưa đủ sụt áp để lọc gợn trên đầubra LT1764
    Theo data thì 1764 sụt 0.5 v, nhưng theo em tối thiểu cũng phải 1 v mới ổn áp
    Sạch . Bác thử chỉnh đốt tim xuống 5.8 v Xem có khá hơn không ?
  7. truong_tran_van
    Thông thường anh chơi 7.5- 8.5VAC sau nắn tải lớn 8-9VDC qua ổn áp còn 6.3 Vôn mới ổn sách nó nói thế nhưng điện áp đưa vào LT 1764 đã ổn sơ bộ rồi các bác ạ thì mới có lệch áp thấp như vậy được còn phải có trừ hao cho điện lưới phập phù nữa chứ ạ
  8. Tran Minh Cong
    Tran Minh Cong Advanced Member
    Bo này em mới được bác QuangHao tặng giáp Tết, hôm nay mới mang ra hàn được, em tận dụng lại ổn áp lt1084 cũ nên ko biết hàn thế này có được ko? Nhờ các bác xem giúp ạ.
  9. AmaZa
    Japan
    bác cứ làm nhưng đừng đóng điện vội nhé, hình như là chân 1,2 của LT1084 phải đảo nhau đấy ạ.
    nếu gần bác QuangHao thì nên hỏi cẩn thận bác ấy nhé. :)
  10. Tran Minh Cong
    Em đã đảo chân lt1084 bằng cách hàn ở mặt dưới, ko biết như vậy có được ko?
  11. quanghao
    Thành Công
    không được mà.
    cắt chân 2 và chân 3 ra, đảo đầu ra và vào cho nhau, bác gắn ngược vị trí vẫn thế mà ngược chân 1. he he!
    manh thang likes this.
  12. cdhanh
    cdhanh Advanced Member
    Các cụ dùng nguồn này có bị hiện tượng áp đầu ra bị sụt dần, 30ph sụt khoảng 10v rồi dừng lại?
  13. tranchung159
    tranchung159 Advanced Member
    Em cũng bị vậy. Em lắp 4 board, có 2 có bị sụt áp, linh kiện giống nhau, chỉ khác nhau trở R7, cũng không biết tại sao.
  14. cdhanh
    Trở R7 công suất nhỏ quá sẽ không đủ dòng, khi trở nóng có thể sẽ tụt áp. Em đang thay dần mấy con trở trong mạch bằng trở công suất lớn hơn xem thế nào.
  15. single end
    single end Advanced Member
    Chào bác QH , em lấy bo của bác lâu rồi nhưng mà chưa có time làm . Nay có dịp làm nguồn cho phân tầng chủ động cao áp 385V , dòng <10mA . Bác còn bộ linh kiện nào chia lại em với . (Trừ 4 em tụ C3A,C3B,C1, C2 - loại này em có rất nhiều ) Anh em nào còn bộ linh kiện san xẻ cho em với . Khói lửa thế nào báo em . Thanhks all .
  16. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Nhờ giúp Toi đung mạch này có 1 khuyết điểm tụ xả rất lâu. Có bạn nào khắc phục được nhược điểm này khong phổ biến giúp. Thanks
  17. hoangt
    hoangt Approved Member
    Bác quanghao ơi cái bộ board nguồn No. Shunt nầy còn thừa bộ nào không để cho em 1 bộ.Em đang mày mò nên tìm được thông tin nầy >Tuy Bác nói lâu rồi nhưng em vẫn hỏi Biết đâu gặp hên là còn bộ nào đó đã hàn cũng được.Cám ơn Bác nhiều
  18. hoangt
    Chào Bác quanghao trước đây bác có thiết kế board (PCB)nguồn No shunt lâu rồi nhưng em tìm đọc mừng quá.Bác còn bộ nào không Bác củ cũng được hán rồi cũng được miễn sao có là được.Nếu còn Bác alo6 cho em để em liên hệ với Bác.Cám ơn bác nhiều.
  19. quanghao
    Thành Công
    Em vừa làm rất nhiều bo này ai cần xin pm giúp em:
    250 k một pcb a!
    Cảm ơn nhiều
  20. thanh nhac
    thanh nhac Advanced Member
    Để lại cho e 4 bo này nhé chiều nay hoặc mai e qua lấy số đt e 0903265250
  21. manhtuan2006
    manhtuan2006 Approved Member
    bác để em 1 bo nhé em tuân hà nội 0934638828
    vq946 likes this.
  22. Tran Minh Cong
    có bác nào đi qua chỉ em chút, em hàn 2 cái mạch này, một cái chạy ok, còn pcb này cứ đóng đien là con trở 120R nối 2 tụ lọc đầu bị quá nhiệt nóng đỏ!
  23. vuhoa155
    vuhoa155 Advanced Member
    Chào các bác.
    E đang cần 01 bộ bo nguồn này, hoặc đã chạy ngon lành. Bác nào dư ko dùng đến xin để lại cho e 1 bộ đc ko ạ?
    E cảm ơn các bác đã đọc tin ạ.
