Nối mass cho ampli
Discussion in 'Phụ kiện' started by vitduc, 21/7/12.
  1. vitduc
    vitduc Advanced Member
    Hôm nay em mới có thời gian đóng cái cọc sắt xuống đất để nối mass cho cái lọc nguồn. Sau đó em nối mass luôn cho 2 cái ampli. Với cái ampli đèn tình hình có vẻ OK, nhưng với cái ampli bán dẫn khi đấu vào loa bị ù, tháo ra thì hết.
    Theo các bác li do vì sao ạ và cò nhất thiết cần nối mass cho ampli không ạ?
    Tks các bác.
    0966768368 likes this.
  2. vitduc
    Em nối vỏ ampli tried tiếp với dây mass bác ạ. Lạ là mỗi cái ampli bán dẫn bị.
  3. hakison
    hakison Advanced Member
    Nam Định - Quảng Ninh
    nối tiếp địa thì không ù dc, bác đảo đầu ổ cắm điện ampli xem có hết không nhé
  4. locnp
    locnp Advanced Member
    Xã Rút Bán - Đầm Sen
    Em nghe nói đóng cọc tiếp địa phải đúng qui cách, cọc này phải bằng đồng và tiết diện to mới tốt, bác tham khảo:
    Em thì không rành điện, nhưng em nghe nói điện mát chỉ nên theo 1 đường xuống tiếp địa, nếu nối vòng vèo mát giữa các thiết bị với nhau cũng gây ù.
    Nếu bác sài ổ 3 chấu thì nối mát vào ổ cắm là được.
  5. vitduc
    cảm ơn bác. quả thực làm được đúng tiêu chuẩn theo hình vẽ bác gửi rất khó do dk ở việt nam. em dùng ổ 3 chấu của lioa, nhưng amply của em dây cấp nguồn có mỗi 2 chân, phía sau máy có ốc để nối ground. để em đổi thử đầu phích cắm rồi sẽ báo cáo lại các bác.
  6. anhdiep
    anhdiep Advanced Member
    nối mass cho âmpli chỉ mang tính an toàn về điện chứ ko ảnh hưởng gì đến mạch.
  7. amthanhfine
    amthanhfine New Member
    Amply nôi mass thi nhât đinh nôi vao đât.âm thanh se trâm hơn bass sâu hơn.nhiu ban sau khi nôi mass bi u co thê la nôi mas chua đung hoăc cung co thê do amply.noi chung chơi âm thanh mêt lăm.âm thanh la do cam nhân cua môi nguoi minh thây hay thi no hay.minh thi nghe nhac cang đon gian cang tôt.
  8. tien may lanh
    tien may lanh Advanced Member
    Nối mass thì chống được nhiễu làm thiết bị chống điện giựt cải thiện ù nền thiết bị .em chưa thấy tăng được tiếng bát sâu hơn
    Bùi Hiến and kenzoman like this.
  9. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    thực ra do giảm nhiễu nền, âm thanh tĩnh hơn nên bass nghe rõ ràng hơn, có những tần số thấp trước do nhiễu ù nền nghe không rõ thì bây giờ trở nên tốt hơn mà!
  10. Vũ Thanh Thắng
    Vũ Thanh Thắng Advanced Member
    Cụ nào ở nhà không có đường Mass sẵn, thì có thể dùng đường Mass của truyền hình cáp cũng được.
  11. hhiepbi
    ấy chết, đừng làm như vậy, kể cả có bác nói "do ở chung cư chân không thò xuống đất được nên khoan bê tông, gắn dây mass vào lõi thép" như vậy là mệt lắm đấy! Nối đất (grounding) dc thì tốt còn không thì để nguyên là tốt nhất.
  12. Vũ Thanh Thắng
    Em đang kiếm cái thiết bị về đo lại xem thế nào :D
  13. tuannguyen1919
    tuannguyen1919 Advanced Member
    Bác ơi thế e ở nhà mặt đất nhưng trên tầng 2 cũng ko thò xuống đất đc nên e đấu mass vào xương nhà thì có làm sao ko ạ?
    Từ lúc đấu vào xương nhà thì e ko bao giờ bị điện giật ở vỏ máy cả
  14. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Mình cũng ở chung cư nên nối Đất phải theo đường ống thải nước mưa . Nối đất tốt rõ ràng cho âm thanh tốt hơn do triệt tiêu được ù nền . Nếu các huynh nối đất với tất cả vỏ máy ( power , pre , cd , vỏ ổn áp ) thì các huynh đỡ được tiền dây nguồn
    Bùi Hiến likes this.
  15. hhiepbi
    Giật thì không nhưng nguyên nhân tại sao thì e nhớ có bài của bác Dungaudio phân tích rất chi tiết rồi, bác chịu khó search lại, nếu không lại loãng topic. :wink: .
  16. tronghien
    tronghien Advanced Member
    củng chẳng làm sao đâu bác chỉ có điều mass của bác bi giờ đã biến thành 1 cái chảo khổng lồ thu phát sóng rồi ...... :)
  17. tuannguyen1919
    Các bác làm em hoang mang quá,e dùng cả tháng nay thấy rất ổn,đặc biệt giải cao và trung âm cải thiện rất rõ rệt chứ ko phải chỉ đỡ giật đâu ạ.giờ mà bỏ mas đó ra thì e chà biết tiếp mass vào đâu nữa :( hay e lần mò đường ống nước để đi vào hả các bác :(
  18. lenamvl
    ]Bác ơi thế e ở nhà mặt đất nhưng trên tầng 2 cũng ko thò xuống đất đc nên e đấu mass vào xương nhà thì có làm sao ko ạ?
    Từ lúc đấu vào xương nhà thì e ko bao giờ bị điện giật ở vỏ máy cả[/quote][/quote]
    Các bác làm em hoang mang quá,e dùng cả tháng nay thấy rất ổn,đặc biệt giải cao và trung âm cải thiện rất rõ rệt chứ ko phải chỉ đỡ giật đâu ạ.giờ mà bỏ mas đó ra thì e chà biết tiếp mass vào đâu nữa :( hay e lần mò đường ống nước để đi vào hả các bác :([/quote].
    Mình nói với gia chủ ở tầng trệt ( miền Bắc gọi là tầng 1 ) cho phép mình đóng 1 cái cọc xuống đất cạnh cây cảnh . Sau đó kéo dây đi theo ống thoát nước mưa lên tới nhà mình .
    Sau khi nối mass xong thì ù nền biến mất , âm thanh nghe ngon lành . Đỡ được kha khá tiền mua các phụ kiện khác như biến áp cl , ổ cắm khử nhiễu ......
  19. htvinh2000
    htvinh2000 Advanced Member
    [/quote]
    Sau khi nối mass xong thì ù nền biến mất , âm thanh nghe ngon lành . Đỡ được kha khá tiền mua các phụ kiện khác như biến áp cl , ổ cắm khử nhiễu ......[/quote]
    SAO HAY QUÁ VẬY. mÌNH CŨNG BẮT CHƯỚC LÀM THỬ XEM
  20. lenamvl
    Chúc huynh khử được nhiễu nền . Nhớ là nếu ampli không có cọc nối đất thì huynh chịu khó nối vào vỏ máy nhá . tuy không đẹp lắm nhưng rất hiệu quả , đỡ đồng nào quý đồng ấy
  21. hungbt2010
    hungbt2010 Advanced Member
    Sử dụng mass truyền hình cáp em nghe nói rất tốt mà sao bác bảo ko được hả bác ơi?
  22. ancoi2009hd
    ancoi2009hd Approved Member
    [/quote]
    Cụ cho em hỏi đấu mass vào đường ống nước sinh hoạt có ổn không ạ? tsk!
  23. lenamvl
    Đấu vào ông nước không tốt lắm vì khi có nhiều gia chủ nối máy lạnh , tủ lạnh vào ống nước thì ống nước sẽ không còn trung tính nữa
  24. khdam
    khdam Advanced Member
    Ống nước bằng nhựa làm sao dẫn điện được wuynh?
  25. lenamvl
    Huynh đọc chưa kỹ rồi . Xin nói lại :
    Đóng cọc đồng xuống đất sâu 2 m . Nối bằng dây đồng loại 1 lõi cứng từ cọc đồng tới cửa sổ nhà ta ở và chạy dây theo ống thải nước mưa của chung cư cho đẹp thì sẽ không làm phiền ai
    JupR74 likes this.
