Nối đất ntn là chuẩn xin các bác chỉ giúp
Discussion in 'Thiết kế phòng nghe' started by linh99992001, 24/10/07.
  1. HoanComf
    HoanComf Advanced Member
    Không thể có chuyện đó được.
  2. anhquocland
    anhquocland Advanced Member
    Sao mà giật vậy được ?
  3. anhquocland
    Có cách nào để đo đạc xem việc nối như vậy là ổn không ạ bác ?
  4. HoanComf
    Có bác ạ.
    Cách thứ nhất là kiểm tra vỏ máy tính (và các vỏ máy khác nữa). Khi chưa có đất, sờ vào vỏ máy có thể bị giật (nhẹ hay mạnh tuỳ độ ẩm da tay và da chân)/dùng bút thử điện thấy đỏ đèn. Nối đất rồi thì không còn những hiện tượng đó nữa.
    Cách thứ 2 là nghe. CD/phono/computer audio đều ổn.
  5. yellowriver
    yellowriver Advanced Member
    Ở đâu còn lâu mí nói. ^_^
    Mass từ truyền hình cáp là mạng chung với mọi nhà, độ nhiễu rất cao. Các bác không nên sử dụng.
    Kiểm tra xem mass có OK không thì các đơn giản nhất là chọc đồng hồ đo Vôn AC vào đo lần lượt 2 lỗ +/- và +/GND: Nếu +/GND >= +/- thì OK. Còn thấp hơn thì chắc nối đất chưa tốt.
    Còn đạt chuẩn thì e không biết. Chắc phải có máy.
  6. hainguyen2011
    hainguyen2011 New Member
    nhà mình có cái giếng khoang bỏ ko xài,mình tính thả cọc tiếp địa vào đó được ko mấy bác
  7. tauchien
    tauchien Advanced Member
    Theo kinh nghiệm chuyên kiểm tra các hệ thống chống sét cho thấy cần kiểm tra mọi thứ, nhiều điểm và thường có 1 vài lỗi thi công làm chống sét không hiệu quả như sau :
    1. Mối nối ngầm dưới đất giữa cọc đồng và sắt không hàn hóa nhiệt mà bắt vít
    2. Chỉ cần 1 mối nối lỏng (ko xiết đủ lực) là cả hệ thống bị ảnh hưởng
    3. Kích thước đầu cốt (đầu bọp) dây đất không đúng kích thước
    4. Thiết bị cắt lọc sét bị lỗi (Ko có khả năng cắt lọc sét), sét oánh mãi nó chả chết mà chỉ chết thiết bị.
    Cụ thử kiểm tra lại xem sao
